Modificare Pacco Lamellare
495 risposte a questa discussione
#261 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 14 September 2009 - 22:46
edito la foto non si vede per nulla
Messaggio modificato da briolt il 14 September 2009 - 22:49
#262 {mRk}
Inviato 15 September 2009 - 15:03
Visualizza Messaggiodavide_mito, il Sep 14 2009, 12:52 PM, ha scritto:
io ho comprato la moto e dentro ho trovato un pacco lamellare un po strano a mio parere... le lamelle si chiudono bene ma hai lati sono un po aperti si vede attraverso... può essere una perdita o no? e poi manca un pezzo (vedi foto) per il momento l'ho cambiato con un altro che avevo originale... mi sapete dire se conviene questo o se e una porcata fatta male? (perchè ne ho trovate parecchia sulla moto)
Dalle foto si capisce poco. Non è nemmeno chiaro quale pezzo manchi, forse il guidaflussi?
Le lamelle devono chiudere. Se non chiudono più sono, di solito, da cambiare.
#263 {mRk}
Inviato 15 September 2009 - 15:18
Visualizza MessaggioStep69, il Sep 14 2009, 02:14 PM, ha scritto:
Qlcn può mettere le foto di un pacco lavorato per bene?Tanto per far capire i lavori da effettuare...
Prima di lavorare il pacco lamellare dovreste raccordare il collettore con il guidaflussi.
Secondo, dovreste utilizzare delle buone lamelle. Con le lamelle in carbonio delle vecchie Mito andate sul sicuro.
Non so quanto vi convenga assottigliare i traversini del pacco, specialmente con i carburatori da 28mm.
Con le lamelle giuste potete anche togliere i due traversini laterali, sempre se avete a disposizione due pacchi lamellari (l'operazione è irreversibile...):
Da notare che queste lamelle sono asimmetriche, si montano con gli smorzatori (senza stopper!) e per uno dei due smorzatori si utilizza un distanziale.
#264 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 15 September 2009 - 19:48
Giusto per sapere prima di dover buttar via delle lamelle quasi nuove da quelle orgiginali monopetalo delle ultime cagiva avevo pensato di ricavare delle bipetalo eliminando uno dei ponti che collega i diversi petali.
Che tu sappia potrebbe essere oggettivamente controprudecente o potrebbe essere un tentativo fattibile di sperimentare una soluzione diversa dall'originale monopetalo senza spendere soldi (per ora)?
#265 {mRk}
Inviato 15 September 2009 - 22:34
Non ho mai provato queste lamelle, quindi non so come si comportano.
Provando a ragionare... sono montate sulle Mito depotenziate, quindi saranno sicuramente pensate per rendere meglio a regimi più bassi rispetto ai regimi di lavoro dei motori fullpower. Se elimini i ponti vai a peggiore.
Nulla ti vieta di provare.
#266 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 14 October 2009 - 21:06
Visualizza Messaggiobriolt, il Sep 13 2009, 09:00 PM, ha scritto:
Ok allora lascierò così i traversini.
No per bordi intendevo la parte bassa vicino ai fori delle vite, mentre per quanto riguarda la punta avevo un dubbio:
Meglio formare una lama sottile o una curva regolare?
Ciao a tutti, anch'io ho cominciato a lavorare il mio pacco lamellare dopo aver raccordato collettore e guidaflussi...
Come briolt anch'io sono indeciso se limare la punta della cuspide fino a formare una curva oppure appuntirla il più possibile! La punta resterebbe di gomma visto che il metallo che c'è sotto è curvo.
Non essendo molto ferrato in fluidodinamica chiedo a qualcuno di più esperto se mi può consigliare...
CITAZIONE (sciaobellus @ May 31 2006, 01:00 PM) <{POST_SNAPBACK}>
poi la CONTROFRENATA!! COSA E! COSA E! una nuova arma di goldrake? la controfrenata rotante?
cosa scarica sulla biella? l'immondizia?
#267 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 21 October 2009 - 18:43
Ecco qua le foto del pacco appena lavorato. Ho cercato di curare le simmetrie e di avere la stesa area per ogni foro senza allargare troppo in quanto monto un phbh 28...Mi sono messo addirittura col calibro a misurare i lati :asd:
Che ne pensate? E' uscito un buon lavoro?
Per il lavoro ho utilizzato lime a mano piane e a sezione triangolare...
ps: è ancora sporco di polvere d'alluminio...ora lo dovrò pulire bene :surprise:
#268 fabio_491
Inviato 21 October 2009 - 18:55
bravo dalle foto sembra un ottimo lavoro
#269 {mRk}
Inviato 22 October 2009 - 01:09
Ecco qua le foto del pacco appena lavorato. Ho cercato di curare le simmetrie e di avere la stesa area per ogni foro senza allargare troppo in quanto monto un phbh 28...Mi sono messo addirittura col calibro a misurare i lati :biggrinthumb:
ps: è ancora sporco di polvere d'alluminio...ora lo dovrò pulire bene :)
Prova ad appoggiare le lamelle per verificare la base d'appoggio e la tenuta.
Sembra fatto con criterio. Solo la finestrella in alto a destra non sembra simmetrica.
Prova a rifare il guidaflussi in teflon mantenendo la sezione 1:1 dal carburatore fino a metà finestrelle del pacco lamellare.
Che lamelle utilizzi?
Messaggio modificato da {mRk} il 22 October 2009 - 01:12
#270 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 22 October 2009 - 19:58
Citazione
come non quotarti, direi che l'operazione è del tutto inutile
#271 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 22 October 2009 - 20:22
La tenuta delle lamelle è molto buona, solamente su un lato si intravede un filo di luce, ma era così anche da originale purtroppo...
Per ora ho ancora le lamelle originali in vetronite, ma sto cercando di recuperare quelle in "carbonio" che montavano le seven speed.
In alternativa a quest'ultime non saprei cosa utilizzare. Anche perchè ho una configurazione stradale, niente modifiche pesanti, solo qualche limata qua e la, tipo lucidatura e raccordatura scarico + valvola, espansione e silenziatore delle vecchie seven, carburatore phbh 28 bd, 200h e relativo pistone monofascia...
Sto cercando di migliorare il più possibile senza stravolgere la moto, anche perchè qui i carramba ti fanno un cu*o immenso se trovano qualcosa di aftermarket :down:
Al massimo penso di montare un vhsa 32 se riesco a trovarlo a buon prezzo.
Riguardo al guidaflussi in teflon...mi consigli di mantenere la stessa sezione fino a metà finestrelle, ma poi? aprire gradualmente fino ai bordi del pacco? Per ora ho leggermente raccordato quello originale.
#272 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 22 October 2009 - 21:34
Il lavoro non è male. Credo sia il pacco ad avere qualcosa di singolare (per non dire storto). C'è una immagine del piano di appoggio in cui si nota una colorazione disuniforme, come se la lamella appoggiasse solo parzialmente verso la punta.
Forse hai il piano storto.
Sulla limatura, si dovrebbe curare molto più la finitura laterale dei traversini. Importante: la gomma, deve essere tagliata man mano che limi utilizzando una lima nuova ed affilatissima, spingendo sempre in direzione carburatore (da dentro a fuori, per intendersi), combinando il lavoro con un costante lavoro di lama NUOVA di cutter. Non mi metto a spiegarlo a parole come fare (sarebbe lungo) ma bisogna evitare di fessurare più del dovuto il sottile strato di gomma, che deve essere ferocemente adeso all'alluminio della fusione del pacco lamellare.
Bye
#273 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 22 October 2009 - 21:38
essì! ho hai le lamelle che non tengono più o il piano è storto
#274 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 23 October 2009 - 00:35
Intendi nella seconda foto il piano a sinistra? Sì in effetti era tutto storto di suo...tra l'altro ho due pacchi e tutti e due provengono dallo stesso stampo evidentemente, stesse sbavature e imprecisioni...uno schifo! Comunque asolando leggermente i buchi delle viti sulle lamelle si potrebbero spostare giusto quel mezzo millimetro per farle chiudere alla perfezione.
La storia della limata da "dentro a fuori" non la conoscevo...se darò una rifinitura finale ne terrò conto! Il cutter sulla gomma l'ho utilizzato, soprattutto per rifinire gli angoli tra traversini e cuspide... Per ora la gomma sembra molto solida!
Grazie a tutti per i pareri e i consigli! :flag_italy:
#275 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 24 October 2009 - 14:34
ciao,
qualcuno mi fa un risumo é spiegazioni per la scelta ottima del mio pacco lamellare ?
Vodreve una cosa pronto, non voglio limare guida fluissa, magari solo cambiare i pettali...
Si metto 4 petali, questo devo tagliare ?
grazie,
Eddy.
Messaggio modificato da Eddy il 24 October 2009 - 14:38
#276 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 09:22
Visualizza Messaggio{mRk}, il May 30 2008, 10:15 PM, ha scritto:
Non è solo una questione di spessori ma anche di trama.
Puoi ordinare le lamelle del kit SP dai concessionari Cagiva. Io le acquistavo da Moromotoricambi, però costano una cifra :sad:
Posso avere il codice cagiva (8XXXXX) é una foto per vedere ?
Grazie,
Eddy.
#277 [Zak]
  • 550 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 14:04
Da quel che ho letto sul forum è meglio NON tagliare i traversini perchè fungono da supporto per le lamelle e comunque aiutano a "guidare il flusso" attraverso le lamelle...
Soprattutto se non hai un carburatore enorme non conviene allargare la sezione delle finestre!
#278 fabio_491
Inviato 25 October 2009 - 14:08
io o adottato una soluzione simile però non o tolto gli stopper devo provare.
#279 Eddy
    Angelo Sterminatore
  • 1680 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 21:10
cilindri a401 "B"
pistoni asso 5433 "B"
testa 200h
ascensione 1,6mm
guarnizone 0,8mm
artigianali di mat con silenziatore cagiva
mikuni 35
centralina guaina griggia
airbox cornuto
valvola originali
quale lamella scegliere ?????
#280 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 23:00
Nessuno si è chiesto che lamelle sono quelle postate in foto da Mrk....... viva la curiosita..... :biggrinthumb:
I MIEI FEEDBACK
