Peso Cerchi Mito..
Inviato 03 February 2006 - 20:00
Allora (grazie al Galbu) abbiamo ottenuto cio':
POSTERIORE MITO 1-2-EV 3 RAZZE peso (come si puo' notare dalla foto) 12,6 KG con disco (700 gr) senza corona.
http://img437.images...cerchio28hr.jpg
POSTERIROE Marchesini 3 RAZZE peso 12,0
http://img437.images...cerchio14og.jpg
Per ora ho solo questi dati,gli anteriori non l'ho ancora misurati ma,mi sembra chiaro che ,almeno il posteriore non comporta un gran calo di peso,considerando poi che sono misurati tutti e 2 senza corona ,quindi a pari condizioni...solo 600 grammi...praticamente un niente....
Confido in voi perche' questi dati vengano espansi,con anche le 6 razze ant, post. 3 razze ecc.ecc.
grazie
Inviato 03 February 2006 - 20:18
ero sicuro che i Marchesini fossero più leggeri.......MA CREDEVO DI PIù!
cavolo 6 etti è poco..son praticamenti uguali a peso..
bah!!
Inviato 03 February 2006 - 20:19
Inviato 03 February 2006 - 20:43
Inviato 03 February 2006 - 21:06
Inviato 03 February 2006 - 21:10
mario46, il Feb 3 2006, 09:06 PM, ha scritto:
Inviato 03 February 2006 - 21:15
è cm kiedersi se pesa d + un kilo di paglia o di ferro....
Inviato 03 February 2006 - 21:30
--- 4ruote sono BUONE, 2ruote sono MEGLIO, 1ruota è PERFETTA ---
Inviato 03 February 2006 - 22:03
loooney89, il Feb 3 2006, 09:30 PM, ha scritto:
Inviato 04 February 2006 - 00:00
Solo del posteriore io ne ho due:
- cerchio con canale da 4" con parastrappi Cagiva standard (quello che monto ora);
- cerchio con canale da 4" pollici, con parastrappi Marchesini.
Il secondo è più leggero del primo e anche il portacorona per il parastrappi Marchesini (non Cagiva) è più leggero.
Messaggio modificato da {mRk} il 11 February 2012 - 21:38
Inviato 04 February 2006 - 01:06
e poi dove stanno scritti i pollici del canale?
Inviato 04 February 2006 - 09:41
Inviato 04 February 2006 - 09:46
Trovate le foto dei miei cerchi nell'articolo di tuning della Mito. Il cerchio Marchesini che avete pesato fa parte dei vecchi kit SP, poi sono stati prodotti cerchi più leggeri. Anche il portacorona Marchesini è molto più leggero, lo peserò con una bilancia più precisa e vi saprò dire.
Ho pesato i miei Marchesini, logicamente senza pneumatici e dischi, i pesi sono i seguenti (3 prove per ogni cerchio):
- anteriore 3,8kg;
- posteriore 4,6-4,8kg.
Non credo proprio che con il pneumatico arrivi a 12kg, anzi... Per avere un dato più attendibile si dovrebbero pesare sempre senza pneumatici, perché ci sono sensibili differenze di peso tra pneumatici di diversi produttori. Idem per i dischi freno.
Inviato 04 February 2006 - 10:11
Quindi perdere 5 kg sui cerchi sono circa 20 kg in meno sulla moto in movimento!
Inviato 04 February 2006 - 13:10
Attendo i 6 razze
Inviato 04 February 2006 - 13:13
voglio proprio vedere come va a finire!
Inviato 04 February 2006 - 15:26
