Candela Iridio Su Cagiva Mito 125 Alcuni Dubbi
#1 PietroEV125
  • 59 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 01:47
Salve a tutti, vorrei comprare una candela all'iridio ma ho alcuni dubbi:
- Per utilizzo anche durante l'inverno, Termica Lavorata, Pistone monofascia: BR10EIX o BR9EIX?
- Bisogna ingrassare la carburazione?
- Bisogna aumentare la % di olio miscela?
Grazie a tutti in anticipo
#2 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 08:08
Secondo me sono soldi buttati.. Una normalissima BR9ES fa egregiamente il suo lavoro se si ha una corretta carburazione e si usa un olio miscela di qualità.
Con quello che costa una candela iridio cambi più spesso la candela normale ed è sempre al top.
#3 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 11 October 2014 - 14:36
In realtà la BR9ES oltre a costare poco è anche eterna, basta regolare il gap dei elettrodi e l'elettrodo centrale essendo molto grande pur consumandosi dura veramente tanto.
Con la BR9EG bisogna cambiarla di tanto in tanto e già costano il doppio delle ES, le EGV che sono al platino costano 3-4 vole le ES e le EIX all'iridio altrettanto, anche se platino e riridio durano di più (anche se le iridio sono solo rivestite con l'iridio).
Non andare oltre il grado termico 9, non serve a niente, soprattutto se vai per strada e usi una carburazione grassa.
Quindi se proprio non puoi farne a meno prendi la br9eix, che è anche quella consigliata dalla NGK, ma come ti hanno già detto puoi montare perfino a br9es senza alcun problema, quello che dovresti realmente avere è uno spessimetro per verificare il gap elettrodi.
La % d'olio non va modificata con il cambio candela, solo in caso di temperature veramente rigide devi mettere dell'olio nel serbatoio 1% se t<-5°C
la carburazione va rivista in relazione delle temperature se vuoi, hai direttamente le istruzioni nel manuale.
#4 PietroEV125
  • 59 Messaggi:
Inviato 12 October 2014 - 00:16
quindi dire che le prestazioni cambiano di poco con la candela all'iridio?
Grazie mille comunque per le risposte! ;)
#5 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 12 October 2014 - 07:15
Non lo senti il cambio di preatazioni
#6 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 12 October 2014 - 10:12
Ne risente solo il tuo portafogli ;)
