Vhsa 32..ottimo Carb..recensione
189 risposte a questa discussione
#181 Blando27
  • 43 Messaggi:
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 25 May 2020 - 09:06
Il getto del minimo 36 sostituisce il 54 ? Se si, Sotto il getto del minimo c’è quella specie di polverizzatore siglato B57, quadra tutto o devo sostituirlo ? Il BN 266 è grande il doppio
#182 a7n8x
  • 7049 Messaggi:
Inviato 25 May 2020 - 13:52
Visualizza MessaggioBlando27, il 25 May 2020 - 08:52, ha scritto:
Ragazzi buongiorno, mi sono arrivati alcuni ricambi per il carburatore ed ho notato che il BN266 non monta sul mio carburatore, perché ? Ho sbagliato ad ordinare ?
Semplice, c'è stato un errore di battitura N al posto di M.
Ma non hai notato che il sito da cui hai comprato il polverizzatore te lo indicava per un altro carburatore?
In ogni caso, anche se hai fotografato il tuo polverizzatore, ancora non sappiamo che variante e misura è.
Se non trovi il BM puoi usare il DP cambiano l'altezza del collarino e quindi la carburazione alle grandi apertura, anzi quest'ultimo dovresti trovarlo più agilmente.
ma hai letto il manuale che ti è stato indicato? o metti il getto minimo emulsionatore (2 in 1) o cambi sia getto del minimo ed emulsionatore minimo, in realtà l'emulsionatore si può anche non mettere, ma si modifica il rapporto della carburazione tra minimo e progressione, esattamente come si passa da un tipo (tipo, non misura) di emulsionatore minimo ad un altro.
Messaggio modificato da a7n8x il 25 May 2020 - 15:03
+ dettagli
#183 Blando27
  • 43 Messaggi:
Inviato 25 May 2020 - 20:32
posso contattarti privatamente ?
#184 a7n8x
  • 7049 Messaggi:
Inviato 26 May 2020 - 17:35
I pm vanno usati per dei chiarimenti tra utenti, non per altro,inoltre prima devi arrivare a 30 messaggi complessivi.
Casomai tramite e-mail, con i relativi tempi allungati.
Se ti vergogni di fare alcune domande, ti possod ire che se ne sono lette di ogni tipo, ed anche nella vita reale se ne sentono di ogni, quindi non c'è motivo di vergognarsi, i forum sono un ottimo esercizio per migliorare la comunicazione, oltre al fatto che si evitano tanti fraintendimenti.
#185 Blando27
  • 43 Messaggi:
Inviato 26 May 2020 - 18:44
No, non è una questione di vergogna ma solo dei chiarimenti un pochino più dettagliati.
IL manuale l'ho letto ma non ho chiaro il discorso polverizzatore-getto del minimo, nelle foto postate precedentemente visualizzi un polverizzatore siglato B57 che va inserito all'interno della sede del getto (credo del minimo) 54 (in foto), ed un'altro polverizzatore a se stante misura 60.
Quindi se ho ben capito per carburare in modo standard il polverizzatore 60 resta invariato, mentre dovrei eliminare il polverizzatore B57 ed il getto 54 inserendo solo il getto nuovo nella misura 36 ?
#186 Blando27
  • 43 Messaggi:
Inviato 27 May 2020 - 21:47
Qualcuno mi potrebbe rispondere gentilmente ? grazie.
#187 a7n8x
  • 7049 Messaggi:
Inviato 28 May 2020 - 14:27
Si, lo puoi fare.
#188 Blando27
  • 43 Messaggi:
Inviato 28 May 2020 - 19:22
Visualizza Messaggioa7n8x, il 28 May 2020 - 14:27, ha scritto:
Si, lo puoi fare.
perfetto, grazie mille.
#189 Blando27
  • 43 Messaggi:
Inviato 31 May 2020 - 20:25
Si, lo puoi fare.
Fatto, la moto non parte, adesso lo riporto com’era prima lasciando il getto del massimo 160 ( prima aveva il 172) e vediamo se parte!
Aggiornamento, tornando al polverizzatore B57 e getto del minimo 60 la moto è ripartita.
Messaggio modificato da Blando27 il 31 May 2020 - 21:05
#190 a7n8x
  • 7049 Messaggi:
Inviato 31 May 2020 - 23:41
Visualizza MessaggioBlando27, il 31 May 2020 - 20:25, ha scritto:
Fatto, la moto non parte, adesso lo riporto com'era prima lasciando il getto del massimo 160 ( prima aveva il 172) e vediamo se parte!
Visualizza Messaggioa7n8x, il 30 April 2020 - 11:58, ha scritto:
Prima dovresti provare con quello che hai e dopo eventualmente operare di conseguenza
Per i nomi, devi prima informarti da te (leggi), poi se non riesci ti diciamo cosa sono, devi dimostrare che ti stai interessando e coltivando l'interesse.
C'era un motivo se ti avevo detto questa cosa.
