Tuning The Mito
#41
Inviato 29 January 2006 - 15:31
Cercherò di aggiornare l'articolo in futuro, perché devo provare ancora molto materiale che ho già "in casa". Ho inserito quelle parti che reputavo più importanti e utili per il tuning della Mito.
Ad ogni modo sono richieste alcune conoscenze specifiche, una officina attrezzata e le tre doti P:
- P&P&P = Pazienza & Precisione & Perfezione.
Dimenticatevi le misurazioni dello spessore di squish a colpi di "starter" o la chisura del motore stile M&M (Mazza & Martello).
Ai meno esperti posso solo consigliare di portare la moto da un bravo preparato e di assisterlo, se possibile, mentre è al lavoro per preparare il vs. motore. Ad ogni modo eseguite le modifiche a vostro rischio e pericolo.
Seguendo le indicazioni dell'articolo potrete passare dai 25-26 CV della Mito standard con cilindro serie 73037 ai 32-34CV, ottenibili senza seviziare il cilindro originale... Poi, quandro avrò qualche minuto in più, vi esporrò anche la mia opinione in merito alla lavorazione dei cilindri.
L'articolo dovrebbe essere disponibile domani per il download dai server CMC.
Non contattatemi tramite PM per questioni relative all'articolo, sarete ignorati ed inseriti nella mia black-list.
#42
Inviato 29 January 2006 - 16:02
che dice il tuo 75666?
#43
Inviato 29 January 2006 - 18:01
Il mio 75666 è fermo in attesa dei pezzi che mi mancano alcune parti non standard per completare il nuovo motore, ossia:
- biella;
- testa con specifiche differenti;
- pistone forgiato;
- molle frizione del kit SP.
Dovrei avere tutto entro febbraio. Non voglio assolutamente prelevare pezzi dal motore che utilizzo attualmente.
Intanto ho portato i nuovi Marchesini dal carrozziere per poterli riverniciare con vernice in polvere, così quando è pronto il nuovo motore li monto assieme al disco Braking, il nuovo forcellone e mono posteriore Sachs pluriregolabile.
Nel mezzo proverò alcuni pezzi sul vecchio motore. Devo scegliere ancora il carburatore ed il pacco lamellare da utilizzare.
#44
Inviato 29 January 2006 - 18:22
Poi o letto anche delle discussioni sul bilanciamento del'albero motre
e discono che il peso del pistone varia il bilanciamento
e con diversi tipi di pistoni si deve ribilanciare l'albero
#45
Inviato 29 January 2006 - 18:44
ONORE TERRONE
Ex propretario di Mito...
#46
Inviato 29 January 2006 - 22:27
I pistoni non creano problemi.
L'operazione più importante è l'equilibratura (schede G.14 e G.15 del manuale d'officina della Mito 2).
Se intendi le accensioni selettra direi che su un motore 2T stradale non servono a nulla. Meglio cercare il migliore anticipo con l'accensione originale.
x MarkoEv#10
Domani - lunedì - dovrebbe essere diponibile per il download. Aspetto la risposta di Alwarior al mio PM.
#47
Inviato 29 January 2006 - 23:53
Ma i team che partecipavano al sp nn avevano di questi problemi?
Per la valvola o risorto il problema mi fanno una centra apposta
Ora l'untimo problema e il cono dell'albero siccome nn voglio rovinare un albero si puo tornire il rotore dentro il cono?
Marco secondo te e meglio un serie 9 (comprato da lusuardi) o un 75666 preparato sempre con le proprie espansioni
#48
Inviato 30 January 2006 - 15:37
#49
Inviato 30 January 2006 - 20:12
Grazie.
#50
Inviato 30 January 2006 - 20:23
la seconda a raggiungerli...
#51
Inviato 31 January 2006 - 10:39
ONORE TERRONE
#52
Inviato 31 January 2006 - 12:26
Grazie a mat per avervi avvisato!
Ho inviato il file ad Alwarior.
Il file è scaricabile anche da questo indirizzo:
http://mio.discoremoto.virgilio.it/mrk
Sono circa 3MB, il file è in formato Adobe pdf.
#53
Inviato 31 January 2006 - 12:49
ONORE TERRONE
#54
Inviato 31 January 2006 - 14:24
#55
Inviato 31 January 2006 - 14:28
guarda ke ocn l'accensione t dano anke il suo albero apposta!
#56
Inviato 31 January 2006 - 14:38
e l'albero cagiva nn e bilanciato per il rotore ma bilanciato per il volano
Complimento Marco
Una guida FANTASTICA
#57
Inviato 31 January 2006 - 23:32
Prima di tutto intendo complimentarmi per l'ottima guida e poi sottolineare alcune affermazioni contenute in esse:
"Un motore originale, previo montaggio di una buona marmitta, se messo a punto può garantire prestazioni notevoli"
"Le operazioni fondamentali per l'aumento delle prestazioni prevedono...l'adozione di una carburazione "magra""
"Il motore a sette marce della Mito è un motore estremamente robusto (anche il sei lo è, fidati)"
Questi qui sono stati per anni anche i miei cavalli di battaglia ed ora, finalmente, c'è chi avvalora tali convinzioni che ritenevo solo mie, dato quello che è il sentore comune. Ho sempre girato originale, con messa a punto dell'accensione in particolare e, in alcuni casi, della carburazione fatta da un solo meccanico del quale mi fido e riconosco la professionalità nell'esecuzione dei lavori. Ho sempre girato magro (basti pensare che in alcuni casi stavo col getto da 100 sul 28, filtro originale e usavo Agip 2T Racing Plus che ormai non commercializzano più, peccato!) e mai un grippaggio per 20.000 km (ne è avvenuto uno solo perchè mio fratello, da principiante, una sera m'ha chiesto la moto e, non sapendo cosa fosse quella spia rossa accesa, ha fatto accadere l'inevitabile...)quindi le qualità del motore sono indubbie. E delle prestazioni, tranne la mancanza di un vero e proprio picco di potenza (forse causato dall'adozione del 28 che donava un'erogazione elettrica), non mi sono mai potuto lamentare. L'allungo col vecchio blocco six era di 12.500 in sesta con segnati 185 km/h, ma in condizioni di settaggio ottimali.
PS: Per il Keihin già sai...ah, dimenticavo, ha il Power Jet Kit installato, quindi puoi provarlo in doppia configurazione (tutto chiuso per vedere come si comporta di serie o in parziale apertura).
Messaggio modificato da AlexMagno il 31 January 2006 - 23:38
Inviato 01 February 2006 - 00:28
#59
Inviato 02 February 2006 - 23:00
L'Agip 2T Racing era un buon olio. Io finisco il Motul 600, poi proverò il KGR.
#60
Inviato 02 February 2006 - 23:18
secobdo te nn si perde in allugo
