Verso Gli 8000....ma Che Minchia Mi Combina?
#21 goan
  • 675 Messaggi:
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 28 November 2006 - 22:55
metti un getto 125 e chiudi di mezzo giro la vite dell'aria
e controla il colore della candela con questa nuova carbu
#22 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 28 November 2006 - 22:59
se ti resta accelerata ingrassa un pò il circuito del minimo agendo sulla vite oppure semplicemente comprando un getto (del min) di qualke punto + grande
#23 Mito sp525
  • 22 Messaggi:
Inviato 11 May 2015 - 21:12
le elettrovalvole a che mercato si trovano? qua in toscana trovare un rivenditore Cagiva è ormai quasi impossibile. Io ho più o meno lo stesso problema quando giro la chiave dovrebbe mettersi in funzione e fare una specie di check. questo non succede e quando vado ad aprire il gas quasi sembra ingolfata. il problema è che non so se ho bruciato la centralina dell'elettrovalvola oppure il motorino e non posso fare punte prove dato che ricambi nella zona non ne trovo. Voi che consigliate?
#24 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 11 May 2015 - 23:14
La discussione è del 2006, se speravi in una risposta degli utenti che hanno partecipato.
La prima cosa da fare visto che non fa nemmeno il check é controllare la valvola, puoi per prima cosa provare a scollegare le cordine dal motorino e vedere se a vuoto lavora.
Se non si muove nulla puoi controllare se sul cavo rosso sulla presa del motorino arrivano i 12v, non so se anche sulla Sp525 c'è il fusibile di sicurezza, nel caso controlla anche quello.
Se a quel momento il motorino fa il check, smonti e pulisci per bene la valvola, provi a farla lavorare majualmente e se è tutto ok ricolleghi le cordine e vedi se hai risolto.
#25 Mito sp525
  • 22 Messaggi:
Inviato 12 May 2015 - 08:59
GRAZIE era per evitare di sta ad aprire un'altro topic perciò mi sono accodato a questo :asd: :asd:
#26 nelson22
Inviato 12 May 2015 - 12:30
La sp525 (con centralina originale chiaramente) fa il check quando si accende il motore, non fa come le precedenti versioni accendendo il quadro.
#27 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 12 May 2015 - 18:57
grazie per averlo precisato nelson, non conosco per niente la SP525, però come principio per il controllo può andar bene comunque il mio modus operandi?
#28 nelson22
Inviato 13 May 2015 - 20:38
Per me è corretto, ma personalmente cambierei i passaggi. Controllerei la parte elettrica prima di smontare la valvola, così si impiega meno tempo (se è un problema elettrico non si smonta la valvola a vuoto, se invece non lo è si passa subito a controllare motorino e valvola).
