Cagiva Mito Ev Sp By Ema26
#201
Inviato 02 May 2016 - 23:07
Si ho capito quello che intendi perché se non levo la filettatura essendoci anche il dado quando arrivi con la vite dove c'è il dado non riesci più a tirare perché il dado va a battuta e ti rimane un pezzo di vite fuori.
La mia paura per il metodo che ho usato io non era l'eccessivo sforzo e flessiione della vite, ma la mia paura era l'eccessiva vicinanza del dado vicino alla catena.
Proverò con un rinvio che ho inutilizzato, ca##o oh non si finisce mai ahahah
Porca tr**a faccio questa ultima cosa è poi chiudo le carene e vado a dare del gas
#202
#203
Inviato 02 May 2016 - 23:13
p.s: prima di chiudere la carena monta la clip della falsa maglia nel verso giusto...
#204
Inviato 02 May 2016 - 23:18
Toccandoci le palle è un anno che va così ma non è mai successo niente
Emanuele
Messaggio modificato da Ema26 il 02 May 2016 - 23:18
#205
Inviato 02 May 2016 - 23:50
#206
Inviato 02 May 2016 - 23:57
Poi ti spiego a voce qui diventa lunga scrivere tutto.
Le foto vanno bene?
Comunque poi provvedo a correggere e vedrai la modifica di cui abbiamo parlato, niente di che fidati.
Emanuele
#207
Inviato 03 May 2016 - 07:38
#208
Inviato 03 May 2016 - 21:22
Ecco fatto capo ahahaha
Ho levato il filetto al rinvio, ho limato leggermente il dado, ho messo una ranella in mezzo al rinvio per non deformarlo e poi ho avvitato forte per incastrare il dado nella sede dove prima ci andava la testa della vite a brugola e così non tocca il telaio
Ho invertito anche la clip della falsa maglia!
Grazie per la dritta
Emanuele
Messaggio modificato da Ema26 il 03 May 2016 - 21:47
#209
Inviato 03 May 2016 - 21:28
#210
Inviato 03 May 2016 - 21:32
Vedi che applicandosi la soluzione si trova? Così va meglio, ora però se proprio vuoi fare un lavoro perfetto dovresti trovare un distanziale con una base di appoggio di diametro maggiore, così flette meno ed è tutto più preciso
#211
Inviato 03 May 2016 - 21:47
Infatti se guardi quella che vedi sotto la testa della vite del darin può sembrare una ranella ma invece è un distanziale.
Quel tipo di distanziale l'ho preso dall'attacco che c'è per la pedalina del passeggero che ha un gommino per le vibrazioni e in mezzo un distanziale in alluminio per guidare la vite.
Solo che uno così lungo non lo ho, dovrei metterne due come quelli però secondo me è peggio visto che a metà è diviso.
Spero di essermi fatto capire
#212
Inviato 04 May 2016 - 21:07
Si ti sei fatto capire benissimo Io l'ho fatto al tornio giusto per ottenere qualcosa di carino, ma per essere funzionale basta un pezzo di barra di alluminio di diametro adeguato forata assialmente.
#213
Inviato 04 May 2016 - 21:26
Questa sera ho posizionato il boccetto del recupero fluidi poi ci metteró dentro i tubi.
Lo isoleró con un po' di gomma tipo neoprene con sopra la stagnola, essendo abbastanza vicino, in modo tale che il calore della marmitta non lo intacchi sformandolo o, addirittura ma non penso, sciogliendolo
Emanuele
Messaggio modificato da Ema26 il 04 May 2016 - 21:41
#214
Inviato 04 May 2016 - 22:31
Ecco le foto
Emanuele
#215
Inviato 04 May 2016 - 23:00
#216
Inviato 04 May 2016 - 23:10
No il miscelatore non c'è e tappato con una piastrina e relativo o-ring.
Il coperchio lo lascio lo stesso
Emanuele
#217
Inviato 04 May 2016 - 23:13
#218
Inviato 04 May 2016 - 23:22
Il boccetto l'ho attaccato su un foro per il motorino di avviamento.
Poi non è la Coca cola ahahahaha è una bottiglietta in plastica comprata nuova alla bellezza di 1 euro per farci sto lavoro
Emanuele
#219
Inviato 06 May 2016 - 12:39
Inviato 06 May 2016 - 17:18
bellar89, il 06 May 2016 - 12:39, ha scritto:
Ti piace o è una presa per il cu*o? Ahahaha
Emanuele
