Sistemare Cerchioni E Ruote
#1 castigamatti
  • Gold Members
  • 2380 Messaggi:
  • Interests:Motociclismo e sci alpino.
Inviato 04 May 2015 - 22:32
Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla in merito.
Ho due coppie di cerchi che non so dove sistemare nel garage, poiché a terra mi occupano troppo spazio e sono sempre in disordine. Pensavo di costruirmi una specie di pensile ove riporli (come si fa con i piatti e le pentole sopra il lavello). Magari qualcuno di voi ha ha già risolto un problema analogo, quindi...
Voi come e dove riponete i cerchioni e le ruote nel garage?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno :cincin:
#2 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 05 May 2015 - 09:07
Due staffe fissate al muro o meglio ancora al soffitto e un tubo di diametro opportuno inserito nei cuscinetti ruota.
Messaggio modificato da mito160cc il 05 May 2015 - 09:09
#3 castigamatti
  • Gold Members
  • 2380 Messaggi:
Inviato 05 May 2015 - 18:37
Ma con questa soluzione, quando ne devi prendere uno, li devi tirare giù tutti?
Oppure un tubo/cavo per coppia di cerchi?
EDIT: intendi un sistema del genere, in orizzontale però, giusto?
Messaggio modificato da castigamatti il 05 May 2015 - 18:40
#4 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 05 May 2015 - 19:41
Si, intendevo una soluzione del genere impilando i cerchi in orizzontale anziché in verticale come in foto. Per quattro cerchi, staffando tre supporti ad opportuna distanza, puoi dividere il tubo in due pezzi così da non dover tirar giù tutto quando te ne serve una sola coppia. Altrimenti potresti mettere i tubi ortogonali al muro e mettere i cerchi a sbalzo sempre usando il foro del perno ruota. Se invece vuoi fare come dicevi nel primo post, puoi prendere spunto da questa foto, però considera che gli pneumatici delle moto non sono piatti...
Messaggio modificato da mito160cc il 05 May 2015 - 19:47
#5 castigamatti
  • Gold Members
  • 2380 Messaggi:
Inviato 05 May 2015 - 20:35
Visualizza Messaggiomito160cc, il 05 May 2015 - 19:41, ha scritto:
Si, intendevo una soluzione del genere impilando i cerchi in orizzontale anziché in verticale come in foto. Per quattro cerchi, staffando tre supporti ad opportuna distanza, puoi dividere il tubo in due pezzi così da non dover tirar giù tutto quando te ne serve una sola coppia. Altrimenti potresti mettere i tubi ortogonali al muro e mettere i cerchi a sbalzo sempre usando il foro del perno ruota. Se invece vuoi fare come dicevi nel primo post, puoi prendere spunto da questa foto, però considera che gli pneumatici delle moto non sono piatti... Immagine inserita
Uhm, grazie per i consigli!
Attualmente ho 2 coppie di cerchi + 1 singolo, ed ho intenzione di comprare un'altra coppia di cerchi, quindi mi serve un sistema che riesca ad stoccarne molti.
Non mi fido a mettere I tubi ortogonali al muro perché quest'ultimo è costruito con i mattoni economici in cemento degli anni '60. Dovrei mettere un'ampia piastra con molti ancoraggi... E' più la spesa dell'impresa!
Invece l'idea di mettere le barre in orizzontale ed "appoggiarle" a 3 o 4 staffe la trovo molto interessante!
Ho scoperto un'azienda veneta che produce i sistemi della foto, la Monteavena s.r.l.. Il prezzo è di 98,00€ i.v.a. compresa.
Vedo un po' quanto verrebbe a costarmi realizzarne uno per i fatti miei (acquisto dei tubi, saldature [non so saldare, devo andare dal fabbro] e verniciatura. La struttura è semplice, non dovrebbero esserci particolari problemi.
Ho trovato anche altre soluzioni (Logica Industriale s.r.l. e Pneus Online), ma non costano di meno e comunque mi serviva qualcosa di sospeso.
#6 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 05 May 2015 - 23:59
Non vedo la necessità di tutti sti sbattimenti, puoi semplicemente usare una squadretta per ogni coppia, tipo quelle per le mensole, una volta attaccata al muro e rivestita con un materiale che non rovina il cerchio, basta semplicemente infilarli e fissarli con un laccio o un elastico con i ganci.
#7 castigamatti
  • Gold Members
  • 2380 Messaggi:
Inviato 06 May 2015 - 20:44
Intendi così?
Sarebbe indubbiamente più facile, ma occuperei troppo spazio in orizzontale: lo devo dimensionare per 3 o 4 coppie di cerchi, con la differenza che quelli della Guzzi sono grandi ma sottili (2,15" x 18" diametro, ) mentre quelli della Cagiva sono più piccoli ma più larghi (4,00" x 17")
Prendendo due moduli dell'"affare" dell'azienda veneta, riuscirei anche a sistemare i pneumatici invernali/estivi della macchina...
#8 castigamatti
  • Gold Members
  • 2380 Messaggi:
Inviato 11 May 2015 - 21:30
Su E-bay ho trovato un venditore tedesco di Brandeburgo (oskar-design) che vende "Intelaiatura Supporto del Pneumatico Scaffale da Montare sul Muro da Garage" a 54,90€ compresa i.v.a. e spese di spedizione.
Sembra affidabile come annuncio, poiché c'è scritto che ne hanno già venduti 251 esemplari ed il venditore ha un'affidabilità del 98,1% su 44'645 vendite.
La differenza economica con quello della Monteavena s.r.l. è notevole: 43,10€, cioè il 44% in meno!
Ho due dubbi:
  • Come mai costa così tanto meno?! Posso capire la differenza dell'i.v.a., che è del 19% anziché 21%, ma ciò andrebbe abbondantemente bilanciato dal maggior costo di spedizione!
  • Perché non è indicata la portata massima nella descrizione tecnica?
Voi cosa ne pensate?
#9 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 11 May 2015 - 23:05
Anche visivamente sono molto simili, per la portata massima potresti chiederlo direttamente al venditore.
#10 Davidespinelli
  • 26 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 12 May 2015 - 08:21
Io ti consiglio di far riprodurre da un fabbbro quella specie di mensola, ti chiederà di meno e sarà molto più robusta... Un po di Fischer buoni nel cemento e sei apposto per sempre ;)
Firma rimossa in quanto non conforme al regolamento:
"12 - Le firme non devono essere troppo grosse, possono contenere unicamente un file immagine di larghezza e altezza pari a 700x200px che non superi i 300KB e possono avere al massimo 4 righe di testo da 120 caratteri ciascuna, spazi compresi. La dimensione massima del carattere è 4. Eventuali aggiunte devono essere autorizzate dal Club. Le firme non devono contenere immagini e/o contenuti pornografici o politici o religiosi.."
#11 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 12 May 2015 - 19:00
non so se viene a costare meno fra materiale e tempo di lavoro..
#12 castigamatti
  • Gold Members
  • 2380 Messaggi:
Inviato 12 May 2015 - 21:17
Gli scritto pubblicamente su Ebay stasera, aspetto una risposta a giorni.
Nel frattempo ho guardato sul sito della Monteavena, ed ho scoperto che nei 98€ sono escluse le spese di spedizione! Il prezzo è quindi di 112,64€ ad esemplare!
Citazione
Totale prodotti (tasse incl.): 98,00 €
Totale spedizone (tasse incl.): 14,64 €
Totale (tasse escl.): 92,33 €
Totale tasse: 20,31 €
Totale: 112,64 €
La differenza di prezzo si allarga ancora di più!
Ma sarà buono il sistema tedesco a 54€?!
#13 castigamatti
  • Gold Members
  • 2380 Messaggi:
Inviato 13 May 2015 - 21:30
Ieri sera ho scritto sull'annuncio E-bay di cui vi parlavo nei post precedenti:
Citazione
EN: Good evening, what's the maximum weight loadable on this system?
Waiting for your answer, I send my best regards.
IT: Buonasera, qual è la portata massima (peso) del sistema?
Aspettando una risposta, invio cordiali saluti.
Oggi la risposta del venditore oskar-design:
Citazione
Hello
and thank you for your interest in our product.
The maximum load is 90kg.
Kind regards and have a nice day.
Customer service
Ricapitolando:
  • il prodotto "tedesco" costa 54,90€ ed ha una portata di 90kg.
  • Monteavena costa 112,64€ ed ha una portata di 160kg.
Sul forum dell'Audi ho letto che mediamente un ruota automobilistica (cerchio + pneumatico) da 17" pesa 22kg circa, contro i 25kg delle ruote da 18". Quindi un treno di ruote automobilistiche si aggira tra gli 88 ed i 100kg.
Sul topic del Ceppa c'è scritto che le ruote (cerchione Grimeca + pneumatico + disco freno) della Mito hanno un peso che varia tra i 12,5kg ed i 14,5kg circa a seconda del modello (se tre o sei razze). Non so quanto pesino i ruote Guzzi da 18". Non ho neanche idea dell'ingombro orizzontale, né dell'uno, né dell'altro.
Questo finesettimana li misuro e faccio una stima.
Appare già evidente che 90kg di portata sono pochini...
#14 castigamatti
  • Gold Members
  • 2380 Messaggi:
Inviato 17 May 2015 - 22:41
Ciao a tutti!
Lo scaffale Monteavena e quello di oskar-design hanno circa la stessa dimensione, tra cui la larghezza di 1'300mm circa.
Supponendo una luce (cioè una distanza tra i due correnti laterali) di 1'200mm, ho stimato:
  • Ruote Guzzi V35 18": diametro 635mm, larghezza 115mm, peso stimato 18kg. Fino a 10 ruote sullo scaffale, per 180kg complessivi.
  • Ruote Cagiva Mito 17": diametro 600mm, larghezza 160mm, peso stimato 15kg. Fino a 7 ruote sullo scaffale, per 105kg complessivi.
  • Ruote VW Passat 18": diametro 650mm, larghezza 235mm, peso stimato 25kg. Fino a 5 ruote sullo scaffale, per 125kg complessivi.
Appare ovvio che i 90kg di portata massima del prodotto tedesco sono decisamente sottodimensionati all'utilizzo, quindi ho deciso di prendere un paio di scaffali della Monteavena (portata massima 160kg), sebbene costino di più. I costi di spedizione della società veneta variano ogni due pezzi, così vado a spendere 210€ in totale (98€*2+14€).
Se a qualcuno interessa, vi sarò sapere come sono montati!
#15 CattellaniCarissimo
  • 2 Messaggi:
Inviato 20 February 2017 - 04:29
Anche io ho optato per una sistema orizzontale come quella in foto. Ho provato anche quella verticale ma è decisamente troppo scomoda. La usano nelle officine dove di ruote ne cambiano decine e decine al giorno. In ogni caso per il prodotto prova a dare un'occhiata anche su dovrebbero avere il prodotto che ti interessa non so a che prezzo. Io l'avevo acquistato da un vecchio rivenditore nel mio paese, ma ora penso che online sia la soluzione migliore.
Messaggio modificato da CattellaniCarissimo il 24 March 2017 - 07:33
