Filtro cilindrico malossi e diametro carburatore
#41 Daniele19
  • 1564 Messaggi:
Inviato 06 March 2005 - 13:06
no puoi aumentare la portata d'olio :metal1:
#42 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 06 March 2005 - 13:30
<{POST_SNAPBACK}>
e come ca##o si fa??? poi se è troppo sbattimento ceste.... mi porto dietro 25 cl dìoliio e li metto dentro x ogni 10l di benza quando la faccio e sbatacchio la moto...almeno sono sicuro che la miscela è giusta..
#43 pechegno
    Adulatore dei pomponi
  • 5476 Messaggi:
Inviato 06 March 2005 - 13:34
be io la miscela la faccio a parte e mi trovo benissimo
cmq la portata d'olio si puo aumentare ma diventa inaffidabile e se si tompe son caxxi
#44 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 06 March 2005 - 13:37
ma va bene anche se si mette l'olio nel serba prima di metterci la benza dal benzinaio?
#45 pechegno
  • 5476 Messaggi:
Inviato 06 March 2005 - 13:38
meglio di no prima fai benza e dopo metti l'olio
#46 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 06 March 2005 - 13:39
ok...tu fai la miscela al 2% o + magra o + grassa?
#47 #Fede89#
  • 6736 Messaggi:
Inviato 06 March 2005 - 13:45
3V Racing, il Mar 4 2005, 08:58 PM, ha scritto:
mah penso che in un qualsiasi motoforniture la trovi la spugna da cross... alla fine è un ricambio piuttosto richiesto...
<{POST_SNAPBACK}>
magari...
ho girato 5 o 6 negozi e nisba...
Le mie bestie!
BOAROTTO VENETO DOC
#48 Daniele19
  • 1564 Messaggi:
Inviato 06 March 2005 - 13:52
<{POST_SNAPBACK}>
#49 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 06 March 2005 - 14:10
ceste...faccio la miscela nel serbatoio...
#50 Daniele19
  • 1564 Messaggi:
Inviato 07 March 2005 - 14:59
con l'e13 di cosa andrebbe cambiato nella carburazione? deve per forza metterci mano un meccanico oppure posso farlo io chiaramente facendomi dire i vari getti da voi... ;)
#51 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 07 March 2005 - 22:19
chiariamo una cosa una volta per tutte...
la carburazione (rapporto aria benzina magra o grassa --> sarebbe meglio dire ricca...) NON C'ENTRA UN ca##o col titolo della miscela (% di olio nella benzina)
montando l'e13 andrebbe arricchita inquanto essendo piu' aperto passa piu' aria quindi ci vuole piu' benzina... la %di olio va bene quella del miscelatore...
per regolare la carburazione vi rimando al sito www.dell'orto.it sezione tecnica...
cmq si puo' regolare la portata della pompa dell'olio regolandola dalla pompa stessa... se le tacche sono pari il titolo miscela e' quello standard
se la tacca della puleggia e' a sx di quella sul carte si ha un titolo piu' alto viceversa piu' basso... solo che non ci sono riferimenti per sapere di quanto si alza o si abbassa il titolo...
se il motore e' sano" non c'e' alcun bisogno di variare questo parametro
--- MAGA ---
#52 Teo
  • 416 Messaggi:
  • Interests:MOTO&amp;FIGA
Inviato 08 March 2005 - 17:27
Quoto maga e aggiungo che con il 37 non ho mai avuto dei problemi e ci giro già da tempo.....
IN TE DOBI SPALENCA
#53 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 08 March 2005 - 17:41
come è carburato il tuo? che getti hai? e lo spillo?
42 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 42 ospiti, 0 utenti anonimi
