Vhsa 32..ottimo Carb..recensione
#181
Inviato 25 May 2020 - 09:06
#182
Inviato 25 May 2020 - 13:52
Blando27, il 25 May 2020 - 08:52, ha scritto:
Semplice, c'è stato un errore di battitura N al posto di M.
Ma non hai notato che il sito da cui hai comprato il polverizzatore te lo indicava per un altro carburatore?
In ogni caso, anche se hai fotografato il tuo polverizzatore, ancora non sappiamo che variante e misura è.
Se non trovi il BM puoi usare il DP cambiano l'altezza del collarino e quindi la carburazione alle grandi apertura, anzi quest'ultimo dovresti trovarlo più agilmente.
Blando27, il 25 May 2020 - 09:06, ha scritto:
ma hai letto il manuale che ti è stato indicato? o metti il getto minimo emulsionatore (2 in 1) o cambi sia getto del minimo ed emulsionatore minimo, in realtà l'emulsionatore si può anche non mettere, ma si modifica il rapporto della carburazione tra minimo e progressione, esattamente come si passa da un tipo (tipo, non misura) di emulsionatore minimo ad un altro.
Messaggio modificato da a7n8x il 25 May 2020 - 15:03
+ dettagli
#183
Inviato 25 May 2020 - 20:32
posso contattarti privatamente ?
#184
Inviato 26 May 2020 - 17:35
I pm vanno usati per dei chiarimenti tra utenti, non per altro,inoltre prima devi arrivare a 30 messaggi complessivi.
Casomai tramite e-mail, con i relativi tempi allungati.
Se ti vergogni di fare alcune domande, ti possod ire che se ne sono lette di ogni tipo, ed anche nella vita reale se ne sentono di ogni, quindi non c'è motivo di vergognarsi, i forum sono un ottimo esercizio per migliorare la comunicazione, oltre al fatto che si evitano tanti fraintendimenti.
#185
Inviato 26 May 2020 - 18:44
No, non è una questione di vergogna ma solo dei chiarimenti un pochino più dettagliati.
IL manuale l'ho letto ma non ho chiaro il discorso polverizzatore-getto del minimo, nelle foto postate precedentemente visualizzi un polverizzatore siglato B57 che va inserito all'interno della sede del getto (credo del minimo) 54 (in foto), ed un'altro polverizzatore a se stante misura 60.
Quindi se ho ben capito per carburare in modo standard il polverizzatore 60 resta invariato, mentre dovrei eliminare il polverizzatore B57 ed il getto 54 inserendo solo il getto nuovo nella misura 36 ?
#186
Inviato 27 May 2020 - 21:47
#187
Inviato 28 May 2020 - 14:27
Si, lo puoi fare.
#189
Inviato 31 May 2020 - 20:25
a7n8x, il 28 May 2020 - 14:27, ha scritto:
Si, lo puoi fare.
Aggiornamento, tornando al polverizzatore B57 e getto del minimo 60 la moto è ripartita.
Messaggio modificato da Blando27 il 31 May 2020 - 21:05
#190
Inviato 31 May 2020 - 23:41
a7n8x, il 30 April 2020 - 11:58, ha scritto:
Per i nomi, devi prima informarti da te (leggi), poi se non riesci ti diciamo cosa sono, devi dimostrare che ti stai interessando e coltivando l'interesse.
C'era un motivo se ti avevo detto questa cosa.
