entrate esperti
Inviato 03 September 2007 - 14:40
Inviato 03 September 2007 - 20:26
forse san.riz o mRk o AndreaNSR125 ti sapranno dire qualcosa....
Wayne Gardner
Inviato 03 September 2007 - 20:46
almeno, in quelli che ho visto io c'è, quindi ci sarà pure su quello della mito...
Inviato 03 September 2007 - 21:52
non credo che ci siano altre resistrenze interne....sarebbe controproducente....
Inviato 03 September 2007 - 23:42
quella del pickup ancora meno
scaricati il manuale di officina,ci sono riportati tutti i valori e le prove da eseguire per vedere se tutto funziona in regola
Inviato 04 September 2007 - 09:49
Inviato 04 September 2007 - 16:17
Inviato 04 September 2007 - 17:07
Inviato 04 September 2007 - 17:30
poi, un conto è che ci sia un ohm in più su un condotto da 10Kohm non gliene frega un ca##o a nessuno...
ma se passi da 1 a 2 ohm di resistenza delle bobine...(mettendo per ipotesi che sia un ohm di "standard") capisci che i problemi ci sono eccome!
Inviato 04 September 2007 - 17:50
Inviato 04 September 2007 - 17:56
pennaman, il Sep 4 2007, 06:50 PM, ha scritto:
se per qualche problema la resistenza aumenta o diminuisce nello statore o nelle bobine della centralina o nel pick up, la cosa meno grave che può succedere è che non si carichi la batteria, la più grave è che la moto non parte più, vedi te se non è da considerare....
Inviato 04 September 2007 - 18:58
Inviato 04 September 2007 - 19:19
Il pick up 0,1
Inviato 04 September 2007 - 19:34
Italian bikes, il Sep 4 2007, 08:19 PM, ha scritto:
Il pick up 0,1
figa, scala da 20k??? ma ci misuri gli elefanti con20k!!
Inviato 04 September 2007 - 22:55
Inviato 05 September 2007 - 12:55
beta, il Sep 4 2007, 11:55 PM, ha scritto:
mmm se non mi ricordo male dovrebbe essere intorno ai 3 ohm, come valore...
cmq la resistenza dipende dalla sezione, la resistività è un altra cosa, attento a non confonderle!
Inviato 05 September 2007 - 22:53
Inviato 06 September 2007 - 14:38
