Fotografia!
#121
Inviato 24 May 2015 - 17:13
Anzi, lo scrivo così: f"diviso"1.8 :-)
#122
Inviato 24 May 2015 - 20:24
l'obiettivo è un f/1.8-2.7 e il diaframma lo regoli 1/3 di stop alla volta
ha anche le modalità P, S, A, M proprio come le reflex (non per voi canonisti che dovete fare i diversi )
non a caso un anno fa l'ho persa e ne ho comprata un'altra uguale perchè mi era veramente piaciuta!
#123
Inviato 24 May 2015 - 21:00
A me piacerebbe una compatta evoluta come la serie G di canon, non scatta malaccio e scatta anche in raw. Insomma, da portare sempre in giro ovunque si vada. Scatto in raw anche col telefono ma chiaramente non è la stessa cosa.
#125
Inviato 26 May 2015 - 09:45
è cosi che si scrive l'apertura del diaframma, non capisco cosa intendi
che focali riesci a coprire con la compatta? perchè 2.7 con un 10x ottico non è mica male
Ieri ho scattato altre foto in officina da me, eccovene una
La settimana scorsa invece ho voluto ricreare l'ambientazione anni 80, quindi ho tirato fuori la giulietta, due amici ed ecco qualche scatto
Questo video invece lo abbiamo fatto di backstage con la mia gopro hd (è il momento di cambiarla )
https://youtu.be/JNJpAE90m-E
Messaggio modificato da brudox il 26 May 2015 - 09:47
TWO STROKE POWER
#126
Inviato 13 June 2015 - 23:21
ultimamente mi sta tentando molto la sony a6000
alla fine avrei lo stesso identico sensore della mia nikon su un corpo grande la metà, con un mirino più grande e meno rumore ad alti iso per il processore grafico migliore
in più non avendo lo specchio e quindi una distanza minima tra lente e sensore così grande ci sono un paio di lenti interessanti che sulla reflex non posso usare
quella che mi interessa di più è il "lens turbo", un adattatore per ottiche da reflex full frame con cui si recupera l'angolo di campo "perso" a causa del sensore crop
in pratica un 50 1.8 invece che rendere come un 75 f2.7 torna ad essere un 53mm f1.9, e si può diminuire di 1 stop (in realtà 2/3 di stop) il tempo di scatto
all'inizio c'erano problemi di flare e la scarsa nitidezza ai bordi ma lo hanno aggiornato e sembra essere migliorato parecchio
come difetti manca uno zoom luminoso come un 17-50 f2.8, al limite c'è un 18-105 f4, e l'AF non è al livello di una reflex ma tanto credo che più di 3/4 del tempo fotograferò con le vecchie lenti senza autofocus
alla fine a fare il cambio, se trovo da vendere la nikon, mi costerebbe sui 300 euro
se non fosse per questo l'avrei già fatto...
la compatta ha uno zoom 5x da 26-130mm equivalenti (mi sembra)
complimenti per il tuo set anni 80, lo trovo molto bello
#127
Inviato 14 June 2015 - 22:50
Se il sensore è davvero lo stesso e le ottiche sono di meno non ha molto senso
Unica cosa interessante è quel lens turbo, non lo avevo mai sentito. Ma se perdi qualità stai sempre da capo a dodici
Esiste anche per reflex?
Ultimamente sto giocando a far posare modelle di moda su temi street.
Per provare siamo andati in un mercato. Il risultato non è niente male, specialmente considerando che non è stata usata nemmeno una luce artificiale
Il 2 giugno ho anche fotografato le frecce tricolore dal gianicolo! Peccato che per prenderle in mezzo alla foschia di Roma quel giorno, ho usato un vecchio 500mm made in USSR con duplicatore focale adattato da una vecchia minolta.... f/8 (senza duplicatore )
La nitidezza in pratica è andata a farsi benedire
Giovedi, dopo che la ragazza che mi piace, mi ha detto ok, usciamo insieme, ma solo in amicizia, ho sbroccato e mi sono fatto un girone con la mito.
Sono andato in umbria, percorrendo un totale di quasi 400km, ho trovato dei paesaggi mozzafiato e delle strade ancora più belle eheheh
C'è una strada che va da Orvieto a Prodo, che la usano per fare le gare in salita. Credo avessero finito il giorno prima le gare perchè per terra c'erano ancora le strisciate di gomma nera e le balle di fieno intorno ai guard rail....
CHE ca##o DI SPETTACOLO!
Nonostante fossi partito con la macchinetta fotografica legata sul sellino dietro mi sono attaccato a correre appresso ad uno con un r6 fino a che non l'ho ripreso
Quante soddisfazioni la mito e le supercorsa! (che si sono squagliate )
Vabbè, questo è il paesaggio che ho trovato andando verso l'umbria
TWO STROKE POWER
#128
Inviato 18 June 2015 - 20:56
tutte queste lenti sulle reflex non possono montare perchè l'ultima lente è troppo vicina al sensore e non ci può stare lo specchio in mezzo
il lens turbo sono andato giusto adesso a vedere degli esempi di foto e si, fa perdere un po' di dettaglio scattando con diaframmi molto aperti ma per quello che lo userei va più che bene
anche perchè sicuramente un adattatore normale (senza lenti) cel'avrò, sia per il discorso qualità che per moltiplicare la focale
in più non avevo scritto del mirino elettronico della sony
oltre ad essere grande come quello delle reflex full frame permette sia di evidenziare le parti a fuoco nella foto sia di ingrandire una parte di foto per essere più preciso nella MAF (si, sempre nel mirino)
così almeno la smetterei di buttare via scatti buoni, soprattutto ai concerti, solo perchè non c'è niente a fuoco... -.-
#129
Inviato 26 July 2015 - 08:31
mai stato più contento
il mirino elettronico è semplicemente fantastico, puoi essere sicuro dell'esposizione e della maf prima di scattare invece di dover rivedere la foto scattata e ingrandirla
il focus peaking fa egregiamente il suo lavoro e nel dubbio si può usare anche il focus magnifier
piccolo esempio, non è una foto seria, stavo confrontando uno scatto a f2 con uno a f16 per spiegare a cosa serve il diaframma
sony a6000 + lens turbo II + zuiko 85mm f2
purtroppo con la foto così piccola non si capisce, ma anche ingrandendo a 1:1 è molto nitida, più di quanto mi aspettassi
dei bordi non mi interessa niente, non credo avrò mai gli angoli a fuoco se sto scattando TA
prossimo acquisto 24mm f2.8 sempre olympus (che farà sia da 24 che da 35mm) e più avanti il 12mm f2
EDIT: aggiungo un crop al 100%, giusto per rendere l'idea
scattato in raw senza nessuna PP
Messaggio modificato da lollixx il 26 July 2015 - 13:03
#130
Inviato 26 July 2015 - 09:55
#132
Inviato 26 July 2015 - 20:46
Al momento solo una mirroless può essere utilizzata professionalmente... ma la gamma di lenti disponibili lascia un po' perplessi... parlo di A7II
#133
Inviato 27 July 2015 - 12:25
Sulle foto degustibus, a me non dicono nulla, ma può darsi che a qualcuno piacciano.
Quella dell'officina è carina, peccato per la morsa e le chiavi inglesi tagliate
Dicendo che è finto, stai dicendo che non è un valore veritiero. Invece lo è eccome, appunto perché dividi la focale (che guarda caso è proprio "f") per 1.8 e trovi l'apertura del diaframma in quei pochissimi mm.
Ma forse per qualche strano motivo tu associ f/1.8 a "sfocato" su un 50mm o altra lente (35-85mm)...
Invece su pochissimi mm di obiettivo di una compatta (che parte da 3 mm forse?) quell'apertura che tu dici finta è invece verissima.
Poi diventa gradualmente 2.7 (mi pare, o quello che è) non perché abbia un diaframma, ma bensì perché la costruzione della lente non ne consente una luminosità fissa, tipica delle lenti volte a una costruzione e progettazione più economica.
Invece di scrivere smile "asd" prettamente sarcastici, sarebbe meglio che tu dia un'occhiata alle correlazioni tra le varie lunghezze focali e aperture del diaframma, perché non sembra affatto che tu le abbia in mente.. E non ho nemmeno tenuto conto delle dimensioni del piccolo sensore della compatta che rafforza ancor più quello che dico.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
lollixx, il 26 July 2015 - 13:08, ha scritto:
io ero nikonista fino a un mesetto fa, ma non vedo più il motivo di avere una reflex, quando puoi avere lo stesso sensore su un corpo grande la metà e che permette molta più libertà con le lenti
#134
Inviato 01 August 2015 - 15:40
Ma leggi quello che uno scrive?
Smile prettamente sarcastici?
Ti ho attaccato in qualche modo? Stai calmino che nessuno vuole dirti niente, sei te il più acculturato tranquillo
Finalmente dopo molto tempo ho avuto modo di scattare qualche foto per semplice piacere, ho fatto anche qualche scatto di nudo che però non posso pubblicare per colpa delle agenzia di moda (ve le pubblicherò a breve in formato ridotto con watermark...).
Ho anche sperimentato qualche foto alle stelle, ma con la 70d i 6400 iso, più la post produzione violenta si sentono parecchio
Questa foto sono in realtà due scatti fusi insieme, la parte sotto è stata fatta ad un esposizione maggiore, mentre la parte del cielo con un'altra esposizione
Scattata con samyang 8mm ad f/3.5, purtroppo la nitidezza è il suo nemico numero uno.
Mi sono infognato anche nella fossa del Bianco/Nero per la street photography... per fortuna però sto riuscendo ad uscirne
Stasera le altre foto!
Sto anche lavorando ad un'altra foto alla via lattea scattata con altre tecniche e post prodotta in maniera Top cercando di far rimanere il rumore a 0.
TWO STROKE POWER
#135
Inviato 02 August 2015 - 11:28
Forse se faccio la foto al monitor potrebbe diventare pubblicabile, non credo che qualcuno possa rubarla pe farci pubblicità
Ecco invece un'altra foto della via lattea, sul file postprodotto finito c'è pochissimo rumore, ma caricandolo su fb la qualità cade a picco
TWO STROKE POWER
