Problemi Cilindro.
Inviato 02 November 2009 - 21:56
praticamente ero uscito con la moto mentre andavo (piano), perche l'avevo appena accesa ed a un certo punto fra la 5 e la 6 marcia e andata in folle pero' lasciando l'acceleratore rimaneva accelerata e non entravano piu le marcie allora lo spenta mentre camminavo e mi sono fermato.
una volta fermato ho provato a riaccenderla ma niente la batteria era morta, allora chiamo un mio amico viene con la macchina attaco i cavi alla batteria e me la fa partire e va bene.
arrivato in citta spengo la moto e mi faccio un giro a piedi, vabbe passano 4 ore vado a riprenderla e un'altra volta la batteria morta e la riaccendo con la macchina.
arrivo a casa a la spengo e vado a dormire.
oggi vado a riaccenderla e si acende subbito la faccio riscaldare fino a 60 gradi e ci do una tirata pero' adeso non va piu come prima cioe a 170-180 di tachimetro ma arriva a malapena a 140.
cosa puo essere successo?
lo scaldata? se si ditemi quanto costa un cilindro nuovo di serie 73037 grazie a tutti in anticipo.
buona notte
Inviato 02 November 2009 - 22:01
buona notte
hai diversi problemi:
- controlla che non ti trafili aria o che pesca bene la benzina, perché se lasci l'acceleratore non ti può rimanere accelerata con il cambio a folle
- Controlla il sistema di carica della batteria, perché non ti deve morire la batteria mentre cammini (leggi qui per sapere cosa e come controllare)
Inviato 02 November 2009 - 22:05
la batteria a me mi e morta quando lo provata a riaccendere.
pero' per quanto riguarda la velocita?
perche adesso va cosi piano in confronto a prima?
Inviato 02 November 2009 - 22:31
Inviato 02 November 2009 - 22:34
Inviato 02 November 2009 - 22:37
a7n8x, il Nov 2 2009, 10:34 PM, ha scritto:
ok, grazie mille domani la porto subbito dal meccanico e mi faccio da anche una controllata al cilindro.
ha mi sono scordato, quanto puo costare un cilindro serie 73037 nuovo di pacca?
Inviato 02 November 2009 - 22:39
Scusate...Ma per curiosità dove le stirate le marce così? o hai una moto bella forte o una strada lunga lunga XD
Comunque secondo me non è un problema di cilindro...probabilmente con la batteria morta non ti si apre la valvola...e poi se grippi non è che devi cambiare cilindro...basta una ricromatina...
Inviato 02 November 2009 - 22:47
prima quando mettevo la 6 stavo giusto giusto a 160-170 fino a 180, adesso quando metto la 6 sto a 125-130 fino a 140.
la valvola c'e lo sempre aperta perche mi si e bruciata la centralina e allora la ho aperta tutta la valvola.
perche a te quanto ti fa la moto tua al max 150?
o non la riesci a tira?
cmq ditemi quanto costa il cilindro 73037 nuovo grazie.
ps: il cilindro non e grippato senno manco si accendeva, secondo me e scottato e mi ha calato un botto di prestazioni o e come dice ax
Inviato 03 November 2009 - 00:55
yngbiagio, il Nov 2 2009, 10:47 PM, ha scritto:
Cercalo nel mercatino va...
Inviato 03 November 2009 - 10:25
Inviato 03 November 2009 - 15:42
Manuelsp, il Nov 3 2009, 10:25 AM, ha scritto:
non lo so se lo ricromo esco fuori tolleranza perche mi pare che e stato gia ricromato un po' di volte.
poi io voglio prende quello origginale non il polini.
ma se ho scottato il cilindro per riprende le prestazioni posso cromarlo o non posso?
Inviato 04 November 2009 - 16:48
la ricromatura è un altra cosa
si toglie tutto il riporto interno cromato del cilindro e si rifà da capo,in poche parole il cilindro ritorna nuovo come quando è uscito di fabbrica
Inviato 04 November 2009 - 16:53
si intendevo questo, mi sono sbagliato
cmq dato che si e cotto il cilindro ed ha perso prestazioni facendo la ricromatura riprende le prestazioni di prima?
Inviato 04 November 2009 - 16:59
Inviato 04 November 2009 - 17:03
luispeedest, il Nov 4 2009, 04:59 PM, ha scritto:
ok, i vorrei metterci di nuovo il pistone asso monofascia forgiato a testa piatta come quello che ho adesso.
cmq il cilindro e stato ricromato 2 volte, prima ho chimato l'ex proprietario
Inviato 04 November 2009 - 17:18
ma vedu se puoi lappare prima di informarti su cilindri nuovi,ke cmq sconsiglio xkè costano un occhio della testa....
se il tuo ex proprietario nn ha mai lappato e ha addirittura cromato,penso prp ke puoi fare una semplice lappata..pensa ke io ho grippato a 180 x mancanza di olio e nn ho cromato,ma lappato..te lo dico x farti capire ke ce ne vuole x buttare un cilindro..
Inviato 04 November 2009 - 17:27
ok, grazie mille mi hai levato un grossissimo pensiero.
adesso sto piu' tranquillo XD
Inviato 04 November 2009 - 17:35
