My Pig Daisy Xd
330 risposte a questa discussione
#241 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 20 April 2010 - 13:12
Visualizza Messaggiobrio, il Apr 20 2010, 02:06 PM, ha scritto:
Io alla fine ho preferito girare con la miscela a mano soprattutto ora che sto provando diverse soluzioni, non volevo agire sull'elettronica senza prima aver messo a posto il resto in poche parole :huh:
Ora scendo e vedo se riesco a risolvere il problemino al minimo :D
okok. ma quanto l'hai pagata ??? per il cablaggio ci hai impiegato tanto ???
#242 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 20 April 2010 - 18:12
Non l'ho pagata me l'hanno offerta a seguito del prestito della moto per poterla sviluppare e ai cablaggi ci hanno pensato Marko e Bporut
Comunque il problema al minimo sembra risolto ecco la taratura attuale:
max 310
spillo 1° tacca
vite miscela 3 giri
vite minimo 1giro e 1/2
min 45
Dovrei controllare i galleggianti e poi li scrivo
Comunque ora la moto si comporta veramente benissimo ottima erogazione, tranne qualche strappo e sussulto ai bassi regimi, dai 7.000 giri si sente già un po' di spinta che sale fino ai 9.000 dove si sente veramente la differenza :Risata rotante:
#243 Rick Castelli
  • 214 Messaggi:
Inviato 20 April 2010 - 20:28
Son contento!
Piuttosto mi permetto di fare un piccolo OT:
Secondo me avrai risolto il problema xche oggi...Fai 18 :-D..TANTI AUGURIIIIIIII :biggrinthumb:
#244 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 20 April 2010 - 20:36
Grazie Riky :biggrinthumb:
#245 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 21 April 2010 - 16:19
Stamattina perfetta, anzi il minimo era un pelo altino, oggi pomeriggio moto leggermente più calda non lo teneva più dopo una piccola tirata ole :)
#246 skiddolo
Inviato 21 April 2010 - 16:20
e mo?o.o sempre candela bagnatissima?
#247 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 21 April 2010 - 16:33
Meno elle prime volte :)
#248 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 21 April 2010 - 17:42
allora scendi pian piano nello smagrimento. comunque anche la mia, da quando ho cambiato il carburatore, con pompa elettronica è abbastanza grassina al minimo. ho provato cambiare anche getto ma rimane sempre leggermente grassa.
#249 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 22 April 2010 - 00:41
Sono già a getto minimo 45 (quello di serie) con vite aria a 3 giri (di serie è 1 e 1/2 ........)
#250 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 22 April 2010 - 12:51
io ho provato con un 48 con valvola 50 sul mio 32. ma la moto resta sempre leggermente grassa. però io ho ancora la pompa :Risata rotante:
#251 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 22 April 2010 - 15:10
Cominciano a venerimi dei dubbi relativi alla taratura del mio mikuni anche se escluso il minimo non va affatto male........
#252 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 22 April 2010 - 15:20
In che senso? Spiegati meglio...
CITAZIONE (monta)
#253 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 22 April 2010 - 17:40
Che non capisco perchè non regga il minimo quando questo dovrebbe risulattere persino fin troppo magro e che per il resto la carburazione risulta (anche attraverso le prove di candela) piuttosto buona, forse un po' grassina con le temperature che stanno uscendo a milano in sti giorni , ma preferisco non rischiare troppo scendendo a 300 dovendomi ogni tantospostare in montagna per qualche giretto con gli amici.....
Mi sa che mi serve pure una termocoppia.....
#254 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 22 April 2010 - 18:53
forse con una termocoppia si riesce ad avere dei valori molto più precisi ;)
se la trovi in giro mandami un pm, mi interessa anche a me prendere una termocoppia :Bravo:
#255 mitico92
Inviato 22 April 2010 - 19:16
salendo in montagna la carburazione si ingrassa anche se la temperatura scende quindi non dovrebbe essere quello il tuo problema
#256 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 22 April 2010 - 19:45
Il mio problema è il minimo se il massimo rimane grassino non mi cambia molto comunque :Risata rotante:
#257 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 23 April 2010 - 16:08
Visualizza Messaggiobrio, il Apr 22 2010, 08:45 PM, ha scritto:
Il mio problema è il minimo se il massimo rimane grassino non mi cambia molto comunque ;)
con l'aumento dell'altitudine e della pressione si ha una modifica di tutto l'arco della carburazione, quindi anche al minimo.
ma a sto punto non può essere un problema legato al circuito del minimo del carburatore ???
#258 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 23 April 2010 - 19:53
Ragazzi lasciate perdere l'excursus sulla montagna non c'entra nulla ora visto che la carburazione la faccio qui nel mio garage a milano :asd:
Può darsi sia un problema al circuito del minimo, ma sono propenso a credere sia la valola gas usurata (in quanto si vede un po' di alluminio vivo e non poco......)
In questo caso non si può rifare il riporto sulla ghigliottina?
#259 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 24 April 2010 - 13:24
Visualizza Messaggiobrio, il Apr 23 2010, 08:53 PM, ha scritto:
Ragazzi lasciate perdere l'excursus sulla montagna non c'entra nulla ora visto che la carburazione la faccio qui nel mio garage a milano :)
già usurata ???? ma quanti km ha il carburatore alle spalle. comunque potrebbe essere quella. fai prima a comprartela nuova e basta :biggrinthumb:
#260 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 24 April 2010 - 13:51
Non sapendo quanto costa non ne sono tanto certo :)
Tra l'altro sto ca##o di pc non mi apre i manuali qualcuno non riuscirebbe a trovarmi il prezzo della ghigliottina mikuni tmx di serie?
Messaggio modificato da brio il 24 April 2010 - 13:54
