#121 memo
  • 516 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 14 April 2015 - 20:17
Ho iniziarono a montare qualche cosa del forcellone per oggi basta ...si continuerà domani
Ah dimenticavo
ringrazio Cirio per avermi fornito qualche hanno fa i perni cavalletto sp
i miei erano rovinati
Come da foto
#122 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 15 April 2015 - 21:23
Oggi ho asembleto la pedine la del freno non si direbbe ma è composta da molti pezzi e in foto mancano gli or del perno della leva
E qua qualche inquadratura del pezzo montato
Qua il prima e il dopo la sabbiatura a vetro dei poggiapiedi
#123 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 18 April 2015 - 20:26
le pedane e tutti i pezzi che le compongono le hai riverniciate???
#124 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 19 April 2015 - 19:58
Ciao
Tutte le parti che compongono le pedane sono state ripristinate seguendo la loro fedeltà...(mi spiego meglio )
Le viti sono state zincate
i triangoli pedana verniciati
la leva del cambio e del freno l ho sabbiate con bicarbonato ottenendo una finiture come da originale (liscia opaca e non porosa perché il bicarbonato e finissimo e non lascia segni )
mentre le pedaline poggia piedi le ho sabbiate con Micro sfere di vetro ottenendo la finitura come da nuove tendente al ruvido
E il resto dei componenti sono solo stati puliti
Come mai questa domanda ? :-)
#125 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 19 April 2015 - 20:03
E non solo Ale, i triangoli sono riverniciati, le pedane sabbiate a vetro e le viti sono state zincate con lo stesso processo dell'epoca.
Edit. Memo mi hai anticipato la risposta ;)
Messaggio modificato da Trick il 19 April 2015 - 20:04
#126 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 19 April 2015 - 21:05
Ha ha ha mi dispiace trick !! :-)
Sarà per la prossima volta !! :-)
Vedo che sei bello informato !! vuol dire che segui il post ! Bravo un 8+ hahahaha
#127 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 19 April 2015 - 22:40
Davvero incredibile la cura
#128 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 22 April 2015 - 07:08
Ahi ahi ahi memo!! Qui però sei caduto!! Tutte quelle parti apparte i poggiapiedi orinalmente sono anodizzati e non verniciati!! questo componente non è come l originale!! Va rifatto!!!! Ahahah
No dai scherzo, hai fatto e stai facemdo un gran lavoro!!
#129 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 22 April 2015 - 08:43
ASSOLUTAMENTE no !!
In triangolino come il Forcellone i tendi catena non sono anodizzati !! Sono verniciati "tipo" a polvere !!
Hai mai provato a corteggiare l anodizzatura ?? Be se mai l hai fatto avrai notato che non si carteggia...mi spiego meglio Sì Sfrisa a insistere con carta più grossa rispetto a quella usata per la vernice ma non fa polvere come la vernice !!
Poi se guardi dietro ai triangolini noterai che ci sono zone scoperte non verniciate Come sotto al forcellone mentre l anodizzatura copre il materiale in modo uiforme perché e fatta a bagno
ti faccio notare ancora 3 cose per farti capire perché che non è anodizzato
1 il colore e metallizzato e l anodizzatura non è metallizzata
2 il colore è come si dice in gergo in " copertura " mentre l anodizzatura e un colore semi trasparente (tipo l acqua e menta ) per farti capire... e l anodizzatura non è applicata superficialmente al materiale come la vernice ma è "come" assorbita dal alluminio cosa che le pedane non sono
Punto 3 se provi a dare dello sverniciante sulle pedane ecc vede la vernice che raggrincisce e la Venice viene via...mentre se dei lo sverniciante sul anodizzato non succede nulla !! Serve l acido solforico per togliere l anodizzatura...
l acido solforico e l acido delle batterie per quello molti Ceriani sono scoloriti per via della loro posizione sotto la batteria dove possono venire a contatto con l acido
Martedi porterò le forcelle ad anodizzare :-) costa 70 euro
avrei potuto portare pure il forcellone ecc...solo che non sono anodizzato dalla fabbrica !
Scusa se mi sono dilungato ma a scrivere non sono un mago meglio trovarsi faccia a faccia per farsi capire con più chiarezza
#130 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 22 April 2015 - 12:09
Quoto, anche perchè non avrebbe senso anodizzare mantenendo il colore originale dell'alluminio, sarebbe un costo aggiuntivo inutile visto che basterebbe dare solo il trasparente.
Ale mi sa che sarà difficile cogliere memo in fallo su questi argomenti
#131 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 22 April 2015 - 12:16
Cavoli questa mi è nuova !! Quella della mia ev sono tutte anodizzate come il telaio e la piastra di sterzo. ne sono sicuro perche le pedane le ho raddrizzate e saldate più volte e appunto mi ricordo di aver dovuto grattare perchè l alluminio anodizzato non si salda.
#132 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 24 April 2015 - 16:02
Ecco finalmente dopo un lungo calvario ho ritirato gli steli !!
ne ho fatto tornire uno per eliminare un segno lasciato dal cavo conta km (di quando avevo usato le forcelle sulla stradale )
Martedi gli porterò ad anodizzare credo che in 15 giorni siano pronti
è farò anodizzato pure la pinza posteriore
#133 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 25 April 2015 - 09:30
Memo.. sei malato.. :D
#134 Gill
  • 1072 Messaggi:
Inviato 26 April 2015 - 13:00
Ciao, ma tornenolo non è diminuito il diametro? e la finitura superficiale lascata dal tornio poi sarà come la sua originale?
Ciao Gill
#135 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 26 April 2015 - 13:29
Ciao Gill
Certo facendole tornire e stato tolto del materiale... ma si parla di decimi di millimetro pocchissimà roba ci vuole un calibro per poter misurare la variazione di misura...oltretutto lo stelo in quel tratto e anche conico quindi è molto difficile capire e misurare dove è stata tolo il materiale
Per la finitura del tornio ho messo le foto di paragone come si vede dalla foto e circa un 80% uguale..considera che la foto e molto zoomata nella realtà è più mascherato il divario
ho altri steli oro a casa e le torniture non sono identiche al 100% tra uno stelo e l altro neanche le originali e anche il Colore !! O 3 paia di forcelle oro e sono di tonalità diverse tra loro
persino quelle sp una e leggermente più ambrata del altra e i tappi sono un pelo più pallidi
Quando ho parlato con quello del anodizzazione a detto che il Colere varia dal assorbimento differente tra le varie leghe di alluminio e dal processo di ossidazione prima di Colorarle
avviamente sono variazioni minime che si notano solo se si confrontano i vari steli assieme
#136 Davidespinelli
  • 26 Messaggi:
Inviato 03 May 2015 - 20:13
Ciao lavoro eccezionale complimenti vivissimi!
Firma rimossa in quanto non conforme al regolamento:
"12 - Le firme non devono essere troppo grosse, possono contenere unicamente un file immagine di larghezza e altezza pari a 700x200px che non superi i 300KB e possono avere al massimo 4 righe di testo da 120 caratteri ciascuna, spazi compresi. La dimensione massima del carattere è 4. Eventuali aggiunte devono essere autorizzate dal Club. Le firme non devono contenere immagini e/o contenuti pornografici o politici o religiosi.."
#137 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 11 May 2015 - 20:29
Eccomi ragazzi dopo qualche settimana di inattiva !!
Mi aveva preso un po la pigrizia e la stanchezza e così ho rimandato di settimana in settimanale i lavori
Poi sabato 9 maggio sono andato al asi show !...che dire....mi è salita la voglia di mito e così ho proseguito con qualche lavoretto
Le foto del lavoro non sono molto nitide perché usavo il tablet con scarsa risoluzione
Ecco il lavoro 2 orette buone
Mentre per la piastra sostegno pinza presentava solo questi piccoli difetti ...tra l altro uno e pure coperto dalla pinza...quindi ho optato per il ritocco con pennellino senza riverniciare mantenendo l originalità quando è possibile
ci ho messo più tempo a comporre il colore che è rittoccarlo...risultato ottimo e invisibile visto che i difetti erano piccoli
Messaggio modificato da memo il 11 May 2015 - 20:32
#138 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 11 May 2015 - 23:19
Alla faccia dei piccoli difetti, se non dicevi nulla ed evitavi di evidenziarli avrei pensato che il supporto fosse nuovo o almeno già riverniciato.
:D
Io saranno due mesi che mi riprometto di riverniciare il tappo della vaschetta, non l'ho ancora fatto ed ogni volta che la vedo ci ripenso.
#139 memo
  • 516 Messaggi:
Inviato 12 May 2015 - 07:05
:D
Se vernici il tappo dei freni ti consiglio di farlo con vernice bicomponente (catalizzata)
perché l olio freni e corrosivo e quella a Bombolletta o mono componente la scioglie alla istante come neve al sole
Invece per i piccoli difetti in foto rendono meno ma dal vivo nel insieme del tutto restaurato un pochino si vedevano
Messaggio modificato da memo il 12 May 2015 - 07:27
#140 Davidespinelli
  • 26 Messaggi:
Inviato 12 May 2015 - 08:25
Ma la verniciatura è all esterno quindi il problema non si pone..
42 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 42 ospiti, 0 utenti anonimi
