Problema Di Allungo
#81
Inviato 26 July 2023 - 21:23
#82
Inviato 27 July 2023 - 05:34
Christian2, il 26 July 2023 - 21:23, ha scritto:
Com'erano le condizioni climatiche (temperatura, umidità, pressione)?
Ma in realtà non è un problema, in quanto il circuito del minimo non ha un condotto con sezione calibrata, ma si fa affidamento alla vite di titolo.
Messaggio modificato da a7n8x il 27 July 2023 - 05:41
#83
Inviato 27 July 2023 - 19:18
#84
Inviato 27 July 2023 - 23:48
Christian2, il 27 July 2023 - 19:18, ha scritto:
Che valvola spillo del galleggiante hai (avevi detto 300, ma sei sicuro)? di solito questi sono sintomi di una valvola spillo piccola o sporca o con la punta morbida rovinata.
Messaggio modificato da a7n8x il 27 July 2023 - 23:53
#85
Inviato 28 July 2023 - 06:48
#86
Inviato 28 July 2023 - 17:50
Christian2, il 28 July 2023 - 06:48, ha scritto:
no, va tutto bene.
Prova a vedere il filtro benzina del carburatore e il filtro benzina del rubinetto benzina, soprattutto questo, perché se si sporcano possono dare questo effetto (anche se di solito è più del tipo on off).
#87
Inviato 28 July 2023 - 21:43
#88
Inviato 29 July 2023 - 05:50
Christian2, il 28 July 2023 - 21:43, ha scritto:
Come minimo devi svuotarlo, poi devi smontarlo.
#89
Inviato 22 August 2023 - 21:38
Successivamente metterò un video per fare capire il rumore.
#90
Inviato 24 August 2023 - 17:43
Hai il minimo alto (valvola gas troppo aperta) e grasso (hai svitato troppo la vite miscela), inoltre rimetti lo spillo alla posizione con cui avevi le prestazioni migliori.
Il motore 2 tempi a carter pompa soffre di un maggiore transitorio, quindi gli effetti della carburazione li vedi in ritardo rispetto alle azioni, in particolar modo al minimo.
#91
Inviato 25 August 2023 - 06:45
#92
Inviato 05 September 2023 - 18:19
Penso non sia la carburazione il problema, la difficilmente rimane accelerata ma comunque fa un rumore strano
#93
Inviato 07 September 2023 - 23:42
Il minimo è alto e la carburazione è ancora da sistemare, poi se fai vedere come è messa la cassa filtro si può capire qualcosa in più.
#94
Inviato 08 September 2023 - 06:34
Fine settimana provo ad abbassare ulteriormente lo spillo e vedo se migliora.
Messaggio modificato da Christian2 il 08 September 2023 - 06:35
#95
Inviato 08 September 2023 - 19:06
Christian2, il 08 September 2023 - 06:34, ha scritto:
mi ero dimenticato che avevi già pubblicato la foto della cassa filtro
https://forum.mitocl...ost__p__2031776
parte del rumore è dato dalla cassa filtro che va in risonanza.
Che impostazioni hai ora?
#96
Inviato 08 September 2023 - 20:41
Spillo alla seconda tacca
Vite miscela 1.5 giri.
Risulta molto grassa appena partiti poi con un po di tirate migliora la situazione ma a 5 mila giri é ancora molto grassa, se non si accellera tanto continua a borbotta; invece a giri alti non borbotta ma sembra un po frenata.
#97
Inviato 09 September 2023 - 12:51
#98
Inviato 09 September 2023 - 18:23
Non rischio di smagrire molto il minimo; moto provata con lo spillo alla prima tacca e risulta più fluida sia a medi giri che a gas parzializzato.
#99
Inviato 09 September 2023 - 19:20
Chiudi di ¼ la vite del titolo miscela e svita la vite del minimo.
Se la carburazione è giusta non grippi.
Meglio.
Verifica la velocità di punta raggiunta, questo parametro è importante per sapere se il motore sviluppa più potenza e quindi se il getto del massimo è corretto.
Messaggio modificato da a7n8x il 09 September 2023 - 19:27
#100
Inviato 13 September 2023 - 09:25
Vorrei controllare che queste vibrazioni non siano datte da i supporti del motore al telaio allentati ma cercando sul manuale non capisco a quanti nm devono stare, c'è scritto solo quello anteriore.
