Yamaha R125 Cup
250 risposte a questa discussione
#221 Laura2T
  • MitoGirls
  • 11 Messaggi:
Inviato 01 June 2010 - 12:39
Visualizza Messaggiozettebre, il May 31 2010, 05:29 PM, ha scritto:
il led di cambiata lo hanno anche le r6 standard.
Delle 2 r125 standard che c'erano a disposizione io ho usato quella con cui eri caduta tu e mio frat l'altra e nn c'era su nessuna il cronometro. Però c'era il compiuterino con ora trip ecc. come quella della mia vecchia r6.
Ecco una foto
Le versioni standard a 10000 giri murava il limitatore con la open arrivavi a 12000 fine contagiri e poi murava ma solo perchè montavano la centralina malossi
Grazie Mrk ottimo esempio per far capire la differenza.
La velocità media e superiore alla velocità massima delle R125 penso basti a far capire quanto sia il divario.
Si vanno proprio così piano..
La open un pò si salva ma cmq mai a livelli dei 2 tempi
Eh sì ora che vedo la foto era quello di serie...mi sono sbagliata grossolanamente che figura di cacca!! I'm sorry! :asd: Un ragazzo che conosco ce l'ha ma ha il cruscotto completamente diverso e mi ha detto che era di serie, allora o l'hanno cambiato o mi ha tirato una balla. :asd: Che carino! Allora non so mica che cavolo ho visto... ma allora cos'era quella lucina che si accendeva diversi giri prima del limitatore?
#222 zettebre
  • 1812 Messaggi:
  • Interests:Moto, pista
Inviato 01 June 2010 - 16:24
Ho la benzina o la folle nn ci sono altre lucine o le frecce a meno che per caso nn premessi il pulsante degli abbaglianti e ti fa la luce blu.
Il mio SUPERMONO
#223 Laura2T
  • MitoGirls
  • 11 Messaggi:
Inviato 03 June 2010 - 12:39
Allora forse era la benzina perchè era una luce rossa...
#224 AndreaNSR125
Inviato 01 July 2010 - 02:27
rientro nel tema di preparazione dei 4 tempi...
far andare un 250 4 tempi come un 125 2tempi da SP è tutt'altro che difficile...
Il problema è che bisognerebbe avere un 250 da VELOCITA' e non certo da cross.
Usare un motore da cross per fare velocità e fare cv, è come usare un trattore a Monza...
Per far andare i 4 tempi BENE, e senza spendere capitali, è sufficiente fare un motore NATO per correre in velocità.
A quel punto, puoi avere tranquillamente i tuoi bei 35 cv di SERIE, senza un uso spropositato di componenti esotici,basta fare un motore fatto per questo.
Ancora meglio con un bicilindrico, il gioco è molto più semplice.
un 4 cilindri da circa 30 cv,250, c'è ed è un motore stradalissimo.
un motore 250 cross ha una potenza intorno ai 9000 rpm... un motore da velocità (sempre 250 mono) dovrebbe girare quantomeno sui 13-14000 rpm di "base"...
la cosa è relativamente semplice, prendi un 1000 4 cilindri, ne togli 3 e hai un monocilindrico da 40 cv puliti puliti, con un ottima affidabilità, puoi fare una, due stagioni sicuramente senza nemmeno aver bisogno di sostituire nulla.
#225 zettebre
  • 1812 Messaggi:
Inviato 01 July 2010 - 16:37
L'r125 è nata con motore da velocità ma nn è paragonabile a nessun 125 2 tempi..
Il mio SUPERMONO
#226 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 01 July 2010 - 17:04
mica tanto, quel motore lì lo montano anche su enduro e motard per cui...
#227 AndreaNSR125
Inviato 01 July 2010 - 17:33
nono, l'r125 non ha assolutamente un motore da velocità, basta guardare il rapporto corsa alesaggio che è SOTTOQUADRO!!!
cioè voglio dire, nemmeno la mia szr che ha un motore da trattore è superquadra! (100*84)
#228 AndreaNSR125
Inviato 02 July 2010 - 09:21
P.S. per quanto diceva Mrk, non so che preparatori di 4 tempi conosce lui, ma una testa non è assolutamente un pezzo di "consumo" e non c'è assolutamente bisogno di prepararne una vagonata...
Una testa anche distrutta da una rottura valvole si può sistemare senza problemi e costa sicuramente meno che prendere due teste e lavorarle entrambe...
#229 21stewe21
  • 28 Messaggi:
  • Interests:l'importante e divertirsi, ma il miglior interesse sono le 3 paroline magiche
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 03 August 2010 - 14:39
Visualizza MessaggioEdOnEWhEel, il May 29 2009, 03:39 PM, ha scritto:
Ragazzi ho visto le classifiche della Yamaha R125 Cup... e il primo classificato ha fatto come best lap 1.24.272 a Castelletto di Branduzzo...! Ma stiamo scherzando??? Io non credo come a fatica noi Rs 125 riusciamo a fare il passo dell' 1.27 e sto qua con quel cesso 4T fa 1.24 basso tralatro...! O siamo dei chiodi noi o dei Valentino Rossi loro... oppure la nostra moto è inferiore...! Spiegatemela...!
a be nn e un passo eccezionale fai conto che il figlio del mio meccanico gira con i mini gp 100cc 4t e a casteletto ha girato in 1 21 basso io con la mito faccio fatica a girare sul sul 1 30 fai un po' te be poi bisogna dire che ( io ci ho girato 1 sola volta con la mito)
#230 21stewe21
  • 28 Messaggi:
Inviato 03 August 2010 - 14:44
be guarda e sicuramente una bella moto ma nn va nulla la r 125 con un vecchio gilera sp 01 del 85 ho levato gli adevii alle r 125 cup di categoria open e il mio vecchio gileran nn faceva piu di 24 26 cv dipende da come usi la moto sn du motori completamente diversi se sai usare bene un 2 t dai tranquillamente m**da hai 1000 4 t o hai 600
#231 mitico92
Inviato 03 August 2010 - 15:31
mi spiace..
#232 skiddolo
Inviato 03 August 2010 - 15:57
:Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante: :Risata rotante:
#233 BR1
Inviato 03 August 2010 - 16:02
ridi per l'H o per la minchiata in se?
#234 skiddolo
Inviato 03 August 2010 - 16:11
entrambi...è una risata combo :Risata rotante:
#235 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 03 August 2010 - 19:12
Scusa ma...LA FIGA!!!!
Io facio la Coppa Italia con l'sp e le libere le facciamo insieme ai Moriwaki 250,motore CRF250 e ciclistica simil-gp...
Beh,di ciclistica fanno cagare,in curva sono piantatissimi,ma come motore sono una roba spaventosa,fanno mediamente 6-7km/h in più delle migliori sp...quando ti passano in rettilineo ti sverniciano,e io non è che abbia una moto che va piano eh!! :asd:
Wayne Gardner
#236 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 03 August 2010 - 19:39
le moriwaki250 vanno + forte delle honda rs125
quantomeno la nuova moto3 sarà in evoluzione e si miglioreranno i tempi delle piste
#237 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 03 August 2010 - 20:42
Dove? a vallelunga tra le due pole ci stavano quasi otto secondi di differenza... :asd:
#238 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 03 August 2010 - 21:26
Visualizza Messaggiomito160cc, il Aug 3 2010, 09:42 PM, ha scritto:
Dove? a vallelunga tra le due pole ci stavano quasi otto secondi di differenza... :(
pensavo al monza dell'altroieri e mi sono confuso....10sec li invece :asd: :)
#239 {mRk}
Inviato 03 August 2010 - 21:40
;) Immagine inserita Immagine inserita
Conosco gente seria, gente che riceve lettere d'encomio a firma del presidente della HRC perché in uno dei tanti mondiali vinti con una Honda privata ha battuto le Honda ufficiali.
Prepara bancali di motori cross e motard 4T...
#240 zettebre
  • 1812 Messaggi:
Inviato 03 August 2010 - 22:27
Beh,di ciclistica fanno cagare,in curva sono piantatissimi,ma come motore sono una roba spaventosa,fanno mediamente 6-7km/h in più delle migliori sp...quando ti passano in rettilineo ti sverniciano,e io non è che abbia una moto che va piano eh!! ;)
La ciclistica fa schifo? ma se usano i telaio delle honda Rs 125 2 tempi? magari nn saranno bilanciatissime ma la ciclistica e di una GP..
http://www.motonline.com/video/video.cfm?c...o=193&da=20
ecco la prova
Il mio SUPERMONO
