Problema Alla Cts
#21 Mandrake
    Segnalatore Ufficiale Cmc
  • 13981 Messaggi:
  • Interests:Moto, Auto, Biliardo, Computer e videogame, Amici e Ragazze, La ChitaRa
Inviato 01 January 2009 - 03:21
attaccalo alla 220, però prima mi raccomando, puccialo bene sotto il rubinetto d'acqua..
CIAO SIC
CITAZIONE (smock#91 @ Jan 27 2010, 11:36 PM) Visualizza Messaggio
sme che il prossimo acquisto che farai sarà l'adesivo "I love romania" ahahahaha
La Mia Peugeot
#22 superteo007
    (¯`·._.·> MaTTeo <·._.·´¯)
  • 3317 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 01 January 2009 - 11:41
adex ti segnalo! :surprise:
Messaggio modificato da superteo007 il 01 January 2009 - 11:42
#23 mattia.mito
  • 246 Messaggi:
  • Interests:Informatica, Motori, Alfa Romeo...
  • Provincia: Pescara (PE)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 January 2009 - 17:28
A me sinceramente sembra strano che non abbia il fusibile.. Arriva uno sbalzo e parte la centralina?!?!
Parti dalla centralina, di lì escono un cavo rosso ed uno blu che vanno ad un connettore.. Da quel connettore, vanno al portafusibile; tutto ciò dovrebbe essere l'alimentazione.. Io ho una seven del '99 e ce l'ha il fusibile..
Ogni volta che lo tolgo e lo rimetto fa il check.. Senza fusibile automaticamente non lo fa...
#24 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 02 January 2009 - 18:35
Non collegatelo a un trasformatore, perchè deve essere alimentate da una tensione in corrente continua e non alternata, quindi se proprio volete fare una prova andate da un elettrauto a da qualcun che abbia un alimentatore in corrente continua.
14,4 V in continua
Una volta mi si è rovinato il regolatore di tensione e a 6000 giri l'impianto stava 18 Volts, ci ho dovuto girare per parecchio e non gli è successo niente alla centralina della valvola di scarico
Quel portafusibili ha due fusibili, uno per la carica della batteria (se scorre troppa corrente si brucia solo quello) e uno per l'intero impianto elettrico (se assorbe troppo si brucia solo quello) che non è solo per la centralina della CTS, ma anche per tutto il resto dell'impianto elettrico, come Spie, fari e frecce.
Messaggio modificato da a7n8x il 02 January 2009 - 18:40
#25 superteo007
  • 3317 Messaggi:
Inviato 02 January 2009 - 19:48
Citazione
no siamo sicurissimi non c'è un fusibile li....
14,4 V in continua
amm capitooo! ok grazie per la info!
Messaggio modificato da superteo007 il 02 January 2009 - 19:50
#26 RinoSp26
  • 1 Messaggi:
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 03 June 2022 - 22:29
Mica questo topic è ancora attivo? �� ho un grosso problema
