Carburatore Vhst 28 Cd Chiarimenti
carburatore originale mito sp525
55 risposte a questa discussione
#1 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 15 May 2024 - 20:11
ciao ragazzi, sono nuovo della community, mi servirebbero dei chiarimenti sul dell'orto vhst 28 CD e altre cose generali, dato che sto sistemando una mito sp525.
le mie domande sono:
1. entrate e sfiati del carburatore
gli sfiati li devo indirizzare un un punto preciso della moto oppure basta scaricare a terra da qualche parte?
il PWM come funziona su questo carburatore e dove devo collegare il tubetto
2. il kit ufficiale di potenziamento a tutti gli effetti cambia qualcosa ( spillo, polverizzatore e getto max)
3. il filtro del olio che va alla pompa del miscelatore devo cambiarlo o si può pulire, se devo cambiarlo ne posso mettere uno classico o ne devo trovare uno apposito?
  • 6908 Messaggi:
Inviato 16 May 2024 - 19:09
Si i tubi di sfiato vanno raccolti, c'è una posizione dietro il blocco motore, tipo un anello metallico.
Il kit originale comprende anche lo scarico, vai da un ricambista e prendi solo i ricambi del carburatore
Si potrebbe pulire, ma fai prima a cambiarlo (alla fine ti costa meno)
#3 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 16 May 2024 - 22:58
Per il PWM o smagritore del minimo, questo va connesso al tubo in ottone posto vicino al collettore della scatola filtro aria.
Guardando il carburatore dall'alto con l'attacco del collettore cassa filtro verso di noi, questo tubetto si trova a sinistra in basso (vicino a noi).
lo puoi vedere anche dallo schema dei ricambi per Cagiva Mito SP 525 a pagina 46
Messaggio modificato da a7n8x il 16 May 2024 - 23:04
#4 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 18 May 2024 - 22:36
Ok grazie mille ragazzi comunque l'espansione l'avevo di già è un Arrow, il silenziatore ora l'ho aperto e vorrei svuotarlo un po' per farla suonare un po' e stapparla un po', poi con una spugna simile alla Red sponge di Malossi ho rifatto il filtro e l'ho oliato con l'olio filtri apposito,ho montato un getto del max da 140 considerando filtro e scarico, per quando riguarda il PWM il vecchio proprietaio ha mandato il tubo insieme agli sfiati XD, ora è tutto apposto penso ho fatto la taratura dell potenziometro che legge l'apertura del gas.
Purtroppo smontando la carenatura davanti per cambiale le lampadine e spie varie della strumentazione mi sono accorto che il cupolini è tutto rotto dove si mettono le viti, conviene provare ad aggiustarlo magari con della resina trasparente oppure cercare qualcosa di nuovo/usato(la mia idea era di pellicolarlo con la pellicola per i finestrini delle auto e farlo fume)
Scusami delle mega tema di spiegazione se c'è qualcosa che ho sbagliato ditemelo al più presto che io vorrei mettere la moto in strada giovedì
#5 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 01 June 2024 - 23:07
Ciao ragazzi oggi ho provato a mettere in moto la mia moto pero non c'è verso di farla girare bene, vite del minimo tutta avvitata e la moto non sta accesa la vite della carburazione non ha molto effetto e a volte di accellera tantissimo da sola 6/8 k giri
Ho provato a scollegare il PWM ed migliora un po' ,come capisco se quest' ultimo funziona o no
#6 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 02 June 2024 - 20:15
Non puoi avvitare completamente la vite de minimo e poi lamentarti che ti sale di giri, idem per la vite miscela, se la chiudi completamente, oltre a rendere l'avvio difficoltoso quando si avvia hai una miscela magra e sale ulteriormente di giri.
La pwm segue specifiche logiche in base alla temperatura motore e ambiente, lasciala funzionare e ignorala.
Parti dalla taratura di base presente sul portale e da li ti muovi per piccoli passi dopo che il motore è a temperatura.
#7 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 03 June 2024 - 14:34
grazie mille quindi il pwm va a se anche se modifico spirazione e scarico?
la vite miscela parto da 2 1\2 però non riesco a farla stare accesa può essere che il polverizzatore originale non vada d'accordo con lo spillo del kit di ripotenziamento?
#8 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 04 June 2024 - 06:37
Si, inoltre agisce solo sul circuito del minimo.
Ricordo che andava cambiato anche quello.
Controlla il carburatore, potresti avere qualche ugello o condotto otturato e verifica le parti di taratura e riportala qui.
#9 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 09 June 2024 - 13:38
aggiornamento la moto continua a non funzionare, non regge il minimo nemmeno con la vite della ghigliottina avvitata fino in fondo, ho fatto un po' di ricerche per quanto riguarda il PWM e per farlo funzionare correttamente devi avere una carburazione presso che perfetta giusto?, comunque la moto dopo un po' prende i giri ma sui 7k giri inizia a tagliare ma non capisco se sia benzina o corrente, ora l'unica cosa che penso è che sia magra di minimo e che non superi i 7000 giri per la centralina che taglia, in Piu la moto non si scalda arriva a max 40°.
salvatemi non so Piu cosa guardare
#10 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 09 June 2024 - 23:08
Il PWM serve principalmente per le prime fasi, quando il motore è freddo o ci sono condizioni particolari, quindi la carburazione deve essere fatta come al solito.
Controlla la distanza tra gli elettrodi della candela!
Hai il polverizzatore corretto?
Il minimo non ti può influire in modo significativo a quei giri.
Ti si sarà bloccata la valvola termostatica, dovrai cambiarla.
#11 alessandroclassicmito
  • 259 Messaggi:
Inviato 09 June 2024 - 23:15
Ciao, intanto il pwm è copia cinese o no? che diametro è? perché mi sono capitati carburatori cina tra le mani, ho visto condotti decentrati, fori più piccoli degli originali e altro ancora
i pwm soprattutto i 34mm sono decentrati, e i fori di passaggio benzina sul carburatore sono problematici (il decentramento potrebbe causare problemi con alcuni collettori, mentre i fori ristretti fanno mandare meno benzina del dovuto)
ho avuto tra le mani un pwk 30 replica, e per farlo funzionare ho allargato con un trapano alcuni fori di passaggio benzina nella zona vaschetta, inoltre ho notato che il diametro effettivo non era nemmeno 30mm... ma un 28,5mm! L'ho fresato a mano, e poi riprofilato nella superficie con tanta pazienza, e sono riuscito a regolarlo a dovere...
La mito sp525 nel tuo caso nasce con impianto ducati energia visto che sento dire che hai ancora la pompa miscelatore e tps (presumo ducati euro 3), è difficile riuscire a carburarla perfettamente con la ducati energia ma anche con un 28 vhst originale... l'accensione è depotenziata e ha una curva pessima, rimarrai comunque un po grasso di carburazione e il problema ad alti giri sarà sempre un po presente in un modo o nell'altro... Non sai quante persone che conosco hanno spaccato il volano ducati energia tempo niente... la prima cosa che ti consiglierei di fare è di passare a impianto kokusan. Ho aiutato tante persone a fare la conversione. Mettere il volano in fase risulta relativamente semplice, mentre per adattare l'impianto elettrico è antipatico ma non impossibile (converrebbe comprare l'impianto kokusan dedicato)
Alternativa a ciò sarebbe rinforzare il volano ducati rinforzandolo con la colla adatta per le calamite e rimappare la centralina dellorto ecs (che io sappia htm lo fa sulle husqvarna sm euro 3, essendo molto simile come impianto, io farei un tentativo a chiedere)
quando rimappano le centraline eliminano il miscelatore elettronico, però se per forza vuoi mantenerlo (preferisco di no) puoi montare quello meccanico
Messaggio modificato da alessandroclassicmito il 09 June 2024 - 23:19
#12 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 10 June 2024 - 06:45
Il PWM non è il carburatore, ma il sistema che recola la stechiometria del minimo.
Ha l'alternatore Ducati Energia, ma la centralina è Dell'Orto ECS, quest'ultima a seconda dei casi può essere valida o no, leggere https://www.mitoclub...centraline.html
In ogni caso non può dare questi problemi
È un opzione da considerare se ha una di quuelle versioni poco performanti.
#13 alessandroclassicmito
  • 259 Messaggi:
Inviato 10 June 2024 - 08:25
Ah non sapevo questa cosa ok ho confuso errore mio
Comunque si con il vhst 28 so che risulta comunque grassa di carburazione, per i consumi da chi è passato a kokusan mi ha sempre detto che con il volano ducati energia sono maggiori rispetto kokusan
#14 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 22 June 2024 - 18:19
allora oggi dopo tempi di attesa infiniti mi è arrivato il polverizzatore hn 274 domani provo a mettere quello e vedo che fa
parlavate di diversi tipi di centraline, come capisco se la mia è piena potenza o meno oppure addirittura una di quelle ciuche
per quanto riguarda il minimo per ora ho tirato la guaina con i registi, non so che altro fare
Messaggio modificato da _.qu4dri._ il 22 June 2024 - 18:20
#15 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 23 June 2024 - 10:47
devi leggere il codice sulla centralina e compararlo a quelli scritti sull'articolo sulle centraline
Così facendo è come se stai baipassando il circuito del minimo, devi sistemare questi registri di taratura (intanto metti il polverizzatore nuovo), hai la vite miscela (verifica che non abbia la punta deformata) e da tutta chiusa apri di 2 giri (vite piccola vicino all'attacco dell'olio), mentre regoli la vite (vite grossa a destra della valvola gas) della valvola gas (del tipo a ghigliottina e sezione a saponetta) in modo da regolare il regime (per ora rimani a 2000 giri), poi con calma dovresti cercare d'avere la valvola gas più chiusa possibile, minimo stabile (io lo tengo a 750 giri) e ottime risposte alle piccole e grandi aperture.
#16 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 01 July 2024 - 21:08
Allora ho verificato un po' di cose
La centralina è una piena potenza quindi ok la escludo, per quanto riguarda la vite della ghigliottina ora è avvitata tutta, la vite della carburazione ( quella piccola ) l'ho messa a 2 1/4 però nulla non sta accesa, e anche con il polverizzato hn 274 non è cambiato nulla, sempre i soliti problemi, preciso che io tutte le prove che sto facendo le sto eseguendo con l'ugello del PWM scollegato, se lo tappo o lo collego al suo circuito la moto si spegne, ora mi adopero a cercare un paio di lamelle nuove perché ho notato che dal airbox forse soffia un po' di aria anzi che aspirare ora faccio quello eventualmente inizio a muovermi per cercare un carburatore nuovo
#17 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 02 July 2024 - 08:39
Bene
Se collegando la valvola pwm si spegne devi regolare la vite della carburazione chiudendola.
Controlla la valvola lamellare, verifica se si sono sbeccate/rotte o che non si flettano in modo omogeneo.
Non sempre cambiando carburatore si risolve il problema.
#18 _.qu4dri._
  • 22 Messaggi:
Inviato 02 July 2024 - 12:11
Allora l'ugello del PWM se lo lascio staccato la moto prende meglio i giri, se lo tappo co il dito si spegne, se collego il tubo gira malissimo
#19 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 02 July 2024 - 12:32
Appunto, devi avvitare la vite miscela
Il sistema crea una minima resistenza rispetto al tubo aperto, quindi vuol dire che arriva troppa benzina e per questo devi avvitare la vite, magari controllerei anche se nel carburatore, lato airbox il condotto per il circuito minimo (che si trova nel tubo venturi e dove passa l'aria che alimenta il motore) sia bello pulito.
Dopo che avviti la vite miscela puoi svitare la vite del minimo (oltre a ripristinare il tiraggio della guaina)
#20 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 02 July 2024 - 12:42
il polverizzatore influisce sulle medie aperture e qualcosa al massimo, quindi ora sei coperto da eventuali carburazioni troppo magre con gas parzializzato.
In più ora sappiamo che l'apertura della valvola (quando è chiusa) con quei registri starati (vite minimo tutta chiusa e guaina gas trazionata) non ti va a richiamare eccessivamente il circuito massimo.
