Cilindro 73037 Su Carter Vespa
276 risposte a questa discussione
#141 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 24 September 2008 - 21:24
Visualizza Messaggionicolaz78, il Sep 24 2008, 09:51 PM, ha scritto:
ecco un video della prima messa in moto
http://it.youtube.co...h?v=WyLaGw78ZSQ
ancora da definire anticipo e carburazione..
Per la curva d'anticipo eccoti il grafico per l'aprilia postato da {mRk}
La curva originale della mito è questa (considera che la centralina Mito superati i 10.000 rpm ha un energia di scarica molto bassa, questo è un dato rilevato da Borut della Zeeltronic)
http://upload.wikime...4/4c/Anticipo_d
Per la carburazione aiutati con questo programma [1]
#142 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 27 September 2008 - 22:37
allora, anticipando un ringraziamento per quanti di voi partecipano al mio lavoro, vengo a farvi il punto della situazione...,mi sto dedicando alla messa a punto del motore.....
allora provato spillo k11 con getto 210, vado a provare ma mi accorgo di aver peggiorato la situazione, tagliando breve ora la configurazione e' getto max 190, minimo 50, spillo k20 prima tacca in alto,, fisso l'angolo di anticipo come da tabelle sul forum, verifico con la strobo, il sistema funziona... salendo di giri, l'accensione ritarda....
creo la mappa anticipo come da tabella......
beh, la vespa non cammina piu'...
allora, torno ad anticipare e le prestazioni salgono.. eccome salgono...,QUI MI SORGE UNA DOMANDA..:
com'è possibile che funzioni con 40 gradi di anticipo?? non capisco, piu ne do e piu va..(fino ad un certo punto..), la cosa non e' normale..... le temperature si aggirano sui 560 gradi...
perchè una cosa simile???? come mai ha bisogno di cosi' tanto anticipo?? errore meccanico, ok ma dove??? ho fatto tutto scrupolosamente.. :mhihi: :sbav: :asd:
rapporto di compressione ok, fasi ok, testa da disegno mototecnica.. :Hmm: :pissedoff:
#143 {mRk}
Inviato 28 September 2008 - 08:26
Hai rilevato con precisione l'anticipo statico, ovvero il posizionamento del pickup (segnale) rispetto al PMS.
Ti consiglio di impostare sulla centralina un anticipo fisso e poi rilevare l'anticipo accensione.
#144 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 28 September 2008 - 18:17
in effetti non ci credevo, ho fatto una curva a20 gradi e con la strobo mi segnava 20 gradi rispetto al pms... ma cosi' la vespa non va... provo a togliere il modulo e risettare con la bobina selettra originale...
:-( :lol:
#145 ataru 7
  • 740 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 22:25
mi unisco al coro di complimenti.
questi lavoretti mi fanno sentire male, devo finire almeno uno dei miei progettini!!!
[grazie per l'ispirazione!]
#146 Aducati
  • 90 Messaggi:
Inviato 02 October 2008 - 12:32
Visualizza Messaggionicolaz78, il Sep 20 2008, 07:24 PM, ha scritto:
eccola qua la mia vespa... oggi accesa e provata, diciamo che non va male ma c'è da lavorare a livello carburazione...
Dell'orto phsb 38 nd:
getto max 200
getto min 55
polverizzatore BH 266
spillo K 48
valvola gas 40
galleggianti separati
allora, con lo spillo tutto su mi ritrovo che gira un po grassa sotto e nei parziali, ma poi, aprendo tutto, si pulisce con una buona accelerazione, ma poi a 10500 succede qualcosa.. devo aumentare il getto secondo me, peche' tenendo aperto tutto, buca.... dev'essere per forza benzina...., quindi grassa sotto, magra in alto.. no bene... in settimana procuro getti e qualche spillo...
provero' con un 215 max...
ciao nicolaz78 ci becchiamo anche qua..mi sono iscritto da poco e per caso ho trovato questo
topic interessantissimo..mi pare più completo di quello postato su et3... tranquillo però non lo
dico a nessuno...io sono ancora indietro con il mio polini 160 su carter vespa..purtroppo non ha
tua abilità di la vorazione e pensare che lavoravo in una ditta che costruiva motori da kart
( motori Seven Cesena) li le attrezature ci sono ma il capo non mi voleva in mezzo alla palle
con un carter vespa..però li ho conosciuto l artigiano che mi darà una mano...per mia fortuna
è capace a far tutto,salda anche il magnesio...vallo a trovare uno che lo fa!!
leggevo ora che tu hai lo stesso cilindro che ho io su un motore mito in vendita..
(che qua non vuol nessuno) però io per mia fortuna cè la testa h200..
ora mi trovo con un dilemma se vendere il motore intero e prendere bene o togliere
la testa e poi recuperarne un altra..( oltre che il casteletto valvola il motorinino
centraline ecc) vedro come fare...
una cosa non ho ancora ben capito con la valvola di scarico come ci si comporta??
io non se bloccarla(come fanno alcuni)oppure mantenerla.....
il proto vespa di moca che ha avuto sia il 125 mito poi la trasformazione polini la manteneva..
ps.ancora complimementi per il lavoro..
#147 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 02 October 2008 - 20:26
hei. ciao!!!
dai, su avanti con quel proto....
il cilindro che abbiamo, non e' male... si puo' avere di meglio, ma prima devo vedere dove si arriva in fatto di prestazioni su carter vespa, la mia valvola e bloccata tutta aperta.., le prestazioni arrivano da 8000 in su... ma devo carburare e vedere che cavolo di problema ha l'anticipo..
e' difficile trovare il setting ideale.. me la devo portare a lavoro e giocarci un po sul banco.....
speriamo finiscano ste cazz. di gare, cosi' nella pausa invernale provo qualche soluzione e qualche altra marma..... :fischietto:
se non te ne fai niente, vendi il materiale in piu che non usi.... recuperi un po di soldini.... ( se i soldini non ti servono... lasciala sullo scaffale..
#148 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 03 October 2008 - 16:42
praticamnte l'accensione mito standard è una vera schifezza da quello che si vede nei grafici...
nico non è detto che ci sia qualche errore meccanico, anche io ho girato con anticipo fisso a 2mm! il motore era una bomba, e vero perdevo 500 giri in alto, ma sotto il motore anche avendo la valvola tutta aperta tirava forte dai 7000... ho provato anticipi a 1,5 e 1,3, il miglior anticipo fisso da me riscontrato è 1,5,(con testa da 10,5cc) non so dirti però a quanti gradi equivale... è il miglior compromesso. Adesso sto a 1,3, ma per motivi di termica, sto girando con una testa di 9,3 cc di volume (14,87rdc!), con la verde non mi posso spingere oltre con l'anticipo.. e penso che ritornerò sui miei passi, cioè testa piu scompressa e anticipo più elevato... l'erogazione si è troppo appuntita in alto, ho più difficolta ad uscire forte nel misto stretto e le temperature sono più elevate...forse anche tu dovresti optare per un motore da coppia, nelle accelerazioni saresti più avvantaggiato
#149 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 04 October 2008 - 19:22
ecco per tutti voi finalmente il risultato di tanti pensieri e lavori....
c'è da migliorare, pero' non e' male...Immagine inseritaImmagine inserita
video ripreso da un finanziere..... ma di quelli buoni e sopratutto appassionati di cose strane...
http://it.youtube.co...h?v=65kvla04TuE
#150 {mRk}
Inviato 04 October 2008 - 20:25
Direi proprio che non è male :sorriso: viaggia :fonzie:
#151 Dio50
  • 783 Messaggi:
Inviato 04 October 2008 - 20:33
q8 mrk asd
c'è modo di accorciare i rapporti? eheh
..::My Rs50@125cc 2003 *sBk*::..
http://img64.imageshack.us/img64/7519/senzatitolo1hq4.png
**Suzuki Gsx-R 750cc K7: Work In Progress**
#152 ataru 7
  • 740 Messaggi:
Inviato 05 October 2008 - 00:51
viaggia viaggia! :birra:
#153 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 05 October 2008 - 01:21
Visualizza MessaggioDio50, il Oct 4 2008, 08:33 PM, ha scritto:
q8 mrk asd
altroche' se c'è modo di accorciare.....
comunque, anche se magari non rende l'idea, quando si mette dalla3a alla 4a siamo a circa 130km/h effettivi... non e' poco su una cariola cosi'..... :italia: :italia:
devo trovare un po piu di erogazione prima di accorciare le marce....
Messaggio modificato da nicolaz78 il 05 October 2008 - 01:29
#154 beta
  • 169 Messaggi:
Inviato 05 October 2008 - 09:28
spero parteciperai al campionato drag prossimo anno....comunque più che di rapportatura fine a se stessa lavorerei di spaziatura del cambio....
#155 marco 2t
  • 4078 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 05 October 2008 - 10:18
che "robetta"... :fischietto: ...Immagine inserita
però anche se era un test veloce una casco non ci sarebbe stato male... :fischietto: ...
in ogni caso :lol: !!
il mio angolo di cielo ...
#156 darkside91
    °_°
  • 3626 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 05 October 2008 - 10:22
davvero un mostro ,ca##o!!!
complimenti!
#157 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
Inviato 08 October 2008 - 09:30
bellaaaaa, non male davvero! è un mostro!
#158 nicolaz78
  • 110 Messaggi:
Inviato 15 November 2008 - 18:29
allora, rieccoci qua..... restando nella configurazione base del motore, con vari settaggi di anticipo e carburazione, ho deciso di metterla sul banco, avevo troppa confusione in testa e ho voluto fare il punto della situazione.... ecco:
ho rilevato alla ruota 32.4 cv a10736giri
coppia 28 Nm a 9885 giri/min
a cofermare i valori c'è stata una vespa da accelerazione motorizzata quattrini che ha segnato 30 cavalli alla ruota sullo stesso banco......(e si sapeva gia che i cavalli erano quelli).....Immagine inseritaImmagine inserita
#159 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
Inviato 15 November 2008 - 18:42
ktm! hai visto ci hai creduto e hai fatto un piccolo mostro, le rotax quanto segnano al banco? che cc è la motorizzata quattrini?
adesso devi cambiare solo carburatore con qualcosa di più cattivello e via col vento...
#160 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 15 November 2008 - 19:02
ma se ha su il tmx 38
