My Pig Daisy Xd
330 risposte a questa discussione
#121 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 07 May 2009 - 20:22
Per ora ho ancora 1 litro e mezzo di tts appena finisco ti dico :sorriso:
Comunque oggi sono sceso in garage allora:
1) la marmitta è da lavare perchè gli è caduto un botto di liquido della batteria sopra ed è tutta arancione ora
2) il casino era dovuto al fatto che giravo con solo mezza guarnizione alla boccola di scarico (l'altra metà non so dove sia finita :fischietto: )
3) tolto carburatore vhst 28
Doma posto qualche foto :sorriso:
#122 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 08 May 2009 - 07:44
praticamente hai arruginito la marmitta :fischietto:
comunque poi dimmi come va togliendo il carburatore di serie. ma alla fine tiene anche il miscelatore ????
#123 aldino92...
  • 339 Messaggi:
  • Interests:donne e motori
Inviato 08 May 2009 - 11:18
Visualizza Messaggiobriolt, il May 6 2009, 07:10 PM, ha scritto:
Sperem :sorriso:
Era una malsana idea che ormai mi è passata :fischietto:
Me l'hanno data assieme alle carene calcola che ho pagato in tot 170 circa comprese s.s. per quanto mi ricordo e per farle arrivare sono stati necessari 2 pacchi celere.........
L'ho pagata un ca##o, mi serviva una corona da 41 denti e poi è troppo bella :sorriso:
Abbastanza bene andava ora è sotto in garage per cambiare carburo, corona e montare il cornuto......
A proposito il precedente possessore ha avuto la bella idea di fare tanti bei forellini secondo voi con un pochinoo di stucco torna a posto (lo stucco non è il massimo, ma ne ho un po' in garage :fischietto: )
da dv le hai prese le carene?sn veramente stupende e poi nn le hai pagate un caz*o...
io voglio vedere la corona in ergal montataaaaa...posta un po di foto,please..
#124 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 08 May 2009 - 19:54
Lo tengo il miscelatore ora scendo con un amico a fare qlk lavoro :sorriso:
La corona la metto a breve mentre le carene le ho trovate da un privato :sorriso:
#125 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 09 May 2009 - 11:36
Alla fine ho lavorato quasi solo sul suo motorino comunque ho qualche dubbio:
1) per togliere la ruggina spugna dura e benza vanno bene?
2) puke il condotto aria secondaria quella che si attaccava sulla vecchia marma come ca##o l'hai tolto io non riesco a raggiungere con la brugheletta l'attacco basso?
3) se cambio il carburo dovendo mettere l'attacco per il gas dal vecchio carburo sul nuovo posso mantenere tranquillamente la vecchia guaina e cavo?
#126 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 May 2009 - 17:40
allora. se noti l'impianto dell'aria secondaria è attaccato ad un supporto di metallo dove si trova anche la pompa dell'olio. devi svitare tutto quel supporto. dopo di che puoi benissimo svitare la vite sotto :fonzie:
per togliere la rugine ti consiglio di usare un prodotto acido. spruzzarlo sulla marmitta e poi con la spugnetta di ferro ( quella che si usa per togliere la ruggine dalle pentole ) grattare un bel pò :yea:
Messaggio modificato da puke-rex_92 il 09 May 2009 - 17:45
#127 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 09 May 2009 - 18:18
Devo smontare pure la pompa olio per forza io stavo provando a rimuovere solo l'impianto aria.....doma smonto allora.........
Comunque ho lavato la marma a base di sputo alcool e spugna dura da metalli e ora è perfetta :sorriso:
Il filtro cornuto l'ho lavorato poco fa ho tappato tutti i fori con del silicone nero tappandoli col nastro americano all'interno ora sta indurendo appena è pronto tolgo l'eccesso e vedo come viene poi posto qualche foto Immagine inserita
#128 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 May 2009 - 20:55
non devi smontare la pompa dell'olio, ma il supporto di ferro con tutto il condotto dell'aria e la pompa :fonzie: quindi devi smontare solo il sostegno :yea:
#129 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 09 May 2009 - 21:41
Si ho capito solo che pensavo si potesse togliere il singolo supporto dell'impianto dell'aria :sorriso:
#130 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 May 2009 - 21:46
sisi, togliendo il supporto poi puoi lavorare meglio per togliere la vite sotto. poi togli le 2 viti di fissaggio dell'impinato aria secondaria dal suo supporto e sei a cavallo :fonzie:
#131 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 09 May 2009 - 22:14
Ok doma vado giù e smonto.....
Voi milanesi per le guarnizioni avete qualche rivenditore di fiducia?
#132 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 10 May 2009 - 09:32
http://www.motoracingshop.com/
va bene la risposta anche se non sono di milano?
comunque complimenti....
#133 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 10 May 2009 - 12:17
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il May 10 2009, 10:32 AM, ha scritto:
Direi di sì non era per offendere era solo per riuscire a evitare le poste :sorriso:
Il problema è che per una guarnizione devo spendere 10 euro di spedizioni!!!!!
Messaggio modificato da briolt il 10 May 2009 - 12:22
#134 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 10 May 2009 - 19:33
guarnizione di che cosa ???? comunque le trovi in qualsiasi rivenditore di auto e moto :fonzie:
#135 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 10 May 2009 - 19:35
Sarebbe bello guarnizione dello scarico comunque fidati te che non è così.....
Doma mi tocca scendere al cislaghi che magari trovo pure un collettore per il vhsb........
#136 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 10 May 2009 - 19:39
cavolo qui da me basta che vado in qualsiasi meccanico e me le fa avere. va be che io a 5 km ho un rivenditore arrow...però da qualunque parte vado riesco ad averla senza problemi :fonzie:
#137 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 10 May 2009 - 19:41
Io sono andato direttamente a motologic che in teoria è uno di quelli più forniti (se non il più) nella mia zona e non aveva nè collettore nè guarnizione comunque domani prendo getti, collettore e guarnizione e se tutto va bene per martedi pome la moto è in carburazione :sorriso:
#138 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 11 May 2009 - 19:55
Raga ho un dubbio posso mettere il comando gas del vecchio carburo sul nuovo senza dover cambiare guaina nè cavo?
#139 vallifire12
  • 1290 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 11 May 2009 - 20:01
non so come è fatto l'attacco della valvola del vhst ti posso
dire però che io non ho avuto bisogno di cambiarla passando
dal phbh al vhsb e non credo che anche tu avrai problemi :sorriso:
...membro...
...A.A.B.R.C.R....
#140 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 11 May 2009 - 20:05
Ho postato in tecnica ormai.......
Comunque il prob è che non riesco a svitarlo dal vecchio magari sono io che mi faccio tante seghe mentali :P ?
