Moto Pulita...
Inviato 22 January 2006 - 14:16
#22
Inviato 22 January 2006 - 14:40
secondo me la cosa piu importante è nn prendere pozze d'acqua o fango, o se proprio devi prendile piu piano che a passo d'uomo. Così facendo ho notato che la moto si sporca pochissimo rispetto a prima. Poi una se proprio ci teni potresti chiudere con una retina l'apertura inferiore dellle carene in modo da nn farci entrare la m**da, ma siggillarla te lo sconsiglio... molti orani sono fatti per stare all'aria con lo scarico ed il radiatore... creeresti una sorta di fornelletto nelle carene!!!
#23
Inviato 22 January 2006 - 14:52
Inviato 22 January 2006 - 15:40
concordo...
cmq le pozzanghere le evito sempre, non tanto perchè si sporca la moto ma perchè se no volo...!!
cmq si, il concetto è davvero quello di chiudere tutto ermeticamente...
x lo scarico non ho problemi ho trovato la soluzione (paratia fra scarico e blocco motore), il radiatore non è un problema.
poi pensavo di lasciare una circolazione interna che non prenda l'aria dal frontale ma dal retro e dei fori di areazione in alto,in modo che l'aria calda sale, e quella fredda entra.
in questo modo dovrei assicurarmi che non salga a temperature esagerate!
cmq c'è anche da considerare che tutto lo schifo penso sia dovuto al fatto che ho girato la maggior parte del tempo da naked, e quindi sia principalmente per quello...
Inviato 22 January 2006 - 18:52
Messaggio modificato da Kael88 il 22 January 2006 - 18:53
CITAZIONE
#27
Inviato 22 January 2006 - 21:13
in basso delle carene, sempre lateralmente posso predisporre un paio di prese d'aria che sporgono dalla linea delle carene e che forzino l'aria ad entrare,però senza che entrino direttamente,ma facendogli fare un giro filtrante,con un paio di condotti,o anche una specie di "muro"...
#28
Inviato 23 January 2006 - 00:05
#29
Inviato 23 January 2006 - 00:20
#30
Inviato 23 January 2006 - 16:18
#31
Inviato 23 January 2006 - 16:20
perchè gli è avanzata a qualcuno.......
buahuahuhauhuahua
#32
Inviato 23 January 2006 - 16:29
#33
Inviato 23 January 2006 - 16:34
#34
Inviato 23 January 2006 - 16:38
AndreaNSR125, il Jan 21 2006, 06:55 PM, ha scritto:
non sto parlando delle carene o dei cerchi (quelli è logico che non posso evitare che si sporchino!) ma del blocco motore, carburatore e compagnia bella....
perchè infilare la mano dietro al carb e non riuscire nemmeno a distinguere dove sono le viti per via del m**dame che c'è sopra è una cosa decisamente inaccettabile...
ora io dico: le uniche parti che hanno bisogno di aria sono il radiatore e il filtro... se io TAPPO tutto il resto... non ci dovrebbero esser problemi no???
ovvio che se ci sono perdite di olio o benzina o cmq di liquidi non le posso evitare, però almeno riesco a vedere da dove arrivino e cmq rimarrebbero pulite e non si sporcherebbero con l'aria...
dite che è un idea tanto da deficente o no??? xkè io mi sono rotto i coglioni....
strano andre'! alla mia non è mai stato fatto nulla eppure il blocco è pulitissimo nella aprte interna! il carburatore lo lavai una volta e da allora è lucente! x il resto boh! sicuro che non ci sia qualche perdita??
#35
Inviato 23 January 2006 - 17:29
la testata è sembre fradicia di (penso) olio,ma il filetto della candela non è voncio, e li proprio inzona carb-pacco lamellare c'era uno schifo micidiale...
x far eun bel lavoretto mi basterebbe tirare giù il blocco pulirlo per bene sistemare le perdite e il gioco sarebbe fatto, lo sporco deriverebbe solamente dalla polvere e vabbè,li basta una passata con l'acqua...!!
ma io non posso mica fare le cose normali no?? (e poi non ho voglia di tirare giù il blocco.. almeno per ora che è inverno... fa un freddo po**o!!
#36
Inviato 23 January 2006 - 18:06
#37
Inviato 23 January 2006 - 19:54
cmq non è la testa perchè lo sporco viene da SOPRA la testa...!!!! cioè sembra proprio che venga dalla candela (che infatti è tutta voncia sopra) però ora che l'ho smontata c'era il filetto sporco naturalmente sotto (residui carboniosi) e però era sporca di tipo olio sopra... in mezzo pulita....
i misteri...!!!!!!!!!!
ho inventato il teletrasporto?
