Mito Lawson'92 Inizio Restauro
#1 facciodesign
  • 5 Messaggi:
  • Provincia: Imperia (IM)
Inviato 27 February 2014 - 12:43
Ciao a tutti!
Vi presento la mia mitica Mito Lawson'92 che possiedo da ormai 22 anni!!!
E rimasta in garage inutilizzata per almeno gli ultimi 10 anni e ora vorrei risistemarla, iscriverla al registro moto d'epoca e ogni tanto farci anche un giretto.
A livello estetico è quasi perfetta, mai incidentata, ma anni fa decisi di staccare le tabelle porta numero con il 7 che ora sto cercando disperatamente….avete qualche dritta? Ho letto nel forum che consigliate di ridisegnarle e farle fare da un service ad alta risoluzione. Ho trovato on line queste, qualcuno ha provato la qualità di questo fornitore?
http://www.fgmcorse....ts/it/d727.html
Ho un amico meccanico che si è offerto di aiutarmi per rimetterla in sesto, visto che è ferma da una decina di anni con cosa mi consigliate di partire?
Ad un esame visivo partirei con questi acquisti di base:
- il collettore carburatore che è tutto crepato (sapete dirmi che carburatore monta questo modello? ho trovato diversi modelli di collettore)
- batteria
- candela
- cambio di tutti i liquidi
- ispezione serbatoio per eventuale ruggine
Aprireste a prescindere il cilindro per un ispezione? La moto ha 42.000km e se non ricordo male avevo cambiato le fasce del cilindro una volta parecchi anni fa.
Grazie ragazzi!!
Ecco alcune foto:
#2 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 27 February 2014 - 13:10
prima di tutto dalli una bella pulita di fondo.... complimenti per il kilometraggio :) se le sono state cambiate solo le fascie visto i chilometri c'è da lavorare un po sul motore.. direi di iniziare a cambiare in ordine:pistone,fascie,paraoli e cuscinetti(e naturalmente tutte le guarnizioni,controlla anche la biella)... e vedere le condizioni dei componenti.l'impianto elettrico funziona? e poi gli interventi che hai detto tu!
Messaggio modificato da puniscer96 il 27 February 2014 - 13:13
#3 bellar89
Inviato 27 February 2014 - 19:06
i km è vero sono tanti ma prima di andare a mettermi a lavorare sul blocco motore partirei dalle cose base, ti ricordo che c'è gente che ha abbondantemente passato i 50.000 tranquillamente senza sbudellare il blocco.
Se hai tempo, voglia e soldi fallo pure altrimenti segui la strada che vuoi fare
#4 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 27 February 2014 - 20:28
bhè che dici, dopo 10 anni i paraoli saranno come nuovi eh? poi certo uno fa come vuole e se vuole usare finchè fa verdura sta a lui. quelli sono gli interventi che farei io!
#5 bellar89
Inviato 27 February 2014 - 22:42
ho riacceso un piaggio dopo 15 anni che era fermo, dopo i normali interventi per farlo ripartire, va senza problemi. Non dico che i pezzi siano come nuovi dopo quegli anni e quei km, ma dato che non sappiamo quanto tempo e soldi ci vuole spendere è inutile dirgli di sventrare mezzo motore quando magari può girare ancora con i pezzi originali secondo l'uso che ne vuole fare
Messaggio modificato da bellar89 il 27 February 2014 - 23:14
#6 Giangi3
    In memoria di Marco SuperSic
  • 5066 Messaggi:
Inviato 06 March 2014 - 10:57
fai gli interventi grossi in superficie e se hai soldi e tempo fai quelli in fino e profondità ;) la mia mito ha 85.000 km, quindi sono moto infinite, dei carriarmati ehehehehe
Buon restauro!!! e bella mito racing comunque, non se ne vedono spesso in giro così complete!
#7 mikyyy
  • 380 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 11 March 2014 - 11:40
si dopo una pulita tornerà a splendere, non è assolutamente messa male :) complimenti! ti devo chiedere una cosa, sai mica dirmi che lampadine ci son montate nei fari anteriori come anabb/abba? ti ringrazio
#8 mikyyy
  • 380 Messaggi:
#9 Giangi3
  • 5066 Messaggi:
Inviato 18 March 2014 - 23:36
così su due piedi non mi ricordo, fai prima a smonatre le tue vecchie dal fanale e controllare
#10 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 19 March 2014 - 00:16
son riuscito a far funzionare le h4 quindi problema risolto :)
#11 facciodesign
  • 5 Messaggi:
Inviato 23 March 2014 - 12:29
Scusami Mikyyy se non ti ho risposto sulla lampadine ma la moto è dal meccanico e non avevo possibilità di controllare.
Sto ridisegnando le tabelle porta numero gialle con il 7 e appena finite vorrei condividerle con voi nella sezione adesivi, sto facendo un lavoro certosino ricalcandole da alcune rovinate che ho trovato in giro e visto che sono un grafico facendo un bel vettoriale in illustratori con tanto di tracciati taglio fustella.
Pagata cara (45€!)! invece sono riuscito a trovare l'adesivo della tabella frontale gialla originale e ancora impacchettata.
Sto cercando il collettore del carburatore perché ora è tutto crepato ma trovo solo quelli della Mito EV senza innesto per il tubetto che viene dal rubinetto…….
#12 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 23 March 2014 - 15:12
Volendo l'attacco del depressore lo puoi fare da solo alla fine basta un piccolo foro e il tubicino di ottone
#13 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 23 March 2014 - 16:31
io ho un collettore di evo con l vhsa 32. spero che non ci voglia per forza l attacco al depressore. ma poi non si può aggirare in nessun modo sta cosa?
#14 facciodesign
  • 5 Messaggi:
Inviato 25 March 2014 - 11:57
Grazie dell'aiuto, se non trovo nulla farò un innesto su uno della mito EV.
Una domanda: ho visto le foto dei vostri motori splendenti e lucidi, mi date 2 consigli su come proteggere le parti cromate (vaselina?), quelle in alluminio tipo telaio etc e come pulire e proteggere tutti i manicotti in gomma/plastica per renderli belli neri lucidi?
Grazie ragazzi
#15 vallifire12
  • 1282 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 25 March 2014 - 12:30
Una primizia il contagiri bianco
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#16 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 25 March 2014 - 19:40
Visualizza Messaggiofacciodesign, il 27 February 2014 - 12:43, ha scritto:
Ciao a tutti!
- batteria
- candela
Grazie ragazzi!!
Ecco alcune foto:
guarda qui magari ti interessa: http://www.subito.it...ti-82862573.htm
#17 facciodesign
  • 5 Messaggi:
Inviato 25 March 2014 - 20:33
Grazie per il link alla tabella, appena comprata!
#18 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 25 March 2014 - 21:06
figurati!!! qui ci si aiuta come si può.....
dai un occhio anche a questi magari ti possono servire:
http://www.ebay.it/i...04503635&_uhb=1
http://www.ebay.it/i...bf5f8659&_uhb=1
Messaggio modificato da Extreme Ale il 25 March 2014 - 21:10
#19 facciodesign
  • 5 Messaggi:
Inviato 28 April 2014 - 11:13
Ragazzi sapete darmi un codice-riferimento-misura per cercare le fasce del pistone di questo modello?
Grazie mille!
#20 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 29 June 2015 - 08:10
cavoli..identica alla mia! esteticamente davvero perfetta....
