Ripotenziamento
303 risposte a questa discussione
#141 74_Barone_74
    ÷±‡± CUPOLINO CMC ±‡±÷
  • 6062 Messaggi:
Inviato 12 September 2007 - 10:44
scusate nn ho capito una cosa..io go la mito 07 e non cambia nulla dalle versione del 2004 in poi ma il getto minimo lo devo cambiare? o posso lasciare questo? perchè nella guida dice solo di cambiareil massimo invece altri dicono di cambiarli tutt'2..e per quanto riguarda la corona è già giusta questa? o ce ne vuole un'altra?e il filtro aumenta solo in suono? un meccanico di qui vuole metterm il 35mikuni con marmitta artigianale..voi che dite?
Messaggio modificato da 74_Barone_74 il 12 September 2007 - 10:45
Addio Salvo...Resterai per sempre nel mio cuore
"L'esperienza non ha alcun valore etico: è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori."
(O. Wilde)
Vendo Tuta Held Tg58 (veste molto stretto) prezzo affare!. Cliccami.
#142 Super155
    Signor Dott. Ing. 155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 12 September 2007 - 18:34
No esatto, dal 2004 alla tua non cambia nulla!
Il getto del minimo puoi anche lasciare quello, io l'avevo lasciato.. puoi cambiarlo per stare un po' più tranquillo ma non succede nulla nemmeno con il getto del 65.
La corona va benissimo la 43 e il filtro puoi stapparlo o lasciarlo tappato che in prestazioni non cambia. Fai delle prove, tanto è un'azione semplicissima.
Per i pezzi che ti vuole mettere il meccanico.. bè non sono male per un'elaborazione base, però occhio a quanto ti chiede!
#143 74_Barone_74
  • 6062 Messaggi:
Inviato 12 September 2007 - 21:53
vuole prendere una vecchia mito (anche sbiellata) però non so se mi conviene..
(O. Wilde)
#144 alexnismo90
  • 115 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 28 September 2007 - 14:25
cm mai solo 165 170 x le versioni dal 2004 in poi??la mia segna 180 e in piu a quello che hai detto tu ha solo il marmittino arrow.. :fischietto:
#145 Ganondorf
  • 1821 Messaggi:
Inviato 28 September 2007 - 20:27
xchè la tua è + sballata delle altre :fonzie:
CITAZIONE (JabeR @ Apr 15 2008, 09:44 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Io sono russo capito mi hai? Ti spiezzo in due!
CITAZIONE (BR1 @ Apr 15 2008, 11:08 PM) <{POST_SNAPBACK}>
l' Ivan Drago del Gennargentu!
#146 alex523
  • 370 Messaggi:
Inviato 21 October 2007 - 12:09
la mito da originale non monta 65 di minimo, ma 55-100 (almeno leggendolo sul manuale) sono sbagliati i dati riportati sul manuale o da depo ha una carburazione molto molto magra?
#147 mica79
  • 8690 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 22 October 2007 - 20:27
volevo sapere se 170 è il massimo dopo il ripot di una 07 e quanto puo costare,poi pero mi dara qualche problema?
suspiria,un viaggio che du
DALIG------(LA MACCHINA)
i miei feed back
#148 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 22 October 2007 - 20:59
Arriva anche a 200Km/h! Però deve cadere in discesa libera :mhihi:
Dai che ve ne importa della velocità massima quando ci andrete 1 o 2 volte e non in pista!!
Ad ogni modo il ripo di una 07 se fatto in casa costa il costo dei getti, ovvero attorno ai 2€! E non comprometti nulla :wink:
#149 mica79
  • 8690 Messaggi:
Inviato 23 October 2007 - 13:52
e se lo faccio fare da un meccanico,io ho sentito però che per potenziare una moto si spende un botto è vero?!?!?!?!?!?!?!? ;)
i miei feed back
#150 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 23 October 2007 - 18:48
Bè, spendi tanti soldi per ripotenziare l'RS, per la Mito non è necessario!
Se il meccanico è onesto ti prende i soldi della manodopera necessaria più quelli dei getti... quindi dovresti stare entro i 100€ comodamente. Se è disonesto il discorso cambia...
#151 mica79
  • 8690 Messaggi:
Inviato 23 October 2007 - 20:06
no,a me hanno detto di valvole,centraline,cose(io nn ci capisco molto ma sara perche era una mx aprilia?!?!?!?!??!?!!?!?!?!?!?!??!!?) per favore rispondetemi
i miei feed back
#152 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 23 October 2007 - 22:27
Bè, per ogni motore è diverso... la Mito ha il suo, l'Aprilia pure! Se non specifichi che parli dell'RX parliamo 2 lingue diverse!!
#153 mica79
  • 8690 Messaggi:
Inviato 24 October 2007 - 17:19
mx ma poi io nn ho mai detto di averne una io ho la migliore,LA CAGIVA MITO
i miei feed back
#154 jako evo
    Mitomane toscano!
  • 1457 Messaggi:
  • Interests:Motori morosa e amici!
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 22 November 2007 - 13:28
la migliore?si ok...bravo...kmq fattela fa da un meccanico va..che tu le valvole te le sogni di notte :lol2:
[[[ >> MiToMaNe ToScAnO << ]]]
Forse abbiamo moto diverse o diversi stili di guida..
Ma le ruote sono due e la passione che ci unisce..
E' UNA SOLA!
#155 Green Arrow
  • 24 Messaggi:
Inviato 10 January 2008 - 13:38
io ho una mito 2007 ultimo modello a solo questi due blokki o ne altri nella centralina nella valvola o in altre parti?
#156 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 10 January 2008 - 13:59
la mito non ha blocchi nella centralina o nella valvola
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#157 dave90
    I love black jack
  • 5909 Messaggi:
Inviato 10 January 2008 - 15:42
ca##o, cambiate marmita e ricarburate...è semplice
#158 Super155
  • 10654 Messaggi:
Inviato 10 January 2008 - 16:07
Bè dai, si può fare anche senza cambiare per forza marmitta.. almeno finchè è Euro2 :smile:
#159 robyrap
  • 116 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 16 January 2008 - 18:14
io fra un'ora circa vado a prendere la mia raptorina dal meccanico, mi ha kiesto 50 euri!!
P.S. nn mettete + "pirelli diablo" cm una cs straordinaria xkè adesso vengono monatate di serie!!
cerco testa 200h, vhsb34, marmitta artigianale sp e pistone a cielo piatto monofascia
#160 ale&kami38
  • 10 Messaggi:
Inviato 18 January 2008 - 22:56
raga ma mi state prendendo x il c**o io o l rs e costa 200 il kit piu carburazione piu marmitta quindi sui 300 se prendi la marmitta usata e voi mi dice k la mito con 1 ora d mani sporke e si ripotenzia
c e noi dobbiamo cambiare valvola mettere solenoide centralina solenoide stappare snorkel cambiare candela penso ank voi ank se nn l aveyte scritto e carburare bo pero scusate la marma originale nn a il catalizzatore? quindi va d meno sarebbe meglio cambiare marmitta dovrebbe andare d piu per le pre 04 invece d cambiare corona (premetto k nn so k trasmissione monta la mito) nn si puo mettere 1 dente in meno del pignone k costa meno d una corona ed e piu o meno la stessa cosa 41-38=3 3 denti d coron a sono 1 d pignone e il pignone costa nettamente meno della corona tipo se ce (ipotesi) 15 38 si mette 14 38 anzi k 15 41
