Mito 2005 Cn Artigianalesp+centra Guaina Grigia+mikuni35mm+filtro Cn Le Corna E Spugna Malossi.
32 risposte a questa discussione
#1 sportivo89
  • 158 Messaggi:
  • Provincia: Trapani (TP)
Inviato 29 December 2007 - 15:48
:Bravo: perchè!!uffa forse la carb è un po grassa!ma va sempre piano!poi un'altro problema..ci sn 3 tubicini dietro al cavalletto(quelli che escono fuori dallacarena.tenuti da un'astina d ferro) che mi sbattono in continuazione cn la catena..che è stata appena stretta!m hanno stufato..li taglio??
#2 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 29 December 2007 - 16:35
e' impossibile che solo x la carburazione grassa perdi cosi tanto. ci deve essere 1 altro problema.
nn e' grassa e' a dir poco obesa...x perdere tutta quella potenza.
per qnt riguarda i tubi...sono degli spurghi...a me nn hanno mai funzionato...li ho messi in carena...anche se e' sbagliato a me impicciavano!!!
Kartata CMC al Saggitario 18/8/07 - Motto Ufficiale: "Chi è il coj**e ke corre a destra???"
Pasquetta CMC a casa de mica79 24/03/08 - mica79,skikky(1,2,3,4,5,6...) LIBERI!!!!
Raduno TOLFA 26/10/08 - Motto Ufficiale: "Scusate ma dov'e' oggi la gara???"
Raduno GUADAGNOLO 8/12/08 - Motto Ufficiale: "CHI MI RIPETE LA MIA TARGA A MEMORIA???"
2° Pasquetta CMC a casa de mica79 13/03/09 - metto il pane nel forno,mica lo brucia!!!!
#3 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 29 December 2007 - 16:50
sarebbe buona norma dire a qnt giri fà 140 e a quanti giri prima faceva 185
#4 sportivo89
  • 158 Messaggi:
Inviato 30 December 2007 - 10:23
arriva a 12000
#5 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 30 December 2007 - 10:42
anche se dovrebbe andare oltre 12000nn sono pochi...ma riesci a tirare tutte le marce?? o al max la 4a?? xke la 5a e la 6a nn riesce a tirarle??
#6 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 30 December 2007 - 10:50
se nn sai capire se la tua moto è magra o grassa,la verifica più veloce è dare una controllata alla candela
#7 Davide 525SP
  • 296 Messaggi:
  • Interests:formula1 , moto , vespeeee<br />
  • Provincia: Rovigo (RO)
Inviato 30 December 2007 - 11:20
Con che anticipo giri ??
**L'elefantino ha sempre ragione**
---SE VEDI LA PALETTA APRI A MANETTA---
I miei feedback------>>> FEEDBACK <<<
#8 sportivo89
  • 158 Messaggi:
Inviato 30 December 2007 - 20:49
getti: 330max e 55min
#9 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 30 December 2007 - 22:05
mi trovo costretto a parlare x sentito dire, un tm35 nn l'ho mai provato
ma da quel che ho letto la tratura mikuni, nn è malaccio, ad esclusine del getto di massimo, grossomodo, e sottolineo grossomodo il più mantiene il getto di minimo da 45 e il massimo la porta a un valore di 290/300
però perca misertia ci vuol tento a smontare una candela? con una candela bella pulita(ma anche no) bastano pochi m, ed è un attimo capire se è grassa
però siccome ti vedo piuttosto inesperto magari falla carburare da terzi
nn esiste solo il getto di massimo, cè il circuito di progressione, e quello di minimo
#10 Balco#7
    Brianzolo Folle
  • 8407 Messaggi:
Inviato 30 December 2007 - 22:12
i tubicini sono gli sfiati, dove esce la benza quando la moto è sdraiata oppure (a me una volta sono usciti da là) quando trabocca il serbatoio :|
semmai accorciali, non toglierli perchè è sempre meglio che la benza esca dalla moto invece che rimanere dentro libera :lol:
"Il Ribelle è deciso a oppore resistenza. Il suo intento è dare battaglia, sia pure disperata."
[img][/img]
[/size] - [size=3]Raduni, Pista, Eventi, Passione e...ROLF!
#11 Stef021
  • 189 Messaggi:
Inviato 30 December 2007 - 23:34
La butto li...ke rapportatura hai?Se hai dei rapporti eccessivamente corti potresti avere qst problema
#12 gabed
  • 268 Messaggi:
Inviato 31 December 2007 - 00:08
vai di candela come ha detto bamboocha.....poi dicci
#13 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 31 December 2007 - 10:23
semmai troppo lunghi e nn riesce a tirari...
sicuramente accoppiando un motore originale cn un mikuni 35 un cornuto, filtro red sponge, e un'artigianale sp magari e' troppo...innanzi tutto apri il carbi e abbassa lo spillo di 1 tacca se nn 2...e inizia a smagrire il 330 e' troppo. 300 310 vanno bene.
smagrisci il problema e' quello della carburazione.
#14 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 31 December 2007 - 14:05
come è troppo andrè?
#15 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 31 December 2007 - 15:05
sicuramente cm accoppiata e' buona ma tutto dipende da un'ottima carburazione.
se si ritrova ad essere grasso e' normale che nn riesca a tirare.
deve lavorare sullo spillo xke i getti del mikuni nn si trovano.
#16 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 31 December 2007 - 15:37
ecco appunto nn è troppo, è chiaro heci voglia sempre una carburazione ottimale
pero caro sportivo89 se nn hai i getti del mikuni come diavolo credi di darci una regolata? devi procurarteli
#17 Stef021
  • 189 Messaggi:
Inviato 31 December 2007 - 17:44
Si anke...ma io dicevo, metti ke ha un pignone da 10(faccio x dire) è normale ke abbia tantissimo in accellerazione ma tolga qualcosa all'allungo
Messaggio modificato da Stef021 il 31 December 2007 - 17:45
#18 NOVY89
    TH DARK RIDER
  • 2815 Messaggi:
  • Interests:le ragazze,gli amici,le moto e kick boxing...
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 31 December 2007 - 18:46
Visualizza MessaggioAnDrEa11, il Dec 31 2007, 03:05 PM, ha scritto:
sicuramente cm accoppiata e' buona ma tutto dipende da un'ottima carburazione.se si ritrova ad essere grasso e' normale che nn riesca a tirare.deve lavorare sullo spillo xke i getti del mikuni nn si trovano.
esatto..i gettimikuni sn molto difficli da trovare e costano nn poco..nn capisco ke senso ha montare carburatori mikuni ke si è vero sn fatti meglio dei dell'orto,ma se nn si riesce a carburarli e si va in giro cn una moto starata a sto punto meglio montare un 34 dell'orto o un vhsa32 ke come resa sarà minore ke cn un mikuni ma ke almeno sn carburati bn..ovviamente la resa maggiore del mikuni sugli altri si ha solo se carburato a dovere..e data la difficile reperibilità dei getti..direi ke la dell'orto è meglio...
:mhihi: perchè!!uffa forse la carb è un po grassa!ma va sempre piano!poi un'altro problema..ci sn 3 tubicini dietro al cavalletto(quelli che escono fuori dallacarena.tenuti da un'astina d ferro) che mi sbattono in continuazione cn la catena..che è stata appena stretta!m hanno stufato..li taglio??
il tuo è un problema di carburazione..fosse un problema di rapportura nn perderebbe 40km\h!!!!!li è un problema di taratura del carburatore..del getto massimo in particolare..e forse della tacca dello spillo..
#19 Stef021
  • 189 Messaggi:
Inviato 01 January 2008 - 10:58
Si sicuramente è un problema legato al carburatore, ma anke la rapportatura fa la sua parte, vedi la mia moto ke prima montava 14/43 e si aggirava intorno ai 180km/h, ora con 13/43 sn sui 155km/h forse 160 km/h...sarebbe utile ke ci dicesse la rapportatura...secondo me :fischietto:
#20 NOVY89
    TH DARK RIDER
  • 2815 Messaggi:
Inviato 01 January 2008 - 14:56
ah beh di sicuro se ha cambiato i rapporti si..se li ha accorciati è ovvio ke in lungo vada meno...se però nn li ha cambiati nn può essere colpa della trasmissione....a parte il fatto ke poi i takimetri la sparano grossa..io ho fatto un giro cn un ragazzo di asti cn la mito..eravamo in tangenziale e a lui cn rapporti 14-43 e la mito tt originale segnava 180 a 12.000 giri in 6 marcia..a me invece segnava nemmeno 170,ero sui 165 a 11.000 giri in 6,e gli stavo davanti di un bel po,io cn 14-41,il mio takimetro ha uno scarto normale cm quello di moltre altre mito..ma c sn alcuni takimetri ke scazzano molto più di altri 180 segnati cn 14-43 e la moto di serie a 12000 giri in 6 è sballatissimo,li fai cn 14-41 i 180 in 6 a 12000 rpm...quindi kmq dopo ke ha risolto il problema leggetevi la discussione in evidenza adesso di paco89 sulla reale velocità della mito e sullo scarto dei takimetri...
Messaggio modificato da NOVY89 il 01 January 2008 - 15:03
