Disco Flottante la prova...
48 risposte a questa discussione
#1 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 14:16
Ho recentemente installato il disco flottante sulla mia Mito, mi sono anche dato il tempo di provarlo per bene prima di scrivere quanto segue:
Premetto che per fare tale modifica bisogna già avere il tubo in treccia e delle pastiglie sinterizate o comunque racing, altrimenti i benefici non si noteranno.
Ecco qualche foto dei nottolini che permettono al disco di flottare:
La parte posteriore:
La parte anteriore:
Dalle prove fatte in staccate piuttosto pesanti e cercate ho riscontrato una maggiore modularità nella frenata quindi più sensibilità e più sicurezza. Altro vantaggio riscontrato è la migliore ed uguale usura delle pastiglie.
La cosa interessante è che prendere solo i nottolini non vine a costare tanto, al massimo un po di fatica per cavare quelli originali.
Se avrò tempo scriverò una mini guida su come installarli.
la seconda a raggiungerli...
#2 AndreaNSR125
Inviato 25 August 2005 - 14:20
costo totale dei nottolini???
xkè il mio dell'nsr sp è inchiodato,devo cambiarli.... magari con qualche giro si riprendono ma mi sa che hanno perso elasticità in questi anni...!
#3 Gigio
    Teppista Stradale
  • 3615 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 25 August 2005 - 15:14
gia me interessa mucho!
ma in pratika x avere il disco ant flottante, basta cambiare quei nottolini? se si ci sono anke colorati e non grezzi cm i tuoi?
Io quando corro non lo faccio per vincere ma per essere il MIGLIORE....
Quando io corro....gli altri INSEGUONO.....
#4 Dukenukem
    c è il mare e la montagna c è tutta la romagna
  • 2625 Messaggi:
  • Interests:Musica rock anni '70 e '80
Inviato 25 August 2005 - 15:57
ma quel freno li è quello che montano le mito1?
cioe ma non ho capito è il disco flottante o il freno?
La kawasaki del vicino è sempre piu verde....... SBORONA MAGRONA!....
..Rock and roll!..
#5 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 17:33
E' tutto materiale della Mito EV 6 Speed. I nottolini io li ho pagati 20€ ma perchè avevamo fatto un ordine molto grosso. Cmq sono solo i nottolini da cambiare e non so se ne facciano anche di colorati.
#6 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
  • Interests:Moto, donne ed amici!
Inviato 25 August 2005 - 18:10
Io ho installato da un mesetto quegli stessi nottolini (provenuienti dallo stesso ordine) e vi assicuro che, al contrario di quanto pensassi, la differenza è notevole, e nn solo in modulabilità, ma a mio parere anche in potenza, nonostante tutto il resto sia (ancora per poco) di serie!
#7 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 18:14
ah ecco... mi pareva di averli sulla mia vecchia!
di fatti sapevo che l'anteriore era gia' flottante...
cmq "flotta" solo il disco...
praticamente l'utilita' vera e' quella di evitare deformazioni al disco con le variazioni di temperatura
--- MAGA ---
#8 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 18:39
al se organizzi unaltro ordine grosso si può trovare la gente interessata e prenderli tutti insieme! no?
#9 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 19:07
Bhe se capita si, altimenti provate a sentire nei negozi che prezzo vi fanno!
La pinza flottante è troppo, secondo me da benefici solo in pista o comunque non su un 125.
#10 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 20:11
io ho il disco bermbo delle 748,dovrebbe essere già flottante di serie vero?
#11 AndreaNSR125
Inviato 25 August 2005 - 22:32
dehehiho io ho sulla mia nsr ho la pinza flottante in originale.. ora sull'SP ho il disco flottante... ma qualcosa mi dice che pinza flottante e disco flottante non sia un abbinata giusta....!!!
#12 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 22:54
AZZO! e io che credevo che il disco fosse già flottante da originale!!!!
Dal sito ufficiale Cagiva: "Disco "BREMBO" flottante con pinzza fissa "BREMBO" a 4 pistoncini"
....allora????? :irvine: :ph34r: :glasses3:
CITAZIONE (sciaobellus @ May 31 2006, 01:00 PM) <{POST_SNAPBACK}>
poi la CONTROFRENATA!! COSA E! COSA E! una nuova arma di goldrake? la controfrenata rotante?
cosa scarica sulla biella? l'immondizia?
#13 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 23:33
Mi hanno detto che per legge non possono uscire di serie flottanti, tanto è vero che il disco braking esce di serie fisso e va sbloccato artigianlmente.
Quindi penso proprio che sul sito cagiva ne abbiano sparata una grossa! Tutte le mito che ho visto di serie avevano il disco fisso!
#14 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 23:34
ma il disco a margherita ha già quei nottolini o si possono mettere? o nn bisogna metterli?
#15 ALwarrior
    The President
  • SuperMod
  • 8388607 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 23:41
Da quello che mi hanno detto il braking a margherita di serie o fisso, ma si sblocca e diventa flottante con qualche picchettata forte.
#16 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 25 August 2005 - 23:43
ed ha ulterire performance così no?
#17 Wappo
  • 385 Messaggi:
Inviato 26 August 2005 - 00:15
se si fanno altri ordini io ci potrei stare,cmq al fai un guida appena puoi!!
#18 SCTI
    MAIALE DA CORSA
  • 3196 Messaggi:
  • Interests:Raduno CMC Bereguardo/Ticino - 4 Febbraio 2007 --> IO C'ERO!!!
    Raduno CMC Passo Brallo/Monte Penice - 4 Marzo 2007 --> IO C'ERO!!!
    1Gara/Raduno CMC Castelletto di Branduzzo - 21 Aprile 2007 --> IO C'ERO!!!
    Pizzata CMC A Segrate - 24 Aprile 2007 --> IO C'ERO!!!
    Pistata CMC a Castelletto di Branduzzo - 13 Maggio 2007 --> IO C'ERO!!!
Inviato 26 August 2005 - 00:28
per l'ordine ci sono anche io!
Siamo motociclisti!!! Quelle strane persone che hanno sempre i capelli scompigliati, le scarpe limate, raffreddore cronico e mamma apprensiva. Avete presente il tipo?
#19 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 26 August 2005 - 00:41
<{POST_SNAPBACK}>
??? per legge??? nn penso che faccia danni il disco flottante o che sia poco sicuro!
Comunque i nottolini che hai montato tu sono molto diversi dagli originali come struttura? Il disco "flotta" visibilmente o è questione di centesimi?
ps:sorry per il 3° grado! :ph34r:
#20 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 26 August 2005 - 01:00
<{POST_SNAPBACK}>
ps:sorry per il 3° grado! :irvine:
<{POST_SNAPBACK}>
per legge nn potresti mettere i tubi in treccia,eppure la moto con quelli è piu sicura....solo che sono omologati TUV il TUV in italia vale meno di una cippa (ed è l'ente più severo al mondo!!!!) e perciò se li monti sei fuorilegge
W L'ITALIA :ph34r:
