Tuning The Mito
#701
Inviato 15 May 2008 - 09:39
#702
Inviato 15 May 2008 - 10:07
brambo125, il May 15 2008, 08:41 AM, ha scritto:
certo era piu conveniente farlo da scromato..
su un mototecnica parlavano di inserire un anello di alluminio per interferenza nella parte della canna cromata che poi verra eliminata e poi far tornire tutto il piano anello compreso in modo da non far sfogliare la cromatura..
soluzione che non ho mai provato pero
la mia paura e proprio fare sfogliare la cromatura, cm dicevo io (scatavetrare su piano perfettamente orizzonatale) è rischioso per la cromatura??
alla fine è una questione di 0,2mm
prima di fare la cromatura la situazione era migliore.
Messaggio modificato da amz69 il 15 May 2008 - 10:08
#703
Inviato 15 May 2008 - 10:27
io usarei quello per non avere problemi..
#704
Inviato 15 May 2008 - 16:25
per questo giro non ho tempo di lasciare il cilindro per fare quel lavoro, qualcuno non mi può dire con certezza se il "mio metodo" non sia posibile, ruovinoso o quant'altro
grazie x l'aiuto
#705
Inviato 15 May 2008 - 17:23
#706
Inviato 15 May 2008 - 17:24
#707
Inviato 15 May 2008 - 17:29
#708
Inviato 15 May 2008 - 17:45
#709
Inviato 15 May 2008 - 17:48
Zufolotto, il May 15 2008, 05:24 PM, ha scritto:
Hai montato una nuova guarnizione quando hai montato lo scarico? Hai serrato le viti in modo "uniforme"?
#710
Inviato 15 May 2008 - 18:00
#711
Inviato 15 May 2008 - 18:13
#712
Inviato 15 May 2008 - 18:15
#713
Inviato 15 May 2008 - 18:37
Zufolotto, il May 15 2008, 07:15 PM, ha scritto:
Scusa, ma, se noti così tanto che c'è questo spazietto perchè non stacchi boccola e marmitta e vedi un po con i due pezzi in mano se è qualche parte ovalizzata? Fatti mandare un'altra boccola
Consiglio rozzp "spero che marko non mi mangi": mettici la pasta da dove sfiata.. :fischietto:
#714
Inviato 15 May 2008 - 18:43
#715
Inviato 15 May 2008 - 19:40
#716
Inviato 15 May 2008 - 21:20
#717
Inviato 15 May 2008 - 21:56
#718
Inviato 15 May 2008 - 22:43
#719
Inviato 16 May 2008 - 07:04
#720
Inviato 16 May 2008 - 15:51
