Per Mira Mx Le Foto Della Tua Creatura
#201
Inviato 03 July 2006 - 20:31
#202
Inviato 03 July 2006 - 21:34
Non credo che tu possa avere una ciclistica e un estetica migliore, ma non si sà mai.
#203
Inviato 03 July 2006 - 21:39
#204
Inviato 03 July 2006 - 21:53
#205
Inviato 03 July 2006 - 21:57
-forcella anteriore monster discutibile
-doppio dischi brembo serie oro ducati 998R questi sono proprio inutili
-doppie pinze ducati monster brembo serie oro inutile per quanto riguarda la questione del doppio disco, discutibile per quanto riguarda la sostituzione della pinza visto che già con l'originale ti rebalti
-tubi freno ant e post aereonatuci ok
-pompa post brembo serie oro ducati monster discutibile per lo stesso motivo di sopra
-piastre con differenti posizioni delle pedane pilota a discrezione...buuona cosa se la usi in pista...a mio avviso inutile se la usi per strada..a mio parere fa solo sborone
-cerchio anteriore marchesini in magnesio e posteriore marchesini in lega ottima cosa anche se il magnesio....
-monoammortizzatore holins regolabile in compressione, estensione, altezza e chi più ne ha più ne metta eccelente
-ammortizzatore di sterzo ducati performance per 998 con corpo in carbonio regolabile.a mio avviso inutile
-catena corona e pignone a passo stretto. buono
ma non ti conveniva lasciare perdere certe cazzate e spendere soldi in componenti più utili??
cmq ammiro l'impegno e la passione che ci metti! :wink:
#206
Inviato 03 July 2006 - 21:59
#207
Inviato 03 July 2006 - 22:00
Donnie, il Jul 3 2006, 10:59 PM, ha scritto:
non sapevo che il mono era per ducati...allora cazzata immane....come fa a lavorare bene? è come se non l'avessi...non è che ti strappa la gomma???
#208
Inviato 03 July 2006 - 22:01
#209
Inviato 03 July 2006 - 22:13
La forcella non è assolutamente discutibile è una showa più che ottima anche come regolazione sulla mito con il mio peso è perfetta.
Tutta la parte del freno anteriore mi consente delle staccate che nemmeno i 1000 con pinze e pompe radiali riescono a fare, provato su strada con amici, frena 4 volte tanto una mito originale, e completamente modulabile.
Le pedane pilota in posizioen diversa non servono solo per non farle toccare in terra dati gli elevati angoli di piaga in pista, ma sopratutto perchè danno un'effetto completamente diverso se si spinge sulle pedane in inserimento di curva.
E sopratutto cazzate estreme sul mio ammortizzatore che non è di un Ducati, è un'ammortizzatore che controllate pure costa la bellezza di 1400 Euro nuovo ed è completamente universale e tarabile in tutto micrometricamente, pensate che ero riuscito giocandoci a farlo diventare più morbido di quello originale del mito.
Ragazzi tutto quello che volete ma su queste cose non posso darvi ragione, e se aveste modo di provare la ciclistica di questa moto non potreste darmi torto.
#210
Inviato 03 July 2006 - 22:17
mira_mx, il Jul 3 2006, 11:13 PM, ha scritto:
parti da dei presupposti del tutto errati....dovresti sapere la differente impostazione di guida tra un 1000 4t ed un 125 2t......con la prima stacchi tardi e spigoli le curve, con la seconda freni il meno possibile e fai le curve belle tonde per non perdere velocità.....ma cmq mi sembra che tu sia più improntato sul lato bar...
#211
Inviato 03 July 2006 - 22:26
A no scusa nel motomondiale sono moto completamente diverse, è vero sono meglio le SP che sono moto limitate e ben bilanciate.
#212
Inviato 03 July 2006 - 22:27
ma cosa ca##o DICI??? intanto quelle sono GP e non SP, e poi montano 1 disco abbinato a una pinza radiale
#213
#214
Inviato 03 July 2006 - 22:28
oltre a quello che dice donnie...in gp mettono (mettevano??) due dischi più PICCOLI per ridurre l'effetto giroscopico...non due padelle da 320 mm
e poi rimane sempre il fatto che sono gp e che hannoe sigenze che tu ti sogni la notte
Messaggio modificato da Rocca il 03 July 2006 - 22:29
#215
Inviato 03 July 2006 - 22:32
La possibilità di fare staccate al limite è sempre stata apprezzata qualsiasi sia la potenza e la cilindrata, se andassimo col tuo ragionamente le 125 avrebbero ancora il tamburo tanto fare staccate non serve.
#216
cmq un disco fidati che basta.... sinceramente mi scazza dirlo però in questo caso è identico... le gp montano o un solo disco bello grande oppure due molto piccoli....
tu hai montato due dischi molto grandi.... cioè non ci sarebbero problemi se tu utilizzassi pastiglie non troppo performanti, e ti ritrovi comunque una bellissima frenata potente, con un consumo dei dischi minore e durata maggiore di tutto...
però sinceramente mi sembra sprecato il secondo disco.... cioè mi pare proprio stupido!!!
cmq in ogni caso ormai è fatta quindi c'è poco da discutere... io voglio ancora vedere le foto della mtoo finita!!!
ah, ma una curiosità, la prima miramarm come è che l'avevi saldata???? con la saldatrice ad elettrodo normale?
#217
Inviato 03 July 2006 - 22:33
mira_mx, il Jul 3 2006, 11:27 PM, ha scritto:
dai dai metti foto, i diski del gp sn grossi quanto CD e sono fissati con 3 viti ad alta resistenza e le altre con viti normali, fai te
#218
Inviato 03 July 2006 - 22:36
mira_mx, il Jul 3 2006, 11:32 PM, ha scritto:
fatti un giretto in pista e poi dimmi se con un 125 ti conviene staccare gli utlimi 5 metri oppure frenare poco e molto prima per entrare in curva già col gas in mano
#219
Inviato 03 July 2006 - 22:40
Se non l'hai mai provata ne visto come si comporta come fai a parlare???
Io te ne parlo perchè sono stato su moto SP .
#220
Inviato 03 July 2006 - 22:41
58 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 58 ospiti, 0 utenti anonimi
