Carburatore Lectron
Inviato 06 June 2008 - 19:25
ve ne parlo perchè è veramente interessante,
se così dicono si riesce a carburare bene, solo azzeccando lo spillo corretto e l'altezza..
si risparmia la sega di dover accordare a puntinio i 4 componenti
classici, max, min, spillo e polverizzatore.
P.S. non sò come ma il mio fratellino ne ha recuperato uno da 38mm
in prestito da provare sulla mito :fonzie:
...sta crescendo bene il bocia...
Inviato 06 June 2008 - 19:41
Anche se devo dire che questa regolazione è molto interessante [1]
Inviato 06 June 2008 - 22:47
Inviato 08 June 2008 - 11:11
Inviato 08 June 2008 - 12:39
firemaker85, il Jun 8 2008, 12:11 PM, ha scritto:
infatti..i dell'orto che abbiamo hanno come minimo 20 anni...
cmq,provare " nuove" cose non fa mai male!
Inviato 08 June 2008 - 15:39
facci sapere al + presto come va
Inviato 09 June 2008 - 14:35
Inviato 14 June 2008 - 12:58
il rpoblema è che gli spilli sono difficli da rovare e per giunta so che ne sono usciti parecchi malfatti che hanno roferimenti completamente errati e la messa a punto diventa difficoltosa,negli states vanno alla grande per i drag con alimentazione ad alcool,qua sono quasi socnonsciuti
Inviato 15 June 2008 - 09:28
firemaker85, il Jun 9 2008, 03:35 PM, ha scritto:
ho detto ke li avevano provati sul motore in fase di sviluppo della bimota quei carburatori ho anche l' articolo su mototecnica
Inviato 23 June 2008 - 08:05
gli "spilli" non sono conici ma barrette cilindriche smussate sul lato motore e con taglio dall'alto al basso
di solito i Lectron per motori 2t sono preferibili col Power jet e usa getti per regolarlo che sono quelli del minimo dei Mikuni (che costano u nbotto purtroppo)
gli "spilli" costano un botto anche loro, in qualche sito americano li vendevano a 18 dollari e più l'uno
comunque l'ho provato e regolato un po' come si deve, fa specie perchè non hai più nè gettimax min smussi valvola gas, io mio motore teneva il minimo ocn valvola gas giù tutta senza che vedessi nessun foro per lo smusso valvola gas..
le valvole gas hanno lo smusso tutte uguali (a parte la larghezza per i vari diametri) e i lcorpo carburatore è invariato da almeno 20 anni, gli ultimi modelli differiscono di piccolissimi particolari da quelli costruiti anche 25 anni fa, è una formula di carburo che funziona specie negli Usa appunto...
gli unici interventi per regolarlo sono i vari "spilli" e la sua altezza come si fa con le tacche dello spillo dei dell'orto, così una altezz amaggiore dello spillo comporta un arricchimento di benza uno smagrimento il contrario..
poi c'è il power jet per chi ce l'ha, quello ho provato a usare getti diversi da quello di numero medio montato con risultati negativi, così ho lasciato il valore medio che c'era su all'inizio e andava bene così..
rispetto a un vhsb 39 nd racing il Lectron mi dava circa 200/300 giri in più in allungo, in erogazione pareva avere qualcosa in più ma rimane una sensazione non così attendibile, l'unica era quella di mettere il mezzo sul banco prova ma non ce l'ho
secondo me Lectron segue la filosofia "americana" del "più semplificato possibile" = zero problem, molto americana, infatti anche nei particolari è come scarno, ha solo la vite regolazione minimo valvola gas, la sua forma secondo me è sgraziata rispetto ai nostri dell'orto, la componentistica è ridotta al'osso, per esempio le gude dei galleggianti separati non sono 2 come sui dell'orto ma una sola, così come altri particolari che paiono al colpo d'occhio poveri ma in Usa questi Lectron vanno alla grande quindi qualcosa di buono devono avere..
sembra appunto che uno dei punti forti del lectron non fosse solo il fatto (non trascurabile) di utilizzare solo l'asta di misurazione come riferimento per regolare la portata di benzina, ma anche la pulizia del condotto Venturi a tutta apertura, poichè avendo come forma valvola gas solo una sottile "lama" il condotto appare veramente pulito da smussi strani o altre nicchie presenti su altri carburatori, es i PHBE...
questa fattura del Venturi contribuisce a dare prestazioni al carburatore rispetto agli altri...c'è da dire che poi neanche dell'orto (così come le marche japan) son state ferme ne sono un esempio i VHSB e PHSB con svasi valovola gas riempiti in modo da avere a tutta apertura un flusso meno perturbato possibile nella zona della valvola gas...
secondo me un Lectron è un carburatore molto interessante, purtroppo non noon abiamo cultura su questi carbu vuoi per i lcosto dei ricambi vuoi che coi dellorto abbiamo già quello che ci serve, però ripeto un Lectron è un carbu davvero molto interessante e merita capirne il funzionamento e di vedere quanto Lectron ha semplificato il concetto di craburatore, definito nella pagina postata sopra "un misto tra carburatore e iniezione"...
avendolo posso confermare quella definizione del lectron..
io ti consiglio di provarlo semmai avviti lo "spillo" così ingrassa per evitare rischi, comunque sappi che i lectron escono di fabbrica già ottimizzati, la sostituzione dello "spillo" è per regolazioni particolari, quindi il tuo è molto probabile che con due regolate allo "spillo" possa andare già bene, e non mi stupirei :wink: :wink: :wink:
Inviato 23 June 2008 - 19:21
Non mi dire che al lauro piace, perchè non ci credo mica!!!
PS:Per la birra...La prox volta, non mandarmi le mail xkè spesso non riesco a leggerle per diversi giorni :birra:
Messaggio modificato da Nrg69 il 23 June 2008 - 19:22
Inviato 23 June 2008 - 22:26
beh non ho potuto constatare se un Lectron va davvero meglio di un dell'orto perchè no ho un banco, ma neanche dirmi che i kehin e mikuni son meglio dei dell'orto nè? tutte palle dai Ste, se uno è capace di carburarlo un dellorto non ha nulla di meno, forse forse i GP japan che hai tu vanno un pochettinino meglio ma non gli standard, chiedi a Lauro dei carburi japan vedrai cosa ti dice...
gliel'ho detto a lauro di provare il mio Lectron sul mio falc quando l'avevo sul suo banco, ma ho capito non gli andava di perdere tempo a carburarlo, però lo conosce benissimo, fatti dire che carburi usa sui suoi proto, PHSB, ti dicono niente? addirittura ne ha alesato uno da 38 portato a 39....ehehheeee sono gli er mejooo! :italia:
senza contare il VHSD da 42 che ha no dico, Dellorto docet, io l'ho visto solo quando aveva il corpo carbu del VHSD, uno spettacolo, mai visto nulla di simile, parlandomi ho capito che l'ha completato ma completo non l'ho visto, quella si che è roba che scotta eheh
Ste devi rivoluzionare tutto quanto sai sui carburi vecchio mio eheh!
se vuoi ti presto il lectron 40 e lo monti sulla tua mitozza...e molla i japanazzi ahah!
oh ci dobbiamo beccare, ok allora so come raggiungerti :wink:
Inviato 23 June 2008 - 23:41
Un lectron non lo monterò mai!
Riguardo ai Japponesi, tutto dipende su che motori finiscono... e chi li tara. Se non dobbiamo vincere un campionato ci si può accontentare, altrimenti si montano certi altri carburatori
Riguardo a Dellorto, nulla da ridire, con la serie racing mi ero trovato benissimo anch'io, quasi un peccato averla venduta!!!
Riguardo a Vhsd, sto facendo carte false per avere in mano un 39 in alluminio, ma non riescono a farmelo uscire dalla fabbrica... :bye: Ormai son due anni che gli faccio la corte... anche per lo Scauri che ne voleva uno!
L'altra sera ero a Bergamo per lavoro, peccato che son venuto giu tardissimo altrimenti mi fermavo a farti un saluto
Inviato 24 June 2008 - 01:10
eh si che "altri carburatori" intendi? sullla tua mitozza? mmmmh, anche se monti un GP hai altro "che non va" a meno di metterci uno di quei cilindrini che avevi...
eh so benissimo che è una megaimpresa avere un dellorto da gp, lauro ha trovato il corpo nudissimo di quel 42, la valvola gas se l'è fatta lui, se neanche lui ci arriva a avere quei pezzi lì...
ah tanto per info, i VHSD/G montano spilli siglati AK più lunghi dei classici K delle versioni big bore che conosciamo, se anche ne trovi uno di quei cosi lì voglio vederti a trovare gli spilli, lauro non so cosa ha usato, prima o poi ci vado sotto ma se trovi quel carbu poi non dirmi dove abiti ahah!
comunque potrebbe essere che provi il mio Lectron 40 sulla tua mitozza, ah per cronaca i lectron hanno il condotto non di diametro continuo, il mio 40 parte dalla presa aria va a 40 poi chiude a 38 esattamente dove scorre la valvola gas per poi riaprirsi a 40 all'estremità dell'attacco manicotto...gli americans lo considerano un 40 ma il diametro effettivo interno è 38, è strano perchè allora un VHSB 34 che alla valvola gas fa 34 mm quadrati all'imbocco motore fa 37mm per gli americans sarebbe un 37? mah...
eh ci beccheremo prima o dopo, a costo di venire dalle tue parti così mi offri una birretta eheh :wink:
sei un grande Ste :metal: :birra:
vado a
(che belle ste faccine ahah!)
Inviato 24 June 2008 - 21:51
a parer mio vi barcamenate troppo su pezzi pregiati o speciali, costosi..
Io alla fine mi provo il Lectron solo perchè, me lo prestano e son curioso,
ma adesso che tirate fuori sti discorsi , cilindri su cilindri, carburatori megaiposuper..
zio caro capisco usare pezzi buoni e saggiamente abbinati, ma da quel che mi par di capire avete un certo armamentario voialtri...
a parer mio è tempo sprecato, una volta che il motore gira bene, raccordato e carburato, basta,
poi bisogna anche pensare a dare gas è! :sorriso:
