Tuning The Mito
#861
Inviato 31 October 2008 - 21:49
#862
Inviato 31 October 2008 - 23:36
amz69, il Oct 31 2008, 09:49 PM, ha scritto:
Chiederò a Borut di realizzare un paio di centraline. Ci sentiamo via PM per i dettagli.
#863
Inviato 31 October 2008 - 23:48
{mRk}, il Nov 1 2008, 12:36 AM, ha scritto:
Ne sento parlare spesso.... In un brevissimissimissimo ot mi dite di cosa si tratta per favore???
#864
Inviato 01 November 2008 - 00:02
Sparrowarrow, il Oct 31 2008, 11:48 PM, ha scritto:
Si trova un po' di tutto, dal materiale per le vecchie stradali a quello per le GP.
Però bisogna sapere cercare per fare l'affare. Si vende anche parecchio materiale per la Mito.
#865
Inviato 01 November 2008 - 14:58
GASSSSS
#866
Inviato 02 November 2008 - 01:20
http://cgi.ebay.it/BIELLA-SP-CAGIVA-MITO-R...%3A1|240%3A1318
#867
Inviato 02 November 2008 - 12:41
#868
Inviato 02 November 2008 - 20:35
#869
Inviato 02 November 2008 - 21:05
dipende dalla spesa e dalle tue capacità:
io direi: montaggio accurato GT, marmitta artigianale, filtro più aperto e poi la centralian zeeltronic se si rielva perfomante, lamelle nuove, anticipo come va e carburazione a puntino
se non fai michiate come la maggiorparte di questi sul forum ti potresti trovare un missile sotto il cu*o con veramente poca spesa
ma la tua non è depo vero?
#870
Inviato 03 November 2008 - 09:36
seven speed, il Nov 2 2008, 08:35 PM, ha scritto:
Ci sono, oltre all'articolo e questa discussione, tante altre discussioni che trattano l'argomento.
Utilizza la funzione cerca.
#871
Inviato 03 November 2008 - 15:57
Oggi mi sono arrivate le lamelle di Joe Romano, vari set per diversi motori:
Prima di postarvi le foto delle lamelle specifiche per la Mito devo fare una premessa.
Joe Romano è una persona disponibilissima ma estremamente impegnata a causa impegni a vario livello. Io gli ho chiesto per la prima volta le lamelle per la Mito quasi 18 mesi fa e mi aveva risposto che non avrebbe il tempo materiale per realizzarle e che non lavoro per i privati. Poi, dopo ulteriori contatti e l'aiuto di un amico, la cosa è andata avanti. Il giorno che doveva spedirmi i materiali gli ho chiesto se poteva realizzare qualche ulteriore set di lamelle per la Mito. Joe mi ha risposto che già per realizzare le mie aveva fatto salti mortali e che non riusciva realizzarne altre.
Tutto ciò premesso vi chiedo gentilmente di non tartassarlo per chiedergli le lamelle per la Mito in quanto purtroppo non riuscirebbe in nessun caso a realizzarne altre.
Queste in foto sono le lamelle per la Mito, con smorzatori e distanziale:
Hanno una forma un po' particolare, sono più lunghe verso il centro del pacco lamellare. Inoltre sono asimmetriche, quelle sotto si montano con interposto un distanziale tra smorzatore e lamella.
Joe mi ha consigliato di tagliare i due traversini laterali del pacco lamellare. Quindi se qualcuno utilizza le Aktive in carbonio a due petali di cui avevo già postato le foto in precedenza ed ha a disposizione un pacco lamellare extra può provare a fare questo lavoro.
Infine un grazie speciale va a Joe Romano per la pazienza e la disponibilità :fonzie:
Messaggio modificato da {mRk} il 03 November 2008 - 16:00
#872
Inviato 03 November 2008 - 16:14
Che bel passo avanti :sorriso: Faccio però delle domande...
Per quale utilizzo è indicato ciascun set???
La trama è particolare sai che spessore sono???
Quando dici che quelle sotto si montano con il distanziale tra smorzatore e lamella... per smorzatore intendi la sede delle viti nel pacco lamellare???
Mi sa che proverò a togliere i traversini a lato con le aktive :fischietto:
Messaggio modificato da GabriFibra il 03 November 2008 - 16:15
#873
Inviato 03 November 2008 - 16:24
Per smorzatore intendo il pezzo giallo con due affari a forma triangolare visibile in foto su base blu.
Se togli in due traversini stai attento a non rovinare il rivestimento nero sulla base d'appoggio delle lamella.
#874
Inviato 03 November 2008 - 16:46
Poi certo il lavoro dei traversini va fatto non toccando il rivestimento in gomma dove appoggia la lamella, ma solo i traversini.
#875
Inviato 03 November 2008 - 17:47
#876
Inviato 03 November 2008 - 19:30
io quando ho provato a togliere i traversini centrali su un pacco che avevo in più ho avuto problema di tenuta causato dal piegamento delle lamelle dove mancavano i traversini.
quella roba "sembra" simile alle multifrequenza.
mrk potresti cercare di spiegarmi ancora, che sono duro di zucca, quali sono quelle tue famose da 0,38
#877
Inviato 03 November 2008 - 21:18
I traversini da eliminare sarebbero i 2 esterni lasciando quello centrale...il problema di tenuta con che lamelle si è verificato???
Messaggio modificato da GabriFibra il 03 November 2008 - 22:09
#878
Inviato 03 November 2008 - 21:32
Le lamelle sono - all'apparenza - simili alle multifrequenza però sono prive di distanziali
Se serve vi faccio qualche foto più leggibile.
Anch'io con delle lamelle standard avrei qualche ripensamento nel togliere i due traversini laterali. Joe per le sue lamelle ha già sviluppato una certa esperienza quindi sono fiducioso e comunque verificherò di persona più in avanti.
#879
Inviato 03 November 2008 - 22:03
#880
Inviato 03 November 2008 - 22:16
