Mito 200cc 67x54 7 Marce Con Contralbero
Inviato 10 April 2006 - 18:59
#22
Inviato 10 April 2006 - 22:29
ma hai usato i carter di che motore??? mito 7 o dell'elefant e gli hai messo il cambio seven??
che benzina usi con 15:1 di rdc???....
i mahle erano di un wmx??? quindi spinotto 18 ???
l'albero l'hai fatto tu oppure l'hai fatto fare??
quanto ti ha chiesto la mec-eur x la biella??
scusa la valanga di domande ma sono davvero curiosissimo...dato che ankio a breve(spwero questa settimana)dovrei finire il mio ibrido tra cagiva elefant 200 e suzuki rg 125....
solo che io ho mantenuto il blocco elefant...ho lavorato un pelo il cilindro a livello aspirazione e un pelo sullo scarico ...e ho portato lo squish a 1mm....l'albero ho lasciato l'originale orrendo...
pacco lamellare della suzuki....mikuni 32 tm e marmitta artigianale costruita x la mito....
x quanto riguarda l'accensione....essenzialmente ho adattato l'accensione mito...cdi mito e regolatore mito...
insomma sono stato + sul tranquillo.....xò sono molto curioso di sapere del tuo lavoro....
appena e finita e messa a punto farò una prova al banco così la confronterò con la tua....(che sarà di certo migliore.. )...
#23
Inviato 11 April 2006 - 23:28
I carter sono della mito 7 speed ev 1997 modificati sul raccordo da p/ acqua a cilidro perchè l' entrata sul cilindro wmx è sul lato destro e non alla base come il motore 5p..
Nuova v-power 100 oct + sciopone della magigas e elf 2t competition (IMPAREGGIABILE)
Comunque lo ridurrò di un punticino ...
I mahle erano di un wrx xchè se non erro il wmx cross puro li montava monofascia con testa piatta infatti la mia cam.scoppio che era sicuramente wmx era troncoconica secca con squish quasi piatto segno di un pistone poco o affatto bombato lo spinotto per entrambi è da 16mm da li nasce la difficoltà di trovarli senno con spinotto 18 ci sono i monofascia per l' rm 250 94/97 da 66,94/5/6
L' albero è stato fatto da un amico MOLTO prezioso €€€
Però se a quello dell' elefant 200 fai dei soppressori di volume in alluminio guarda che va da Dio !! io l' ho provato e prende i giri quasi meglio specie in basso rispetto a quello pieno che però tira bene fino a molto in alto
La biella costa in negozio 260 € sic... xò è a prova di bomba...
Io ho usato il blocco mito x avere il contralbero che odio x altro ma memore delle vibrazioni del blocco elefant... ed infatti ho centrato l' obbiettivo : vibra poco !
Comunque vedrai che vibrazioni a parte è un bel pompone anche il cilindro elefant...
Anch'io ne ho uno e lo accoppierò all' albero sperimentale coi soppressori che ti dicevo sul mio C-12 che da tempo aspetta di vendicarsi !!!!
CAGIVA PER SEMPRE
Inviato 11 April 2006 - 23:32
Inviato 12 April 2006 - 00:26
ma il cilindro wmx è molto diverso da quello elefant??? xkè ho guardato i diagrammi delle fasature e delle grandezze delle luci e sono veramente quasi identici....
in effetti il motore elefant lo avevo provato montato su una planet e vibrava giusto un pelo ....tipo che la moto sul cavalletto passeggiava....hahaha
però ora col telaio della mia suzukina ho potuto utilizzare tutti gli attacchi del blocco...sperando così che non possa passeggiare :fonzie: :f4:
io però non ho fatto i soppressori...vedremo come gira.... :armato: :armato:
il mio come ti ho detto è meno spinto..dato che la userò per strada... :fischietto: :fischietto:
1mm squish e rdc dovrebbe non superare il 12.5:1....
foto del lavoro non ne hai???? sono curiosoooo :sorriso: :sorriso: :wink:
Inviato 12 April 2006 - 01:04
#27
Inviato 12 April 2006 - 13:54
e si può adattare su una biella mito un pistone per dire di un cr250? Perché alesando un po' si potrebbe fare un bel Poilini per esempio da oltre 175cc e con un bel pistone forgiato che è notoriamente il problema più grosso di sto cilindro...
#28
Inviato 12 April 2006 - 14:37
#29
Inviato 12 April 2006 - 21:47
Ecco le foto... purtroppo ne ho perse alcune ma si vede l' albero sperimentale (aspetto i vostri commenti sulla fine che faranno i soppressori...) e il motore installato sulla ev del Tetta x le prime prove..
http://img137.images...320060088wr.jpg
http://img318.images...720050027lj.jpg
http://img137.images...320060013rz.jpg
#30
Inviato 12 April 2006 - 21:54
facci sapere cm va!
#31
Inviato 12 April 2006 - 21:57
Tira già come un mostro ... forse però tranquillizzerebbe un po i medi perchè adesso c'è da aver paura a toccare il gas...
La prossima volta monto questo qua ...
E' uno Zabel 700 montato su un sidecarcross ex mondiale del 2002... fa 96 cavalli alla ruota... purtroppo il side è difficile da guidare di x se percui è impossibile "sentire" come tira x bene ma su un telaio degno....
#32
Inviato 13 April 2006 - 11:28
lo voglio ankio!! ;P
cmq spero che i soppressori non sisvitino e volino via......cmq con un pò di frena filetti non credo che succederà nulla....ma i soppressori nn ti conviene farli in teflon???? così peserebbero meno....e salirebbe ancor meglio.....
ma sei di varese..mmm...allora qualke volta vengo a trovarti...
vedo cha hai ancora il comfort del motorino d'avviamento....io l'ho dovuto togliere e modificare dove si agganciava xkè non mi stava il motore....xò ho la pedivella....
#33
Inviato 13 April 2006 - 12:36
Ciao. Compliments for the very very big work!
Ho una curiosità sui due soppressori di volume che monterai per ogni spalla. Hai già fatto due conti sulle viti? Se lo hai già provato e non succede niente, probabilmente è tutto OK, ma ero curioso, percè di parti rotanti avvitate in quel modo, oggi, non se ne vedono molte. Una volta i contrappesi avvitati erano molto più diffusi, ma si parla di motori da non più di 5000 rpm (vedi alcuni diesel e motori da tagliaerba).
Di che materiale sono fatti? Alluminio? Poliammide o ptfe?
Per soddisfare la nostra curiosità, poi, ci vorrebbero anche delle altre foto! Eh sì... delle foto intime della tua Sellerona, in cui si vedano anche tutti i buchi (travasi, scarico, ecc. che avete capito, pervertiti!).
Niente male l'idea in generale, e sarebbe bello sapere anche cosa ne dice la frizione.
PS: per tutti gli smanettoni. Se non ricordo male la mito 7 marce, ha la seconda marcia in mezzo agli alberi del cambio, invece che addossata al cuscinetto lato generatore. Questa è ovviamente una porcata progettuale. Nessuno ha notato usure anomale determinate dalla flessione degli alberi del cambio in seconda marcia? Lo chiedo qui perchè con un tale aumento di cilindrata, il cambio fa un superlavoro. Per chi si sta mettendo problemi e paure su rumorini del cambio ecc, tranquilli! di solito i cambi sono in grado di reggere anche il raddoppio della coppia, al massimo si usurano, ma raramente si rompono i denti. Se uno elabora semplicemente il 125, la coppia, più di tanto non cambia. Almeno non come cambia portando la cilindrata vicino al doppio.
ciao
#34
Inviato 13 April 2006 - 14:19
#35
Inviato 14 April 2006 - 09:35
5° Raduno Ufficiale CMC - 16 Dicembre 2006 Cena Natale nella Maicol-Casetta --> IO C'ERO!!!
#36
Inviato 23 April 2006 - 21:54
#37
Inviato 25 April 2006 - 19:36
La frizione originale del vmx 125 (dischi ) con molle del vmx 190 se la slitta come babbo natale il 25 dic... questo mi da buone speranze di raschiarmi la schiena in seconda quando arriverà la adige competition charras performance pregio del pregio
Con i diametri ed i materiali che usa la cagiva sfido chiunque a rompere un cambio 5p.... ( anni di officina mai successo ) spero di non essere colui che vince la sfida ma lo reputo improbabile .
Le foto della termica non sarebbero esaltanti xchè altezza scarico e luci a parte è rimasta di serie anche xchè deve durare... comunque appena smonto x un controllo vedo di immortalare tutti gli orifizi....
ATTENZIONE : LUNEDI 1° MAGGIO 2006 APE GP a OSMATE (VA) dalle ore 9:30 presso il campo sportivo:
1a Gara di campionato 2006 x motocarri 3 ruote 50 cc tipo piaggio ape,empolini,gerosa,bertacchini,intramotor ecc elaborati ,presenti almeno 12 ape divise in 2 classi a seconda della preparazione. non mancate è una figata !!!!!!
<a href="http://imageshack.us" target="_blank"><img width="739" class="attach" src="http://img266.imageshack.us/img266/5/011120050014vn.jpg" border='0' alt="User posted image" />
</a>
Messaggio modificato da johnboy il 25 April 2006 - 19:38
#38
Inviato 25 April 2006 - 21:03
ah senti tglimi una curiosità,io ho un husqwarna wr250 del 94,non so se hai presente il modello,in quei carter mi farebbe piacere mettere un cambio a 6 marce...se non erro il 360 ha lo stesos carter e le 6 marce,ma siccome e un po difficile da reperire secondo te quelo della mito monta? frzione a parte ovvio che dovro invntarmi come farcistare quella del 250...
#39
Inviato 25 April 2006 - 21:23
ci ho pensato un paio dio anni fa, avevo un blocco elefant 200 a disposizione
guarda un 165 polini o un 168 monofascia malossi tirano molto meglio di quell anticaglia da 25 kw e ci spendi PURE meno
basta comprare un polini grippato lo fai ricromare 115 euro alla gilardoni
ci spendi 90 euro di pistone polin nuovo
una buona preparazione alla travaseria e allo scarico piu che altro raccordare e lucidare
E HAI UN RISULTATO MIGLIORE NE HO APPENA MONTATO UNO A UN MEMBRO DEL FORUM ED E' CONTENTIUSSIMO: TNTHACKER
Messaggio modificato da TIZIANO il 25 April 2006 - 22:25
#40
Inviato 25 April 2006 - 22:28
</a>
No, no per carità. Non dico che si rompa il cambio! Quando progettai parti di un cambio per un Honda 450 supermotard, mi feci un foglio di calcolo e verifica delle ruote dentate e per "tararlo" mi misi a misurare di fino i cambi di varie moto e ho visto che in effetti i 125 sono quelli con i cambi più sovradimensionati di tutti. Tanto per dirne una, l'ingranaggio più sfigato di tutti quelli che ho calcolato, è la seconda della R6, che comunque non mi risulta che si rompa....
MODIFICATO:
Ah, per curiosità vi posto l'immagine della pagina che riassume lo stato di sollecitazione del cambio. La potenza nelle prime due marce è limitata dal ribaltamento o slittamento del mezzo. Per il resto i calcoli rispettano la norma vigente, anche se con qualche aggiustamento.
http://img512.imageshack.us/img512/739/pro...yamahar6str.jpg
Messaggio modificato da san.riz il 25 April 2006 - 22:42
61 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 61 ospiti, 0 utenti anonimi
