ma non sono quelli degli inzii anni 90'
HO SBIELLATO
#41
Inviato 14 May 2005 - 12:27
Aprilia RS 125 GP-1 2003 FULL POWER
Ripotenziamento Base con : Carburatore Dell'orto VHSB 34, Collettore lavorato, Lamelle Boyesen Power Reeds, Filtro delle Cappe, Espansione DLR Stradale, Silenziatore Artigianale in Carbonio.
#42
Inviato 14 May 2005 - 12:53
e cmq ce n è davvero tanta di gente che queste cose non le sa minimamente, prende la sua bella mito, ci va a palla tutto il giorno e non grippa!! io invece con tutte le cure che le ho dato mi ha fatto questo scherzetto.. cioè.. la cosa mi pare un po impossibile, lo dico alla gente e nessuno ci crede che ho sbiellato dopo così poco.. sono tra i primi!!
magari non è una sbilellata, magari si è svitato il volano.. oppure si è spaccato qualcosa nel cambio.. non saprei.. non so da dove partire.. non la voglio piu accendere.. ho paura di fare danni..
ditemi se posso controllare qualcosa da me (non il gt) per escludere ogni altro disastro!!
ciao raga!!
#43
Inviato 14 May 2005 - 12:54
#44
Inviato 14 May 2005 - 13:05
ciao raga!!
invece non è cosi semplice usare bene un 2T... sembra ma non è cosi!
non lo dico x cattiveria anzi... vorrei aiutarti ad imparare dei trucchetti x aumentare la vita del motore.... la prima volta che ci becchiamo giuro che ti insegno tutto...
x ora ti posso dare un consiglio... togli la candela... metti un dito x tappare il buco e fai girare il motorino d'avviamento... (prova compressione)
ma non ho capito bene.... la moto va o no??? che tipo di rumore fa???
#45
Inviato 14 May 2005 - 13:15
poi, in quanto a quello che presenta il gt:
-non è grippato, compressione ce ancora, saliva anche di giri senza problemi (in quei 3 sec che è stato acceso..) quindi niente grippata per fortuna.. lo ho anche riacceso con lo starter ed è partito al primo colpo..
-di botto, in decelerazione per fermarmi a un semaforo (niente staccate pesanti, normalissima decelerazione da 40 all ora..) ha iniziato a fare un rumore molto piu "scatoloso", insomma sembrava che ci fosse dentro una cinghia.. mi pare cigolasse qualcosa ma non ho capito bene, l unico aggettivo per descrivere il rumore che mi viene in mente è appunto "scatoloso"
-teneva il minimo, l olio cè ( e se non ci fosse stato, anche per rottura miscelatore, avrei grippato durente la mega-tirata che avevo dato 500 metri prima.. non a 1500 giri!!!
-mi hanno detto che forse si è svitato il volano, ma ne dubito, o se non sbaglio si sarebbe starata l accessnione e il gt non sarebbe stato cosi regolare nel scoppiare..
-dopdi che ho spento tutto e non ho piu riacceso per paura di rigare il cilindro..
non so, dimmi tu olly
ciaoo
#46
Inviato 14 May 2005 - 13:30
#47
Inviato 14 May 2005 - 13:31
oppure il livello dell'olio del cambio!!!! metti un pò di olio nel cambio e vedrai che non ti farà + rumore!
ma quante ne so!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#48
Inviato 14 May 2005 - 14:36
cmq non centra il pignone, furbo
olio cambio avevo controllato il giorno prima ed era al di sopra dell unica tacchetta dell astina di qualche mm, quindi tutto ok..
e anche se fosse finito l olio, non inizierebbe di colpo a fare un rumoraccio cosi brutto..
altre possibilità? che si sia magari totto il cambio? ma non mi pare, la folle è entrata subito quando ho cercato di metterla per spingere a mano la moto..
se avete altre idee sparatele!! non posso ancora credere di aver sbiellato dopo 2000km.. ma il rumore di uana sbiellata non te lo scordi, e QUEL rumore che ho sentito mi sembra di averlo riconosciuto all istante.. tanto che ho spento quasi subito..
#49
Inviato 14 May 2005 - 14:39
la garanzia copre SOLO se si tratta di difetti di fabbrica... e se una bialla e' difettosa... non ci fai 2000 km....
idem per i grippaggi... a meno che non sia dovuto alla pompa che non va o altri difetti... non coprono... e difetti di cuscinetti, beialla ecc... non fanno andare il motore oltre i 100 km!
cmq da come l'ha descritto mi sembrano piu' i cuscinetti... io tutte le volte che ho sbiellato (2) il motore non andava in moto... e se ciandava faceva 2 scoppi e si spegneva...invece quando sono partiti i cuscinetti andava in moto... andava avanti ma il rumore era quello di una frizione ducati a secco con coperchio aperto.... insomma... una scatola degl'attrezzi che cade dalle scale!
#50
Inviato 14 May 2005 - 14:47
marco1988, il May 13 2005, 10:05 PM, ha scritto:
e cmq x la cronaca un mio amic ha fatto proprio come hai detto tu, ma loro non sono così scemi, guardano bene se il cono sulla marma è stato risaldato.. al mio amico l hanno scoperto subito e l hanno chiamato, dicendogli che non era piu in garanzia perche ripo..
#51
Inviato 14 May 2005 - 14:49
no, no maga, conosco bene il rumore di un cuscinetto rotto..
quello NON è assolutamente il mio caso!! non fa rumore di ferraglia, un cuscinetto rotto, ti sentono arrivare 3 km prima dal rumore ferraglioso che fa..
il mio rumore è solo piu.. rumore di.. come dire.. roba meccanica.. insomma c'è sicuramente qualcosa che non va..
non vorrei che fosse solo un principio di sbiellata o altro e quindi non si riesce ad identificare.. in ogni caso c'è qualcosa che non va.. grippata no, o non si accenderebbe al primissimo colpo..
sbiellata.. mah.. magari è proprio un principsio.. oppure il volano.. oppure una C*****A che in ogni caso per essere individuata mi porterà a sborsare fior di quattrini..
#52
Inviato 14 May 2005 - 14:52
caro schwantz, purtroppo il principale problema erano i miei genitori.. se mi vedevano mettere le mani sulla moto era la fine!! diciamo che almeno - senza immaginare che il mio mecca era un macellaio - facendo fare il lavoro a un meccanico, erano un po piu "sicuri"..
capisci perchè non ho fatto cosi? in ogni caso, non ho ancora parlato con il mecca, perche fino a lunedi è a vallelunga a fare delle gare..
poi vedremo, ma non mi aspetto miracoli..
#53
Inviato 14 May 2005 - 15:45
marco1988, il May 14 2005, 02:52 PM, ha scritto:
#54
Inviato 14 May 2005 - 15:54
se davvero la cosa è cosi grave, mi prendo un seven speed che da quel che ho capito sono dei macigni in quanto ad affidabilità rispetto alle ultime prodotte..
#55
Inviato 14 May 2005 - 16:27
Per il fatto di tutti i problemi delle mito nuove...mah....la mia ha 6000km fatti TUTTI in montagna e tranne i primi mille tutti gli altri li ha fatti a 12000giri e non ha mai avuto un problema... quando leggo tutte queste disgrazie alle moto a dire la verità non capisco come possano accadere, visto che che anche strapazzandola la mia mito non ha avuto un problema, a parte la batteria.
Poi un commento sul fatto di non usarla a palla... è una moto da corsa, e come tale deve essere tirata, altrimenti c'è la possibilità di comperare altre moto, più votate all'uso turistico.
#56
Inviato 14 May 2005 - 16:47
non sai quello che dici! viello a dire alla mia moto!!!!
lo sai qual'è il record di durata che ha la mia mito prima di avere un danno DEVASTANTE al motore???
da ottobre a febbraio ovvero 5 mesi!!
te pare un macigno di affidabilità???
cmq basta che ti compri uno scarico originale depo cambi i getti rimetti il tappo al filtro e vai da un altro concessionario te la passano ugualmente in garanzia mio fratello ha la golf di importazione e quando ha problemi mika va in germania a farla riparare...
#57
Inviato 14 May 2005 - 18:36
Inviato 14 May 2005 - 18:56
ciao raga!!
allora...nn lo faccio x polemizzare,anzi vorrei confortarti,ma se tu in questa discussione mi scrivi ke la tratti benissimo e tutto e poi nell'altra mi scrivi:
Citazione
cmq ci sto girando e scannellando di brutto e non dà problemi, solo una certa puzza quando tiro molto (o vado su in 2).. la sento quando mi fermo.. pensavo fosse la vernice della marma nuova che si deve scottare e quindi puzza.. ma dopo 2000km.. strano..
mha...
...in cima al mondo...
LA MOTO E' TUTTO
#59
Inviato 14 May 2005 - 19:13
Comunque per quella puzza dovrebbe essere il catalizzatore che fa quella puzza.
#60
Inviato 14 May 2005 - 19:37
RICONTROLLA L'OLIO DEL CAMBIO E PROVA AD ACCENDERLA E A CAMBIARE 2 MARCE!!!!!!!!
PROVA ALMENO!!!! MAGARI è IL PARAOLIO è SUCCESSO ANCHE A ME!
