Mito Sp 525 Non Fa Scintilla
Inviato 10 December 2019 - 18:53
Ps sono ancora alle basi con la meccanica e l'elettronica di moto, non so molto.
Grazie ragazzi mi aiuterete tantissimo se mi rispondete
Inviato 11 December 2019 - 08:46
Per la scintilla, assicurati che il cavo candela sia ben inserito nella pipetta candela, per farlo basta che lo spingi dentro.
In che senso ci sono cavalloti?
Vai sul portale che ci sono molti articoli interessanti.
Vai anche in questa sezione del forum
https://forum.mitocl...nica-e-manuali/
Inviato 11 December 2019 - 17:23
Grazie e buonaserata
Inviato 11 December 2019 - 18:43
Cerca di leggere le risposte per intero.
Inviato 11 December 2019 - 19:00
Grazie per le risposte.
Inviato 11 December 2019 - 21:05
Inviato 12 December 2019 - 11:03
Grazie
Inviato 12 December 2019 - 14:24
Inviato 12 December 2019 - 16:09
Inviato 12 December 2019 - 20:32
Il valore di resistenza mi sembra un po troppo alto, dovrebbe aggirarsi tra i 100 e i 300 ohm
Inviato 12 December 2019 - 21:35
scusate e buona serata!
Inviato 12 December 2019 - 22:08
Per il regolatore di tensioni segui queste indicazioni
Inviato 12 December 2019 - 22:25
Inviato 13 December 2019 - 12:00
Djserra03, il 12 December 2019 - 22:25, ha scritto:
Secondo te il problema che ho detto della cts e del contagiri e della massa? Ora controllo tutte le masse. Secondo te non è la ecs vero? Per capire se il tutto è per colpa di una massa si può verificare con il tester? Comunque so che se mai la pompa miscelatore è staccata non fa accendere la moto, però quella è attaccata e ha anche una bella resistenza... l'unica che mi da 0 ohm è la tps ma anche senza quella la moto dovrebbe andare anche se grassa.
Il tps non è un problema (il suo valore cambia all'apertura gas) se non per il consumo d'olio.
Un problema di masse può dare questi problemi, verifica anche il regolatore di tensione
Inviato 13 December 2019 - 13:45
Grazie
Inviato 13 December 2019 - 13:53
Questo permetterebbe di capire se funziona o no e quindi se può aver causato problemi alla centralina.
Inviato 13 December 2019 - 14:11
Grazie
Inviato 13 December 2019 - 17:09
Per la bobina puoi vedere che valore in ogm ti danno i due avvolgimenti (aspettati valori molto differenti).
Inviato 13 December 2019 - 19:11
Buona serata
Inviato 13 December 2019 - 19:29
La spia mil volendo la puoi ripristinare con un altra lampadina della strumentazione (va bene anche quella delle frecce), almeno sappiamo anche se la centralina risponde o lavora.
