Cagiva Mito Ev Sp By Ema26
229 risposte a questa discussione
#201 Ema26
  • 627 Messaggi:
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 02 May 2016 - 23:07
Non mi ero spiegato bene, lo so che la brocciatura non c'entra con il filetto, solo che da come ho scritto ho fatto intendere un'altra cosa.
Si ho capito quello che intendi perché se non levo la filettatura essendoci anche il dado quando arrivi con la vite dove c'è il dado non riesci più a tirare perché il dado va a battuta e ti rimane un pezzo di vite fuori.
La mia paura per il metodo che ho usato io non era l'eccessivo sforzo e flessiione della vite, ma la mia paura era l'eccessiva vicinanza del dado vicino alla catena.
Proverò con un rinvio che ho inutilizzato, ca##o oh non si finisce mai ahahah
Porca tr**a faccio questa ultima cosa è poi chiudo le carene e vado a dare del gas :D
#202 memo
  • 516 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Cosa sarebbe la bocciatura?
#203 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 02 May 2016 - 23:13
Brocciatura. Deriva da broccia che sarebbe l'utensile utilizzato per creare scanalature, sedi esagonali ecc... simile alla Strozzatura che forse in questo caso sarebbe un termine ancor più appropriato.
p.s: prima di chiudere la carena monta la clip della falsa maglia nel verso giusto... :D
#204 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 02 May 2016 - 23:18
Perché ha pure un verso? Ahahah
Toccandoci le palle è un anno che va così ma non è mai successo niente
Emanuele
Messaggio modificato da Ema26 il 02 May 2016 - 23:18
#205 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 02 May 2016 - 23:50
non ci ho capito un ca##o
#206 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 02 May 2016 - 23:57
Ahahaha
Poi ti spiego a voce qui diventa lunga scrivere tutto.
Le foto vanno bene?
Comunque poi provvedo a correggere e vedrai la modifica di cui abbiamo parlato, niente di che fidati.
Emanuele
#207 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 03 May 2016 - 07:38
Io avevo visto una discussione in merito al cambio rovesciato e sinceramente non mi sembrava tutto questo casino.z tra l'altro dovrei anche rovesciare il mio.. Adesso mi ingegno!
#208 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 03 May 2016 - 21:22
Ecco fatto capo ahahaha :D
Ho levato il filetto al rinvio, ho limato leggermente il dado, ho messo una ranella in mezzo al rinvio per non deformarlo e poi ho avvitato forte per incastrare il dado nella sede dove prima ci andava la testa della vite a brugola e così non tocca il telaio :)
Ho invertito anche la clip della falsa maglia!
Grazie per la dritta
Emanuele
Messaggio modificato da Ema26 il 03 May 2016 - 21:47
#209 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 03 May 2016 - 21:28
Grande !
#210 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 03 May 2016 - 21:32
Ahahahahahah
Vedi che applicandosi la soluzione si trova? :D Così va meglio, ora però se proprio vuoi fare un lavoro perfetto dovresti trovare un distanziale con una base di appoggio di diametro maggiore, così flette meno ed è tutto più preciso ;)
#211 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 03 May 2016 - 21:47
Ho capito cosa intendi, ne ho usato uno simile per per far uscire dalla sede la testa della brugola della vite del drain carter.
Infatti se guardi quella che vedi sotto la testa della vite del darin può sembrare una ranella ma invece è un distanziale.
Quel tipo di distanziale l'ho preso dall'attacco che c'è per la pedalina del passeggero che ha un gommino per le vibrazioni e in mezzo un distanziale in alluminio per guidare la vite.
Solo che uno così lungo non lo ho, dovrei metterne due come quelli però secondo me è peggio visto che a metà è diviso.
Spero di essermi fatto capire :D
#212 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 21:07
Si ti sei fatto capire benissimo ;) Io l'ho fatto al tornio giusto per ottenere qualcosa di carino, ma per essere funzionale basta un pezzo di barra di alluminio di diametro adeguato forata assialmente.
#213 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 21:26
Si appunto :)
Questa sera ho posizionato il boccetto del recupero fluidi poi ci metteró dentro i tubi.
Lo isoleró con un po' di gomma tipo neoprene con sopra la stagnola, essendo abbastanza vicino, in modo tale che il calore della marmitta non lo intacchi sformandolo o, addirittura ma non penso, sciogliendolo
Emanuele
Messaggio modificato da Ema26 il 04 May 2016 - 21:41
#214 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 22:31
No ho deciso di mettere più distanziali così ora è più lontano di 2 cm rispetto a prima, e non ho messo la stagnola che faceva schifo.
Ecco le foto
Emanuele
#215 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 23:00
Ma al posto della asticella paramotore cosa hai messo? Il coperchio del miscelatore perché lo tieni? Hai tolto il miscelatore e tappato il foro? O lo hai lasciato?
#216 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 23:10
Quale sarebbe l'asticella paramotore?
No il miscelatore non c'è e tappato con una piastrina e relativo o-ring.
Il coperchio lo lascio lo stesso :)
Emanuele
#217 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 23:13
Presente l'asticella che va a prendere i due fori che ci sono vicino allattacco della marmitta? Forse proprio dove tu hai attaccato la coca cola
#218 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 04 May 2016 - 23:22
Ma l'asticella c'è è proprio sopra al tappo del boccetto del recupero fluidi.
Il boccetto l'ho attaccato su un foro per il motorino di avviamento.
Poi non è la Coca cola ahahahaha è una bottiglietta in plastica comprata nuova alla bellezza di 1 euro per farci sto lavoro :D
Emanuele
#219 bellar89
Inviato 06 May 2016 - 12:39
bella idea la fascetta del silenziatore per tenere la vaschetta :D
#220 Ema26
  • 627 Messaggi:
Inviato 06 May 2016 - 17:18
Ti piace o è una presa per il cu*o? Ahahaha
Emanuele
