entrate esperti
#1 demme
  • 78 Messaggi:
  • Provincia: Savona (SV)
Inviato 03 September 2007 - 14:40
ciao raga mi servono urgentemente i valori in ohm (non so se si scrive così ma è giusto per farvi capire) che escono dallo statore.. se qualcuno mi da una mano mi fa un favore grazie!
!!!CAZZONI RACING TEAM!!!
#2 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 03 September 2007 - 20:26
oh my dog!
forse san.riz o mRk o AndreaNSR125 ti sapranno dire qualcosa....
Wayne Gardner
#3 AndreaNSR125
Inviato 03 September 2007 - 20:46
manuale d'officina e c'è segnato tutto...
almeno, in quelli che ho visto io c'è, quindi ci sarà pure su quello della mito...
#4 pennaman
  • 787 Messaggi:
Inviato 03 September 2007 - 21:52
allora mi sembra che l alternatore sia da 12 volt a 6000 g/minuto(parlo delle normali kokusan) gli ohm sono l unità di misura della resistenza,quindi non capisco cosa tu intenda, credo che la resistenza delle bobine sia molto poco elevata e quindi trascurabile....
non credo che ci siano altre resistrenze interne....sarebbe controproducente....
#5 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 03 September 2007 - 23:42
la resistenza delle bobine non è trascurabile....
quella del pickup ancora meno
scaricati il manuale di officina,ci sono riportati tutti i valori e le prove da eseguire per vedere se tutto funziona in regola
#6 pennaman
  • 787 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 09:49
ok...ho detto na cazzata.....
#7 apriliomane
  • 255 Messaggi:
  • Interests:La ragazza, la moto, lo studio e la guitar...
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 04 September 2007 - 14:49
lo statore nn è mica una resistenza elettrica... :fischietto:
Io e la zoccola della mia ex ragazza(pu***na)...
Fiero terrone pugliese!!!!!!!!!!!!
[Da bbascio aa salinell]
heheheheheh!!!!!!!!!!!!!
#8 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 16:17
perchè secondo te per ostacolare il passaggio della corrrente elettrica deve esserci per forza scritto che è una resistenza?
#9 pennaman
  • 787 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 17:07
bhè ma a cosa serve saperlo??(escludendo la progettazione,xkè li è fondamentale...)cmq qualsiasi cosa ostacola il passaggio della corrente elettrica.....tipo un normale cavo da 12 volt mi sembra che habbia una resistenza di 1 ohm se lungo 50 metri.....ma non vorrei sbagliarmi...
#10 AndreaNSR125
Inviato 04 September 2007 - 17:30
vai a svolgere le bobine e vedi quanti metri di cavo ci sono li dentro.... :Hmm:
poi, un conto è che ci sia un ohm in più su un condotto da 10Kohm non gliene frega un ca##o a nessuno...
ma se passi da 1 a 2 ohm di resistenza delle bobine...(mettendo per ipotesi che sia un ohm di "standard") capisci che i problemi ci sono eccome!
#11 pennaman
  • 787 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 17:50
in fase di progettazione senza dubbio è da considerare!
#12 AndreaNSR125
Inviato 04 September 2007 - 17:56
se per qualche problema la resistenza aumenta o diminuisce nello statore o nelle bobine della centralina o nel pick up, la cosa meno grave che può succedere è che non si carichi la batteria, la più grave è che la moto non parte più, vedi te se non è da considerare....
#13 Sonny
    EXtrem RS Man
  • 5132 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 18:58
se la bobina si guarsa perchè fa piu o meno resistenza la centralina non riceve corrente o il segnale dal pickup e il risultato è che la moto non va....sul manuale ci sono tutti i dati di resistenza per verificare se le bobine e il captatore sono in efficienza o meno,non è solo una cosa da progetto,sono valori utili anche in caso di ordinaria manutenzione e per icercare dei guasti
#14 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 19:19
con scala a 20k a moto spenta lo statore da 0,0 ohm
Il pick up 0,1
#15 AndreaNSR125
Inviato 04 September 2007 - 19:34
Il pick up 0,1
figa, scala da 20k??? ma ci misuri gli elefanti con20k!!
#16 beta
  • 169 Messaggi:
Inviato 04 September 2007 - 22:55
prendi un tester e misura ai capi....cmq a occhio e croce sara sull'ordine dei 5 Ohm...considerando che a 20°C il rame ha 17.8 Ohm per Km
#17 AndreaNSR125
Inviato 05 September 2007 - 12:55
mmm se non mi ricordo male dovrebbe essere intorno ai 3 ohm, come valore...
cmq la resistenza dipende dalla sezione, la resistività è un altra cosa, attento a non confonderle!
#18 beta
  • 169 Messaggi:
Inviato 05 September 2007 - 22:53
sono perito elettrotecnico :sorriso: cmq si certo dipende dalla sezione ovvio (ro per L fratto S). ma siccome l'avvolgimento dello statore ha un cavo di rame da 1 mm2 a occhio ho detto la resistività 17.8 ohm per km (su mm 2)
#19 demme
  • 78 Messaggi:
Inviato 06 September 2007 - 14:38
grazie mille ragazzi.. siete stati molto utili!
