Sistemare Cerchioni E Ruote
Inviato 04 May 2015 - 22:32
Ho due coppie di cerchi che non so dove sistemare nel garage, poiché a terra mi occupano troppo spazio e sono sempre in disordine. Pensavo di costruirmi una specie di pensile ove riporli (come si fa con i piatti e le pentole sopra il lavello). Magari qualcuno di voi ha ha già risolto un problema analogo, quindi...
Voi come e dove riponete i cerchioni e le ruote nel garage?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno
Inviato 05 May 2015 - 09:07
Messaggio modificato da mito160cc il 05 May 2015 - 09:09
Inviato 05 May 2015 - 18:37
mito160cc, il 05 May 2015 - 09:07, ha scritto:
Oppure un tubo/cavo per coppia di cerchi?
EDIT: intendi un sistema del genere, in orizzontale però, giusto?
Messaggio modificato da castigamatti il 05 May 2015 - 18:40
Inviato 05 May 2015 - 19:41
Messaggio modificato da mito160cc il 05 May 2015 - 19:47
Inviato 05 May 2015 - 20:35
mito160cc, il 05 May 2015 - 19:41, ha scritto:
Attualmente ho 2 coppie di cerchi + 1 singolo, ed ho intenzione di comprare un'altra coppia di cerchi, quindi mi serve un sistema che riesca ad stoccarne molti.
Non mi fido a mettere I tubi ortogonali al muro perché quest'ultimo è costruito con i mattoni economici in cemento degli anni '60. Dovrei mettere un'ampia piastra con molti ancoraggi... E' più la spesa dell'impresa!
Invece l'idea di mettere le barre in orizzontale ed "appoggiarle" a 3 o 4 staffe la trovo molto interessante!
Ho scoperto un'azienda veneta che produce i sistemi della foto, la Monteavena s.r.l.. Il prezzo è di 98,00€ i.v.a. compresa.
Vedo un po' quanto verrebbe a costarmi realizzarne uno per i fatti miei (acquisto dei tubi, saldature [non so saldare, devo andare dal fabbro] e verniciatura. La struttura è semplice, non dovrebbero esserci particolari problemi.
Ho trovato anche altre soluzioni (Logica Industriale s.r.l. e Pneus Online), ma non costano di meno e comunque mi serviva qualcosa di sospeso.
Inviato 05 May 2015 - 23:59
Inviato 06 May 2015 - 20:44
Trick, il 05 May 2015 - 23:59, ha scritto:
Intendi così?
Sarebbe indubbiamente più facile, ma occuperei troppo spazio in orizzontale: lo devo dimensionare per 3 o 4 coppie di cerchi, con la differenza che quelli della Guzzi sono grandi ma sottili (2,15" x 18" diametro, ) mentre quelli della Cagiva sono più piccoli ma più larghi (4,00" x 17")
Prendendo due moduli dell'"affare" dell'azienda veneta, riuscirei anche a sistemare i pneumatici invernali/estivi della macchina...
Inviato 11 May 2015 - 21:30
Sembra affidabile come annuncio, poiché c'è scritto che ne hanno già venduti 251 esemplari ed il venditore ha un'affidabilità del 98,1% su 44'645 vendite.
La differenza economica con quello della Monteavena s.r.l. è notevole: 43,10€, cioè il 44% in meno!
Ho due dubbi:
- Come mai costa così tanto meno?! Posso capire la differenza dell'i.v.a., che è del 19% anziché 21%, ma ciò andrebbe abbondantemente bilanciato dal maggior costo di spedizione!
- Perché non è indicata la portata massima nella descrizione tecnica?
Voi cosa ne pensate?
Inviato 11 May 2015 - 23:05
Inviato 12 May 2015 - 08:21
"12 - Le firme non devono essere troppo grosse, possono contenere unicamente un file immagine di larghezza e altezza pari a 700x200px che non superi i 300KB e possono avere al massimo 4 righe di testo da 120 caratteri ciascuna, spazi compresi. La dimensione massima del carattere è 4. Eventuali aggiunte devono essere autorizzate dal Club. Le firme non devono contenere immagini e/o contenuti pornografici o politici o religiosi.."
Inviato 12 May 2015 - 19:00
Inviato 12 May 2015 - 21:17
Trick, il 11 May 2015 - 23:05, ha scritto:
Gli scritto pubblicamente su Ebay stasera, aspetto una risposta a giorni.
Nel frattempo ho guardato sul sito della Monteavena, ed ho scoperto che nei 98€ sono escluse le spese di spedizione! Il prezzo è quindi di 112,64€ ad esemplare!
Citazione
Totale spedizone (tasse incl.): 14,64 €
Totale (tasse escl.): 92,33 €
Totale tasse: 20,31 €
Totale: 112,64 €
La differenza di prezzo si allarga ancora di più!
Ma sarà buono il sistema tedesco a 54€?!
Inviato 13 May 2015 - 21:30
Citazione
Waiting for your answer, I send my best regards.
IT: Buonasera, qual è la portata massima (peso) del sistema?
Aspettando una risposta, invio cordiali saluti.
Oggi la risposta del venditore oskar-design:
Citazione
and thank you for your interest in our product.
The maximum load is 90kg.
Kind regards and have a nice day.
Customer service
Ricapitolando:
- il prodotto "tedesco" costa 54,90€ ed ha una portata di 90kg.
- Monteavena costa 112,64€ ed ha una portata di 160kg.
Sul forum dell'Audi ho letto che mediamente un ruota automobilistica (cerchio + pneumatico) da 17" pesa 22kg circa, contro i 25kg delle ruote da 18". Quindi un treno di ruote automobilistiche si aggira tra gli 88 ed i 100kg.
Sul topic del Ceppa c'è scritto che le ruote (cerchione Grimeca + pneumatico + disco freno) della Mito hanno un peso che varia tra i 12,5kg ed i 14,5kg circa a seconda del modello (se tre o sei razze). Non so quanto pesino i ruote Guzzi da 18". Non ho neanche idea dell'ingombro orizzontale, né dell'uno, né dell'altro.
Questo finesettimana li misuro e faccio una stima.
Appare già evidente che 90kg di portata sono pochini...
Inviato 17 May 2015 - 22:41
Lo scaffale Monteavena e quello di oskar-design hanno circa la stessa dimensione, tra cui la larghezza di 1'300mm circa.
Supponendo una luce (cioè una distanza tra i due correnti laterali) di 1'200mm, ho stimato:
- Ruote Guzzi V35 18": diametro 635mm, larghezza 115mm, peso stimato 18kg. Fino a 10 ruote sullo scaffale, per 180kg complessivi.
- Ruote Cagiva Mito 17": diametro 600mm, larghezza 160mm, peso stimato 15kg. Fino a 7 ruote sullo scaffale, per 105kg complessivi.
- Ruote VW Passat 18": diametro 650mm, larghezza 235mm, peso stimato 25kg. Fino a 5 ruote sullo scaffale, per 125kg complessivi.
Se a qualcuno interessa, vi sarò sapere come sono montati!
Inviato 20 February 2017 - 04:29
Messaggio modificato da CattellaniCarissimo il 24 March 2017 - 07:33
