Vhsa 32..ottimo Carb..recensione
#61
Inviato 20 April 2009 - 03:40
XD
#62
Inviato 07 May 2009 - 21:58
BR1, il Apr 19 2009, 05:00 PM, ha scritto:
per il cavo, sulla EV c è andato senza problemi..
Io sulla mia Ev 06 il cavo era troppo corto e rimaneva la ghigliottina aperta (collettore originale 28). Misa che ti tocca prendere il carby, montarlo e accertarti che la valvola si chiuda perfettamente. Nel caso la valvola nn si chiuda perfettamente dovresti farti il cavo della misuara giusta.
Avevo dato il mio 32gs ad una persona che si è fatta il cavo per montarla sulla sua mito(anche a lui il cavo originale era corto), se vuoi ti dico la lunghezza del cavo che cmq nn dovrebbe essere precisissimo, giusto per avere uno spunto
Devi trovare un modo per mettere due nottolini piccoli alle due estremita del cavo, se no nn so cm farai a tenere il cavo nelle sedi(sdoppiatore e ghigliottina).
Ciao
#63
Inviato 08 May 2009 - 12:47
Ciao
#64
Inviato 03 June 2009 - 00:31
Felix90190, il Jan 21 2007, 09:35 PM, ha scritto:
io ho questo problema cn un galleggiante da 9 gr...
EDIT: problema risolto stortando leggermente il galleggiante...
Messaggio modificato da melle il 03 June 2009 - 19:50
#65
Inviato 24 August 2009 - 22:53
#66
Inviato 26 August 2009 - 20:18
Felix90190, il Jan 21 2007, 08:35 PM, ha scritto:
bè ragazzi io ce l'ho..37 euro...l'ho montato...va benissimo a parte che devo cambiare la guarnizione della vaschetta che ne perde una goccia..vabè...
allora..la mito è con filtro mito II...marmitta e silenziatore seven speed...il collettore è il 28 originale che non mi andava di montare il collett 32..o meglio nn acevo la chiave per levare le viti...
la prima configurazione è 55/160..perfetta..la moto va da Dio carburazione azzeccata al primo colpo...
è cambiato il rumore...fa un trr trr trr trr diverso dal trr trr trr trr del ventotto originale...bè che dire..vi parlerò di lui...
Vhsa 32 ES...spillo U19 alla seconda tacca max 160 minimo 55..questa la configurazione...
mi ha colpito il particolare tiro che da ai bassi.migliora molto rispetto al 28..la moto a 2000 giri non si affoga più..ma va tranquilla per la sua strada..a tremila giri nell apri chiudi da una bella botta..e tiro assicurato fino a 11500 giri..una coppia ai bassi che non mi aspettavo davvero...agli alti anche il miglioramento si sente tutto...
prendetelo se proprio dovete..è un ottimo compromesso consumi prestazioni..e va molto meglio del 28..a partire dai bassi regimi..problema comune di molte mito...
spero di esservi stato utile..
sembra che ci siano pero' dei problemi di taratura galleggiante..infatti suddetto carburatore(problema riscontrato da piu' utenti) con i galleggianti da 3,5 grammi perde benzina a moto ferma..e se non tiri lo starter quando parti a freddo la moto non cammina..a volte a causa della perdita di benzina la moto si ingolfa
con affeto
Felice,
chi ha da vendermi un dell'orto 32 o 34?!?
è urgenteeeeeeeeeeeeee...
e a chi potrebbe interesare un mikuni TM-Xtreme 36 valola piatta, carb eccezionale?!?
valuto permuta...
raga aiutoooooooooooooo...
#67
Inviato 26 August 2009 - 20:45
Felix90190, il Jan 23 2007, 11:02 PM, ha scritto:
in terza a 2000 giri non si affoga se acceleri..col 28 ai bassi è inguidabile la mito sotto i 3000 giri..
la spinta del 32 la senti anche ai bassi...specialmente in seconda e prima.e terza...
agli alti va benissimo..moooooolto meglio del 28..c'è stato un sostanziale aumento..!!!in tutto l'arco di apeture.
dove lo hai comprato il mitico 32 dell'orto?!?
poi a quel prezzo ke dici te...
risp è urgenteeeeeeeeee...
ti interesserebbe un 36 mikuni TM-Xtreme valvola piatta, valuto anche permuta...
spargi la voce se ne hai voglia per fav...
con affeto
Felice,
#68
Inviato 26 August 2009 - 20:54
#69
Inviato 20 September 2009 - 15:19
ma voi mi consigliate un vhsb 32 al posto del 28 originale?cambiano di molto le prestazioni?
e se dovrei decidere tra mikuni 35 e vhsb 32?qual'è il migliore sapendo che l'uso che ne devo fare e solo strada?
e per montarlo va bene il collettore del 28?e per il filo?
#70
Inviato 20 September 2009 - 15:28
#71
Inviato 20 September 2009 - 22:29
volevo solo risposte sicure e concrete
#73
Inviato 05 May 2010 - 09:41
Grazie a tutti in anticipo per le eventuali risposte!
#74
Inviato 05 May 2010 - 11:14
guidando "normalmente" non aumentano molto. però hoprestato il mio VHSA ad un amico e lamenta consumi elevati.. poi ho fatto un giro con lui ed ho capito perchè..
#75
Inviato 05 May 2010 - 12:57
comunque tutto sta nella tua guida. se sei uno che apre spesso....la benza la vedi scendere abbastanza veloce. però se vai tranquillo, sui 70, il consumo è buono, a me anche minore di un 28
#76
Inviato 05 May 2010 - 13:37
Con il 32 allora non dovrebbe aumentare molto...
#77
Inviato 05 May 2010 - 13:38
#78
Inviato 05 May 2010 - 14:38
#79
Inviato 06 May 2010 - 18:15
nelson22, il May 5 2010, 03:38 PM, ha scritto:
chiedi a cocco83, io l'ho preso da lui il mio. ottimo, rapido e gentile
#80
Inviato 02 June 2010 - 12:22
è incarburabile!!! con il getto del 160 è esageratamente troppo grassa, la moto non sale sopra i 6 mila giri anche meno perchè "gratta" stessa cosa con il 158, mentre con il 145 o 140 arriva fino a 7 / 8 mila giri massimo dopo di che si blocca e il rumore è come quello di un invasamento. Oggi ho provato a togliere i 2 bocchettoni sul filtro per fare entrare piu aria ma non è cambiato praticamente niente,solo il rumore.Io sinceramente non mi fido a scendere ancora con il getto del massimo sotto il 140 perchè ho paura che sia troppo magra e sabato devo fare 300km per arrivare al mugello per le moto gp. l'ultima spiagga sarebbe quella di rimontare il 28 originale,in questo caso con uno scarico piu grosso,bisogna ingrassare o smagrire?
cosa mi consigliate?
