Peso Cerchi Mito..
Inviato 04 February 2006 - 15:31
VENDO ARTICOLI DA SOFT AIR A PREZZI STRACCIATI-VEDERE MERCATINO
#22
Inviato 04 February 2006 - 17:20
ONORE TERRONE
Ex propretario di Mito...
Inviato 05 February 2006 - 00:34
Cmq il parastrappi del cerchio 6 razze è totalmente diverso da quello.
la seconda a raggiungerli...
Inviato 09 March 2006 - 21:42
io monto i 3.5' marchesini...
#27
Inviato 09 March 2006 - 23:02
Quando lo smonto per montare i nuovi cerchi ti saprò dire, però ci mettero del tempo.
Ci stiamo dedicando al nuovo motore, quando è terminato lo monto con la nuova catena passo 415 (ritorno al passato) e corona nuova in ergal specifica per il portacorno Marchesini.
Messaggio modificato da {mRk} il 09 March 2006 - 23:03
#28
Inviato 10 March 2006 - 16:46
ONORE TERRONE
#29
Inviato 10 March 2006 - 18:20
#30
Inviato 10 March 2006 - 18:54
Vedo che utilizzano corone e pignoni Afam e catene DID ER 415, probabilmente lsarà a mia configurazione, in alternativa corona e pignone PBR e/o catena 415 Regina.
#31
Inviato 10 March 2006 - 18:57
io ad esempio ignoravo il fatto che esistessoro i sesnsori di detonazione e a cosa servissero!!
#32
Inviato 10 March 2006 - 20:54
#33
Inviato 10 March 2006 - 21:56
Messaggio modificato da {mRk} il 10 March 2006 - 21:57
#34
Inviato 11 March 2006 - 00:37
uhm..a me quelle centraline con tutte quelle mappature mi fanno troppo volare! mmmmmmmmmmmmmmmm...cosa darei per averne una sulla Mito!!
#35
Inviato 02 April 2006 - 22:46
con gomma dunlop 208gp e disco brembo flottante era sugli 8 kili!
#36
Inviato 14 May 2006 - 17:37
Anteriore con disco Brembo nuovo flottante e Supercorsa 12,7 Kg.
Posteriore con disco, corona Chiaravalli Z43 e Supercorsa 14.5 Kg.
Saluti.
#37
Inviato 10 December 2006 - 11:00
-disco anteriore Braking Wave anteriore, 320mm - 1,330kg
-disco Brembo anteriore flottante 320mm (usato e usurato) - 1.710kg
-viti disco anteriore - 64g :fonzie:
-cerchio anteriore originale Mito II tre razze, senza disco e pneumatico - 5,0kg
-cerchio anteriore Marchesini GP (non SP), senza disco e pneumatico - 3,8kg
-cerchio posteriore Marchesini 4" GP (non SP, per portacorona Marchesini), senza disco, portacorona e pneumatico - 4,5kg
-cerchio posteriore Marchesini 4" SP (per portacorona standard Marchesini), senza disco, portacorona e pneumatico - 5,5kg (per questo dato vado a memoria)
-portacorona Marchesini completo di corona in ergal - 640 grammi
Non so quanto pesa Supercorsa anteriore, però il mio Marchesini anteriore con il disco Wave montato senza pneumatico pesa 4,9 kg contro i 12,7 kg di un cerchio originale con pneumatico.
Non credo che un Supercorsa pesi 7,8 kg :wink:
#38
Inviato 10 December 2006 - 11:21
rispetto ad un cerchio standard (qll 6 razze normale), con un marchesini gp o ancora meglio con uno di quelli dell altra discussione, quanto si nota la differenza?? cioè vorrei capire se veramente cambia molto??
prima mrk ha scritto 1kg in rotazione=4kg sospesi...quindi con una coppia di cerchi marchesini ad occhio e croce in teoria fanno "risparmiare" 36kg???
Messaggio modificato da ---_FaBiOoO_--- il 10 December 2006 - 11:36
Mia Mito 2 Mia Mito 1
#39
Inviato 10 December 2006 - 11:26
prima è stato detto 1kg in rotazione=5kg sospesi...quindi con una coppia di cerchi cm sopra ad occhio e croce in teoria fanno "risparmiare" 65kg???
Non vedo perchè io scrivo B un'altra persona debba per forza leggere C
#40
Inviato 10 December 2006 - 11:30
ops...scusa avevo letto 5 che stava alla riga sotto mi son confuso ora modifico..
