Valvola Di Scarico, Possibile Modifica?
39 risposte a questa discussione
#1 Draco_Jr
  • 294 Messaggi:
Inviato 02 June 2009 - 22:15
ho da poco acquistato una mito con blocco seven speed e quello ke me l'ha venduta ha provato a fare un'esperimento dopo ke gli si era rotto il motorino della cts...
l'esperimento consiste nel mettere un cilindretto intorno al perno della valvola di scarico e mettere una molla molto blanda (quasi come quelle delle biro) sopra al perno della valvola...
provando la moto ho potuto notare come questo sistema rudimentali funzioni a dovere...la pressione ke i gas di scarico esercitano sulla ghigliottina la fà aprire mano a mano ke salgono i giri,quindi ho pensato di sviluppare questo sistema rendendo anke la pressione della molla regolabile...
cosa ne dite?io in questo momento uso il sistema "rudimentale" e funziona abbastanza bene,andando a svilupparlo dovrei riuscire ad eliminare i piccoli problemi ke ora ha ricavando così una valvola di scarico ke si apre gradualmente in base al numero di giri senza però dover bucare cilindro eccetera inoltre avendo la possibilità di regolare la resistenza della molla ritardando o anticipando l'apertura a piacere...
secondo voi è fattibile e funziona senza problemi?appena riesco a creare la versione definitiva metto foto con i vari pareri delle prove ke effettuerò...
a voi la parola...
#2 {mRk}
Inviato 02 June 2009 - 22:36
Funziona senza problemi? :pissedoff:
Ci sono sistemi più efficienti, sviluppati e collaudati per gestire la valvola di scarico Mito. Avete tanto tempo libero da perdere?
#3 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 02 June 2009 - 22:40
si alza???
CITAZIONE
#4 .:Black.Jack:.
    Mito...Sound's good! ;-P
  • 3991 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 03 June 2009 - 00:29
Mah...eppure a dillo non andava...tuttavia se c'è qualcuno che mi presta una rave pneumatica un solo giorno, posso provare a tirarne fuori una per mito. Al 90% c'è tutto, ma mi mancano le misure... Se qualcuno mi da una mano... :wink:
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
#5 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 03 June 2009 - 13:13
ma alla fine hai preso le misure per le pedaline?
comunque bo....... non saprei...
#6 Draco_Jr
  • 294 Messaggi:
Inviato 03 June 2009 - 13:51
ragazzi vi posso assicurare ke funziona e pure bene,l'unica cosa ke c'è da evidenziare è ke la valvola a riposo nn deve stare completamente kiusa,x lo meno,come lo ha fatto il tipo l'ha blocca appena prima,ma nn sò se è fatto apposta,dovrei provare...
cmq il sistema rudimentale fatto alla buona funziona ed ora sto sviluppando un sistema un pò + ben fatto e anke regolabile,cmq nn c'è voluto nessun tempo,io l'ho trovato così ed ora sto sviluppando con disegni 3d...
cmq a me funziona perfettamente e va molto bene...
#7 {mRk}
Inviato 03 June 2009 - 14:55
Che funzioni "bene" è ancora da dimostrare, servono riscontri oggettivi.
Se sulle 2T GP hanno preferito utilizzare i motorini per azionare le valvole di scarico, ci saranno delle motivazioni ben precise.
Inoltre, per la Mito esistono già centraline programmabili che consentono di posizionare in modo preciso la valvola di scarico in una determinata posizione ad un determinato regime.
Come se non bastasse la curva di gestione ideale delle valvole di scarico tipo "Mito" è del tipo non lineare.
Si possono guadagnare CV (valore di potenza massima!!) e al contempo migliorare l'erogazione del motore agendo sulla valvola di scarico con delle lavorazioni che sono indipendenti dal tipo di comando della valvola di scarico...
Tutto questo premesso concludo cercando di essere il più chiaro e diretto possibile: state pisciando controvento... :lol:
#8 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 03 June 2009 - 15:20
Ecco,ma poi + che altro,basta ke rifletti un po sulla fase di scarico del gt...immaginati sti poveri gas di scarico che si trovano sta valvola da spingere...secondo me crea solo forti turbolenze...Ma scusate,secondo voi gli ingegneri prima di approvare il progetto finale x la messa in produzione della moto,non le provano certe cose?Specie questo sistema così semplice che ripeto secondo me strozza la luce discarico creando tante turbolenze...
#9 ste_cagiva
    .."coraggio, fatti bannare"..
  • 2016 Messaggi:
  • Location:..nella piccola periferia della provincia milanese..
  • Interests:-meccanica-calcio-informatica-elettronica-motori- MITO-SP-525-MITO EV..my MITO EV..!!
Inviato 03 June 2009 - 20:25
:figo: le turbolenze nn centrano cn sta cosa...le turbolenze sn quelle a cui sn sottoposti i gas freschi quando sono "vittime" dello squish... semmai si ha un grande impedimento (negativo) nell'uscita dei gas di scarico..quello si, il che, limita la fase di lavaggio e quindi l'entrata d miscela fresca... naa secondo me è l'equivalente di uno scarico tappato..
Messaggio modificato da ste_cagiva il 03 June 2009 - 20:26
Firma rimossa. Dimensioni superiori a quelle consentite dal regolamento.
XD
#10 Draco_Jr
  • 294 Messaggi:
Inviato 03 June 2009 - 22:11
ke l'ingegnieri ci abbiano pensato nn ne avevo dubbi...
ho scritto questo post semplicemente xk nn ho mai provato la moto con la cts normale e questo sistema mi sembra ke funzioni abbastanza,ma se dite ke è csì vedrò di trovarmi un motorino e una centralina cts...
#11 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 04 June 2009 - 23:52
Tutto questo premesso concludo cercando di essere il più chiaro e diretto possibile: state pisciando controvento... ;)
Uffa, ma tu devi paragonare ogni tuo lavoro e ogni tua esperienza, ad ogni utente del cmc, dicendo che sta facendo cazzate?? ma scusa tu OK sei molto bravo in sto campo sai fare tutto...però molta gente non può reperire pezzi che usano nel mondiale della moto gp (poi per la cagiva sparte non esistono). se uno si arrangia come può e cerca di creare qualche cosa di carino, perche devi spezzargli le gambe in partenza??!
Ok per te può essere una emerita cazzata, perche magari nel box, sulla tua moto hai già qualche pezzo speciale che costerà qualche migliaio di euro, ma molte persone non lo anno e si arrangiano...
#12 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 05 June 2009 - 09:08
mArko ha semplicemente detto che esiste un motorino e una centralina cts. il tutto stra collaudato e sono ricambi reperibili facilmente.
lasciamo perdere il lato tecnico-meccanico che ci dilunghiamo molto, questo sistema della molla della penna, regolabile è una cosa stra-vecchia come una grappa, lo fanno i motardisti sulle husqy 125 da una vita, ma è solo un tamponamento, il rendimento del motore peggiora.
Lo scarico dei gas su un 2t è fondamentale, è meglio ad avere la valvola bloccata tutta su, che questo sistema che è un continuo apri-chiudi della saracinesca.
procurati la centralina e il motorino, sta a sent a me!
#13 skiddolo
Inviato 05 June 2009 - 09:17
semplicemente per non trovarci utenti che dopo qualche giorno di utilizzo si lamentano che si sono trovati la valvola nella camera di scoppio :roll:
ragazzi,mamma cagiva è vero che è da un bel po che non rinnova cilindro e affini..però se funziona tutto dal lontano 91 un motivo ci sarà :mhihi:
#14 Draco_Jr
  • 294 Messaggi:
Inviato 05 June 2009 - 10:18
infatti ragazzi nn ho detto niente,ho scritto questo post premettendo ke nn ero a conoscenza del motore cagiva e lo sò conoscendo in questi gg,e mi sn trovato questo ageggio rudimentale e ho kiesto pareri...
#15 {mRk}
Inviato 05 June 2009 - 11:51
:fonzie:
#16 {mRk}
Inviato 05 June 2009 - 11:58
Meglio essere sinceri e diretti, altrimenti la gente perde tempo per nulla! Non capisco cosa centrano i pezzi delle GP...
Piuttosto dovrebbe provare la valvola di scarico azionata dal motore gestito dalla centralina originale per avere un termine di paragone valido prima di scrivere che il suo sistema funziona bene e perfettamente.
#17 marco 2t
  • 4078 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 05 June 2009 - 12:11
il concetto è che prima di fare lavori strani iniziate ad usare bene ciò che avete a disposizione...
il mio angolo di cielo ...
#18 Draco_Jr
  • 294 Messaggi:
Inviato 05 June 2009 - 13:16
io ho scritto ke funziona bene nel senso ke il motore sale bene e nn ha problemi di erogazione,ma nn ho mai detto ne pensato ke potesse essere meglio della cts...
ho scritto qui xk prima di spendere soldi x motorino e centralina cts volevo la vostra opinione...
#19 {mRk}
Inviato 06 June 2009 - 12:32
Per fortuna sale bene e non ha problemi di erogazione... Immagine inserita
Mi sono letto questa tua discussione:
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...=76620&st=0
Sembra la raccolta degli esempi delle cose da non fare assolutamente su un motore Mito.
Da quanto posso leggere nell'altra discussione la tua moto ha più di qualche problemuccio di erogazione... Sarà dovuto alla valvola di scarico e/o carburatore e/o carburazione e/o lavorazione cilindro e/o lavorazione cilindro e/o altro? Quando i motori sono così abilmente manomessi è difficile stabilire le cause di eventuali malfunzionamenti.
#20 san.riz
  • 1562 Messaggi:
Inviato 06 June 2009 - 21:12
Il vecchio comando pneumatico (che su un vecchio mototecnica era spiegato e commentato con tanto di mappe prestazioni della Rotax....) ha una cosa semplicissima:
La membrana!
é verò che i gas possono spingere la valvola fino a muoverla, ma dubito che la legge di progressione sia corretta! Ma, soprattutto, dubito che la valvola da aperta sia realmente aperta.... probabilmente "galleggia" verso la posizione aperte e nulla più.
Ci vuole la membrana, la molla e il foro di comunicazione (per tacere di eventuali fori di compensazione sopra alla membrana di sezione calibrata (smorzatori dinamici). )
