Fuso Probabilmente
#1 bbr sam
  • 44 Messaggi:
Inviato 04 June 2015 - 19:30
molto probabilmente ho fuso ,
andando normale , sui 80 km ai 8000 giri , ho sentito il rumore del motore che era cambiato ...appena ho tirato la frizione si è spenta...
e i gradi erano sui 80-90
ho provato a riaccendere , niente...
come cavolo è potuto succedere?
è capitato a qualcuno una cosa simile?
Messaggio modificato da bbr sam il 04 June 2015 - 19:31
#2 castigamatti
  • Gold Members
  • 2385 Messaggi:
  • Interests:Motociclismo e sci alpino.
Inviato 04 June 2015 - 19:38
Se metti la marcia (la seconda o la terza) e spingi la moto, la ruota si inchioda quando lasci la frizione?
#3 125ètroppopoco
  • 173 Messaggi:
  • Interests:Moto, pilu, pilu, auto, HONDA..... pilu, pilu e ancora pilu
  • Provincia: Siracusa (SR)
Inviato 04 June 2015 - 20:26
80-90 gradi? C**** io darei una controllata all'impianto di raffreddamento D:
Pilu & Love :devil:
#4 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 04 June 2015 - 21:43
Fai una cosa se ti riesce , tira giù le carene laterali , togli il coperchio volano e tira giù lo scarico , se sei pratico lo fai un pochisismo tempo. Prendi una torcia , fai girare il volano , se riesci , se non è proprio inchiodato, e vedi come sta il pistone. Svita il tappo candela , mettici il dito sopra e dai con lo starter. Se ti fa male il dito e scoppietta allora c'è ancora compressione...Come ci sei arrivato a 80-90 gradi?
#5 bbr sam
  • 44 Messaggi:
Inviato 04 June 2015 - 22:19
bhe non sono molto pratico ... lo farò fare a un mio amico che sa mettere mani al motore ..a 80-90 , in un attimo , cioe , non me ne sono manco accorto
sembra ce non abbia più circolato acqua , perché comunque andavo tranquillo...
nel caso sia l impianto di raffreddamento , cosa costa rifarlo ??
#6 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 04 June 2015 - 22:30
Mah l'impianto di raffreddamento consiste in un alberino collegato tramite un ingranaggio alla campana frizione (se non ricordo male) , quindi prende il moto da li , poi niente, ci sta un cuscinetto , un seeger , e un paraolio , e un gommino. E' una cosa ridicola. Controlla piuttosto se si è svitata la ventolina che fa girare l'acqua. Strano che arriva ad 80-90° in un attimo. Hai controllato per scrupolo anche la termostatica? Mettila in un pentolino con acqua calda e vedi se e di quanto si espande..se non si "apre" è rotta e non fa passare acqua. La moto l'avevi accesa da poco tempo? Giravi in città?
#7 bbr sam
  • 44 Messaggi:
Inviato 05 June 2015 - 02:20
si la moto era accesa da 5 minuti , giravo in campagna , quindi non ero fermo ai stop ,
in effetti ,è strano come sia successo, so solo che mi costera parecchio ,
immagino ci sia da rifare pistone , cilindro sicuramente se ha scaldato ;( ,e poi capire se quell impianto ridicolo vada bene ,
#8 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
Inviato 05 June 2015 - 12:36
L impianto della mito è sovradimensionato , finché non apri non sai , può darsi che te la cavi con poco , devi verificare l impianto di raffreddamento
#9 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 05 June 2015 - 16:42
anche cilindro e pistone magari non hanno subito danni ma solo una scaldata, fai come ti ha consigliato Prize, svuota completamente l'impianto di raffreddamento e riempilo con acqua fresca magari lasciando via la termostatica.
Dopo aver controllato cilindro e pistone leva la candela e prova a farlo girare con il motorino d'avviamento, se è tutto a posto rimonti e prova al minimo se la temperatura rimane costante o se tende a salire.
#10 bbr sam
  • 44 Messaggi:
Inviato 05 June 2015 - 19:31
ok provo a fare questo, grazie per i consigli raga , lo apprezzo molto ,
doma visto che ho un po di tempo guardo
#11 bbr sam
  • 44 Messaggi:
Inviato 23 June 2015 - 12:16
finalmente l abbiamo smontata , il cilindro si puo recuperare ,da ricromare,
e pistone da cambiare ...e per il fatto che ho fuso , dobbiamo ancora vedere il perché e successo
#12 castigamatti
  • Gold Members
  • 2385 Messaggi:
Inviato 23 June 2015 - 21:06
Non per fare il rompicoglioni, ma si dice "grippato", non fuso...
#13 bbr sam
  • 44 Messaggi:
Inviato 24 June 2015 - 20:00
bhe dipende , io non ho proprio grippato , non ha circolato acqua e ha scaldato ,un grippaggio è più una cosa tipo cilindro graffiato o inchiodato penso
