Mito Ev Sp Mitomagic
621 risposte a questa discussione
#121 nik_mct
  • 192 Messaggi:
  • Moto: RD 350 - 500
  • Provincia: Gorizia (GO)
Inviato 07 February 2010 - 21:37
togliere il contagiri non mi sembra un'ideona
#122 skiddolo
Inviato 07 February 2010 - 21:48
devi guardare la pista non il contagiri..il ritmo devi sentirlo =P
#123 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 08 February 2010 - 00:58
infatti mi sa che terrò l'originale contagiri e temperatura. Al massimo se posso da regolamento aggiungerò lo strumento Stage6 accanto allo strumento originale. :adorazione29vn:
...EL BOCIA...
#124 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 08 February 2010 - 10:40
Fidati nick,la strumentazione come quella Ten Kate è la migliore.....
Una giornata di prove avevo provato per curiiosità a scocciare completamente il contagiri,e devo dire che non avendo una lancetta da seguire (anche se inconsciamente) con la coda dell'occhio,aiuta :adorazione29vn:
Wayne Gardner
#125 nik_mct
  • 192 Messaggi:
Inviato 08 February 2010 - 17:54
ma dopo come capisci la carburazione?? come parti?? non puoi fare tutto a "orecchio"
#126 zettebre
  • 1812 Messaggi:
  • Interests:Moto, pista
Inviato 08 February 2010 - 18:40
Anchi ho fatto così flash cambiata, cronometro e temperatura acqua niente di più
Il mio SUPERMONO
#127 fabio_491
Inviato 08 February 2010 - 18:47
l importante e mettere la spia di cambiata poi il contagiri lascia quello originale che va bene per le partenze.il conta km comprilo e scrivigli tipo sopra dacci dentro o una frase simile.
io ti consiglio di vedere un po le equilibratura della moto e bilanciarla bene..
comunque stai lavorando veramente bene, mi raccomando dacci gas :Risata rotante:
Messaggio modificato da fabio_491 il 08 February 2010 - 18:48
#128 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 09 February 2010 - 00:41
comunque stai lavorando veramente bene, mi raccomando dacci gas :bye2:
noto che le foto non le avete viste dato che i commenti sono questi...=) vabbe cmq ho gia eliminato il contaKM....ho solo il lato contagiri e temperatura acqua...semplice semplice...al massimo se si potrà monterò la strumentazione stage6 e morta li...(magari però per verificare meglio i giri effettivi motore sarebbe meglio avere lo stage6.... vedremo dai...
grazie a tutti cmq!!! :lol9cz:
...EL BOCIA...
#129 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 09 February 2010 - 15:39
Carburazione??Lo sai nick che mi facevo tutto in base ai dati raccolti,lo so che non veniva perfetta,però non mi interessava un fico secco avere quei 2 decimi al giro in meno di carburazione.meglio essere un pò più sicuri....
Per partire non guardo il contagiri,ormai mi sono fatto l'orecchio....
E poi il metodo della moto in folle e il gas a palla per vedere quanti giri prende è un pò barbaro....
Poi ognuno fa come meglio crede,questa è la mia idea :biggrinthumb:
Wayne Gardner
#130 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 09 February 2010 - 18:34
Visualizza Messaggioaldo m, il Feb 7 2010, 01:46 PM, ha scritto:
Bella Marco!!!
Dai che quest'anno piazzi almeno una cagiva nella parte alta della classifica!!!
@Raiden
Non si possono cambiare,ne puoi asportare materiale da telaio,telaietti,ecc....
e scusa la sega mentale, non si possono neanche sverniciare?
scusa marco per o.t.
#131 ferra_mito
  • 93 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 09 February 2010 - 18:50
e va...viene una moto assurda!!! :) ..ma i cerchi della marchesini quanto costano?? solo per curiosità
#132 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 09 February 2010 - 21:04
Sverniciare non c'è scritto,e quello che non c'è scritto sarebbe non a regolamento ma.......svernicia svernicia,tanto non controllano!!E poi non penso che per una cazzata del genere ti dicano qualcosa,l'anno scorso c'erano dell moto....
Avessi visto il mio telaietto posteriore :Sti Cazzi:
Cmq,Marco io penso di venire giù ad Adria verso fine mese-inizio marzo,appena fa un pò meno freddo :)
Wayne Gardner
#133 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 10 February 2010 - 00:07
complimenti per il progetto!
piacerebbe molto anche a me ma purtroppo ho altre priorità
info via pm :biggrinthumb:
#134 nik_mct
  • 192 Messaggi:
Inviato 10 February 2010 - 14:05
giovanni tu dici che ti basavi sui dati che avevi raccolto per fare la carburazione, va benissimo ma la prima volta che hai incominciato a fare la carburazione per andare più forte dovevi guardare il contagiri e poi hai corso sempre a rijeka, adesso se vai al mugello (facendo finta che vai con la tua moto) non puoi usare la stessa carburazione devi guardare i dati metereologici e poi fare un confronto.
Io a partire ad orecchio non ci riesco perchè non riesco a sentire una differenza di mille giri perchè senti tutto un casino delle altre moto e c'è una bella differenza fra partire a 10.000 o a 11.000 giri
#135 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 10 February 2010 - 15:03
gia...però meglio parlarne in privato di queste cose no??? :biggrinthumb:
Non inquiniamo troppo il topic va la. :asd:
...EL BOCIA...
#136 cre 4ever
  • 1263 Messaggi:
  • Interests:solo moto
Inviato 10 February 2010 - 18:50
si be scusatemi ma noi nel motocross allora che non abbiamo niente?
eppure si va
#137 nik_mct
  • 192 Messaggi:
Inviato 11 February 2010 - 13:57
Visualizza MessaggioMitomagic, il Feb 10 2010, 03:03 PM, ha scritto:
gia...però meglio parlarne in privato di queste cose no??? :rolleyes:
Non inquiniamo troppo il topic va la. :rolleyes:
vabbè sono consigli utili a tutti eh
nel cross non avresti il tempo di guardare il contagiri sennò saresti sempre per terra
#138 Mitomagic
    ...NAZGUL CMC...asd
  • 6706 Messaggi:
  • Interests:MOTO!!!
Inviato 14 February 2010 - 12:34
Siccome i lavori sono ancora in alto mare :frustato1im: ieri ho finito il portapinza post alleggerito.
Cmq ho trovato 2 marchesini post canale da 4 finalmente...l'anteriore me lo presterà il meccanico. :(
Appena me li spediscono vi riporterò le foto (uno dei 2 è da sistemare di brutto) :frustato1im:
Messaggio modificato da Mitomagic il 14 February 2010 - 15:27
...EL BOCIA...
#139 zettebre
  • 1812 Messaggi:
Inviato 14 February 2010 - 19:02
bello il supporto pinza fatto molto bene.. bel lavoro complimenti
Il mio SUPERMONO
#140 fra-x
Inviato 14 February 2010 - 19:17
Visualizza MessaggioMitomagic, il Feb 14 2010, 01:34 PM, ha scritto:
Siccome i lavori sono ancora in alto mare :Risata rotante: ieri ho finito il portapinza post alleggerito.
Cmq ho trovato 2 marchesini post canale da 4 finalmente...l'anteriore me lo presterà il meccanico. :Risata rotante:
Appena me li spediscono vi riporterò le foto (uno dei 2 è da sistemare di brutto) :Risata rotante:
ti ho già fatto i complimenti oggi su msn!!!
comunque bello il lenzuolo dell'ikea :Risata rotante:
49 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 49 ospiti, 0 utenti anonimi
