Peso Cerchi Mito..
#81
Inviato 17 March 2008 - 09:40
In pratica č come questo in foto che avevo dato via:
Se trovate qualcuno che puņ pesare un 3 razze e un 6 razze senza disco freno, portacorona e pneumatico potete farvi una idea sulla riduzione di peso.
#82
Inviato 18 April 2008 - 15:38
Ho pesato anche un Marchesini posteriore da 4" (del '92), 5,5 kg, senza disco e portacorona.
Tempo fa ho pesato anche i cerchi anteriore e posteriore delle vecchie Mito 2.
Non ricordo proprio quanto pesava il posteriore da 4", l'anteriore pesava 5,0 o 5,5 kg
Messaggio modificato da {mRk} il 11 February 2012 - 21:44
#83
Inviato 27 May 2008 - 22:03
Peso senza dischi e portacorona:
- anteriore 5,1-5,2 kg;
- posteriore 7,2 kg (!!).
Mi manca ancora il dato dei cerchi a tre razze delle vecchie Mito. Gli avevo pesati ma non trovo pił il foglio con i dati.
Considerato il peso che si perdere montando dischi freno pił leggeri e utilizzando catene passo 415 con corone in ergal il risultato finale puņ essere interessante.
#84
Inviato 28 May 2008 - 14:45
{mRk}, il Apr 18 2008, 04:38 PM, ha scritto:
Ho pesato anche un Marchesini posteriore da 3"1/2 (del '92), 5,5 kg, senza disco e portacorona.
Poi ho pesato sempre sulla stessa bilancia un anteriore 6 razze grimeca privo di tutto ed era 5.1.... :fonzie:
TOPIC My Mito
#85
Inviato 28 May 2008 - 15:50
Invece il Marchesini posteriore da 3"1/2 era il tuo, mentre il 4" č il mio. Ho rilevato rispettivamente 5,5 kg e 5,7 kg. Visto il tipo di bilancia il valore da te rilevato č sicuramente pił attendibile.
Io ho anche una versione successiva dei Marchesini, sono decisamente pił leggeri rispetto alla versione '92.
Invece per il 6 razze delle Mito ev ho rilevato un valori compresi tra 5,1 kg e 5,2 kg.
I cerchi originali pesano parecchio...
#86
Inviato 20 June 2008 - 11:41
anteriore originale 8,75kg cn la gomma 110/70
anteriore tz 125gp da 2,25 cn la stessa gomma 6,2kg
posteriore originale senza gomma: 6,7kg
posteriore da 3,5" marvic in mg senza gomma 3kg... come si puņ vedere solo cosģ si risparmiano gią quasi 6kg....
#87
Inviato 20 June 2008 - 12:16
Mi interessavano i riferimenti dei cerchi senza gomma, perché il peso di delle gomme varia a seconda di cosa si monti.
Alla fine tra il cerchio a tre razze originale e quello a sei razze non cambia poi tanto. Per perdere qualche kg in pił bisogna montare i cerchi del kit SP o altri di derivazione GP, come hai fatto.
6 kg non sono pochi. Se poi ci aggiungi corona, portacorona, disco freno anteriore e catena pił leggeri il risultato puņ essere notevole in termini di accelerazione, frenata e velocitą nei cambi di direzione.
#89
Inviato 28 June 2011 - 12:28
solo cerchio + disco freno originale pesa 7,6 kg :|
#90
Inviato 05 March 2012 - 09:38
L'anteriore completo di cuscinetti e distanziale pesa 4,90 kg, il posteriore completo di di cuscinetti e distanziale (senza portacorona) pesa 6,35 kg. Pesano decisamente meno dei cerchi 6 razze.
#91
Inviato 10 August 2013 - 11:31
(cerchi pesati senza portacorona, disco e valvole)
cerchio post standard con cuscinetti e distanziale 6,750kg
cerchio post con cuscinetti e distanziale, lavorato nella sede del portacorona per utilizzare il portacorona del 6 razze 6,520kg, stesso cerchio senza i carter che coprono le nervature 6,300kg
cerchio ant standard con cuscinetti e distanziale 5,020kg, stesso cerchio senza i carter sulle nervature 4,810kg
prossimamente posterò i pesi di questi cerchi alleggeriti.
#92
Inviato 23 August 2013 - 16:16
Alleggerirai i cerchi togliendo mm di materiale dalla parte esterna o da quella centrale del cerchio?
comunque sono pesi esagerati davvero, la coppia di marchesini in magnesio 3 razze che monto ora sulla mito stanno a
2,91kg per l'anteriore (senza dischi ma con cuscinetti e valvola)
e circa 4,5kg il posteriore, con portacorona marchesini e cuscinetti.
#93
Inviato 23 August 2013 - 18:17
la cosa è molto interessante.. come procede?
#94
Inviato 23 August 2013 - 18:23
#95
Inviato 23 August 2013 - 18:31
#96
Inviato 23 August 2013 - 23:40
#97
Inviato 24 August 2013 - 14:49
Anteriore: 4'420g
Posteriore: 6'920g
Posteriore senza portacorona e parastrappi : 6'220g
#98
Inviato 24 August 2013 - 14:56
Da originali canale e razze nere, parte esterna canale cromata e marchiati CRC
#99
Inviato 24 August 2013 - 15:02
Posteriore: 7'300g
Anteriore: 5'310g
Facendo un rapido calcolo alla mrk con una coppia di questi si risparmia circa 1cv!!!
#100
Inviato 24 August 2013 - 17:55
Dava46, il 23 August 2013 - 18:31, ha scritto:
il mio anteriore ha canale da 3 e il post. da 4.5
col post. da 4.5 si stende molto meglio la gomma da 150, l'anteriore è uguale al 6 razze.
il vero problema di questi cerchi.... è trovarli. non ne ho più visti. vorrei usare un post. da 4.5 leggero pure sulla szr, ma non ne trovo a parte cerchi motard marchesini da minimo 900 euro, e se li tengano.
A rigor di fisica (della quale sono incompetente) non p meglio togliere peso dai lati e non dal centro per l'effetto giroscopico? o sbaglio?
Messaggio modificato da bubagan il 24 August 2013 - 17:56
