Prearazione Forcelle
Inviato 07 February 2009 - 19:51
quindi avrei ste forcelle di una ev,ma volevo sapere una info,ci sn preparatori a cui inviare queste forcelle per fargli mettere le regolazioni?
in pratica volgio le forcelle di una ev con le regolazioni per carico e precarico,in modo da poterle regolare senza dover cambiare molla...
consigli pareri opinioni,info e tutto bene accetto...
suspiria,un viaggio che dura dal 16 novembre 2007,spero non finisca mai
i miei feed back
Inviato 07 February 2009 - 20:29
La regolazione della molla si chiama precarico, non esiste la regolazione del carico
Inviato 07 February 2009 - 20:50
vb mi sn sbagliato,semplicemente penso che una forca del 40 sia meglio di una del 38,poi con quelle regolazioni...
i miei feed back
Inviato 07 February 2009 - 20:58
Inviato 07 February 2009 - 21:46
omarsmanetto, il Feb 7 2009, 08:58 PM, ha scritto:
nn devo produrre una staffa per la pinza a 4 pistoni,cambiando le forcelle dalla fari tondi monterei quelle di una ev,quindi ecco l'attacco per la pinza a 4 devo modificare le forche ev in modo da fargli avere le regolazioni di quelle per fari tondi...
i miei feed back
Inviato 07 February 2009 - 22:18
mica79, il Feb 7 2009, 09:46 PM, ha scritto:
Che te ne fai della sola regolazione del precarico se poi non hai i freni (non quelli che servono a fermare la moto...)? il precarico una volta fatto l'assetto statico ed affinato nell'uso dinamico difficilmente si tocca se non
in accoppiata agli altri registri.
Inviato 07 February 2009 - 22:19
Inviato 07 February 2009 - 22:25
di freni avrei quelli di una ev,quindi pompa a 4 pistoni...
cambio tutto l'avantreno!
i miei feed back
Inviato 07 February 2009 - 22:37
i miei feed back
L'ho messo in grassetto, vediamo se questa volta ci arrivi :consolato:
Inviato 07 February 2009 - 22:46
mito160cc, il Feb 7 2009, 10:37 PM, ha scritto:
hai un pm
i miei feed back
Inviato 07 February 2009 - 22:55
http://www.matrisdampers.com/
Forse fanno qualcosa anche per le Mito.
Ricordati però che la moto deve essere vista nell'insieme.
Prima di mettere mano così radicalmente alle sospensioni dovresti raggiungere il tuo limite e quello della moto con le sospensioni standard. Di norma si procede a piccoli passi, si comincia provando a lavorare solo sull'olio.
Messaggio modificato da {mRk} il 07 February 2009 - 22:56
Inviato 07 February 2009 - 23:05
Inviato 07 February 2009 - 23:28
concordo, e poi che ci fai con una forcella strafiga se dietro non hai un mono che ti sostiene???
al max io metterei le forche da 40mm, poi pista fino a che non raggiunge il tuo limite.
a me mi mette pensiero solo il fatto che sulla moto da pista devo imparare a regolare il mono e le forche davanti, visto che non ho mai avuto queste opzioni.
fai come me prima tutto std, poi roba con i registri anche se std poi in seguito proprio se vuoi ti fai fare tutto "su misura".
piccolo OT: in uscita di curva aprendo il gas thanks to serie 9 l'anteriore si allegerisci un bel pò e allarga un pò. aumento freno in compressione del mono??? il precarico lo lascio o aumento anche quello un pò?
sulle forche posso variare il precarico, potrebbe anche essere quello?
scusate, ma sotto questo aspetto sono veramente alle prime armi, quindi piano piano devo capire tutti i vari effetti e un parametro alla volta capire come raggiungere
se può essere utile sono uno tutto chiuso o tutto aperto sia per il gas che per i freni
Inviato 07 February 2009 - 23:31
Inviato 07 February 2009 - 23:57
a quanti mm sei di statico??
Inviato 08 February 2009 - 00:18
Inviato 08 February 2009 - 00:28
Non gli ho mai contattati, quindi non so se fanno qualcosa anche per la Mito.
Inviato 08 February 2009 - 01:13
capito,potrei cmq montare quelle forche(tanto avrò quelle)raggiungere il limite con le forche standard,modificarle con la diversità dell'olio e andare avanti fino a farle arrivare al top!
proverò così,intanto però monto sto avantreno ev...
i miei feed back
Inviato 08 February 2009 - 11:48
Il costo non è eccessivo e dovrebbe essere più che sufficiente per iniziare.
Prova a contattare l'Oram:
http://www.oramitali...?contenuto=Moto
