Sp525 Di Cosenza1914-Aggiornata La Prima Pagina
313 risposte a questa discussione
#201 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 03 January 2013 - 13:20
ieri per la prima volta ho aperto la termica dopo 14000 km come vi sembra?
http://postimage.org/gallery/9ccqn66s/
my mito
#202 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 January 2013 - 19:05
Cielo del pistone?
#203 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 11 January 2013 - 22:44
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il 06 January 2013 - 19:05, ha scritto:
Cielo del pistone?
Perfetto, l ho lucidato per scrupolo adesso è 56,02
my mito
#204 {mRk}
Inviato 12 January 2013 - 10:44
I materiali sono a posto. Ho letto tardi la discussione... peccato tu l'abbia lucidato, probabilmente non serviva. Spero la rugosità della canna sia quella giusta.
Quale era il gioco d'accoppiamento cilindro/pistone rilevato dopo 14.000km?
#205 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 12 January 2013 - 11:34
a saperlo prima non l'avrei fatto peccato, già ero perplesso perchè avevo letto un post del tecnico della gilardoni,al momento mi sfugge il nick, il quale diceva che il più delle volte le rettifiche non hanno le spazzole giuste per eseguire una lucidata a dovere. Mi ero confrontato con altre persone e tutti mi avevano detto che era d'obbligo una lucidata a 14000km, e poi alla fine l'ho fatta. Per la rugosità lo spero pure io, la canna sembra più omogenea alla vista rispetto a prima, e le micro righe sembrano uniformi. Purtroppo il gioco non l ho misurato, per mancanza di strumenti. Sono riuscito a malapena a farmi misurare l'alesaggio dopo la lucidata in rettifica con lo strumento idoneo, ha misurato in più punti e alla fine 56,02 è uscita come misura, come tolleranza del pistone prendo C?grazie
http://www.motoracin...products_id=523
Messaggio modificato da Cosenza1914 il 12 January 2013 - 11:49
my mito
#206 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 12 January 2013 - 11:39
accoppia a 4 cent io porto sempre i cilindri all itis se non sono ovalizzati non lucido.
#207 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 12 January 2013 - 11:46
ma è forgiato 4 non è poco?
my mito
#208 {mRk}
Inviato 12 January 2013 - 11:47
Si, prendi un C (55,97mm).
In tanti casi con la lucidatura rovinano solo il riporto asportando al contempo più nikasil del dovuto.
Conviene sempre misurare il gioco per avere un riferimento. Forse sarebbe bastato sostituire le fasce.
#209 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 12 January 2013 - 11:53
eh speriamo bene, vi aggiorno sui lavori appena mi arriva qualcosa
my mito
#210 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 22 January 2013 - 20:09
Ordinato il pistone wossner bifascia, la gabbietta a rulli e le guarnizioni purtroppo manca qualcosa e ci vuole un po' per arrivare il pacco spero non molto
my mito
#211 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 28 January 2013 - 16:26
Ho montato il pistone, ho usato la guarnizione della base media del kit athena e il pistone al PMI è in linea con le luci di lavaggio, al PMS a me il pistone sembra a filo con la parte alta del cilindro, passando la mano l'impressione è questa. Esiste un modo più scientifico per misurare se è veramente piano?
Ecco una foto anche se pare ci sia un gradino è l effetto della foto
Poi un altra cosa è normale questo fischio?
https://www.youtube....be_gdata_player
my mito
#212 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 January 2013 - 17:26
Rumore di cuscinetti secchi, a me lo fece con l'husqvarna con il motore fermo da un po'.. lubrificali e vedi se lo fa dinuovo..
#213 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 28 January 2013 - 17:35
Può essere il blocco è stato senza gt per un mese, mi secca ritogliere il gruppo termico ho messo anche già lo scarico se la metto in moto non si lubrificano da soli?
my mito
#214 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 January 2013 - 17:50
il carter pompa si riempi di miscela, per forza che si lubrificano ma ciò nontoglie, sempre se è quello, che non gli faccia bene una lubrificata..
#215 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 28 January 2013 - 21:10
Lo conosci un modo per vedere se davvero io pistone è a filo?
my mito
#216 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 January 2013 - 21:15
non mi sono mai posto il problema perchè ho lavorato con cilindri spianati. fai la prova del filo..
#217 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 January 2013 - 21:28
ho sbagliato a scrivere NON ho mai lavorato con cilindri spianati
vedo lo squish e buona notte
#218 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 28 January 2013 - 21:46
Ah ok grazie dava mi ha dato un metodo ;)
my mito
#219 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 28 January 2013 - 21:55
Dopo che sai che e' a filo o meno che fai? Io mi farei meno pare. Misuri lo squish e l rdc se tornisci..
#220 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 29 January 2013 - 08:28
Mi devo far tornire la testa almeno posso calcolarmi prima lo squish
my mito
