La Mia Piccolina
270 risposte a questa discussione
#221 denis_sp525
  • 109 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 13:29
se ne occupa il meccanico di montare tutto e carburare e solo che nn so se mi conviene montare questo 34 oppure prendere un 32 come te puke....
#222 mitico92
Inviato 29 May 2010 - 13:31
il 32 vhsa su mito rende meglio del 34 vhsb
#223 denis_sp525
  • 109 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 13:34
capito allora tanto vale prendere il 32 a questo punto....
#224 Lex The Best...
    I have a Spammer inside...
  • 2425 Messaggi:
  • Interests:BMW..!!!!!!!!<br /><br />Auto, moto, kart, faiga, garrett..
Inviato 29 May 2010 - 13:37
..io non ne sono convinto...
CITAZIONE (BR1 @ May 25 2010, 06:53 PM) Visualizza Messaggio
Potrebbe anche scattare il ban. Con scappellamento a destra.
Lex The Best... ...Fuck The Rest!!!
#225 denis_sp525
  • 109 Messaggi:
da dire anke che l'uso della moto e solo stradale....
#226 Lex The Best...
  • 2425 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 13:42
..x me se non hai provato entrambi non puoi dire: "è meglio questo, o è meglio l'altro..!"
#227 denis_sp525
  • 109 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 13:44
mi sembra più che giusto infatti per questo chiedo qualche consiglio....
#228 Lex The Best...
  • 2425 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 13:48
tranquillo non mi riferivo a te..
#229 denis_sp525
  • 109 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 13:52
capito te che faresti al posto mio? 32 o 34?
#230 Lex The Best...
  • 2425 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 13:54
..io sinceramente 34..xò io non li ho provati entrambi, quindi è semplicemente un mio pensiero..
#231 mitico92
Inviato 29 May 2010 - 13:55
non sono parole mie, sono parole di mrk, se ti cerchi il topic ha spiegato anche il perchè.
il corpo del 32 vhsa rende bene sul motore mito che è un superquadro per via della sua lunghezza.
il 34 vhsb (che tra l'altro è a valvola cilindrica) rende bene su aprilia rs 125
#232 Lex The Best...
  • 2425 Messaggi:
Inviato 29 May 2010 - 14:07
il 34 vhsb è a valvola piatta..
#233 mitico92
Inviato 29 May 2010 - 14:10
ah è vero, hai ragione, rimane il fatto che su mito vanno preferiti il 32 vhsa e il 35 mikuni :mhihi:
#234 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 30 May 2010 - 09:08
provati entrambi per testare al meglio il sistema per mettere il carburatore sulla sp (ho provato il 28 di serie, il mio 32 e un 34 prestato da un husky ). la differenza è minima, forse leggermente di più con il 32 che dava un pò più di schiena al motore. poi per un uso stradale non deve solo guardare le prestazioni, ma la versatilità per la carburazione e i consumi :D
#235 denis_sp525
  • 109 Messaggi:
Inviato 09 June 2010 - 13:11
ragazzi ho bisogno di aiuto mi hanno dato la moto però ho la pancia della marma che mi tocca nella carena e quindi la sta sciogliendo ho gia controllato le viti delle carene....altre viti quali controllo?e poi come si collegano i fili di uno stop a led '
#236 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 June 2010 - 13:23
anche a me il caldo della marmitta ha crepato la carena. non ti preoccupare...non puoi fare niente :asd:
i fili gli speli e gli fissi con una punta di stagno o con dell'isolante :asd:
#237 denis_sp525
  • 109 Messaggi:
Inviato 09 June 2010 - 13:27
ma io ho ancora la pancia originale in pratica hanno cambiato la pancia ma sempre con quella originale ma nuova e prima nn lo faceva....e poi una volta tolto lo stop mi rimane lo spinotto bianco che faccio la taglio e collego i fili?
#238 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 June 2010 - 13:29
è normale, anche a me quella di serie toccava la carena. ho provato anche a mettere delle rondelle per distanziare l'espansione ma dopo sputa un pò di fumo dal collettore di scarico :asd:
ti devi abbituare....a me il calore ha spaccato la carena :asd: :frustato1im: :metal1:
certo che devi tagliare i fili :asd: massimo per i collegamenti aiutati con lo schema della moto :asd:
#239 denis_sp525
  • 109 Messaggi:
Inviato 09 June 2010 - 13:31
schema della moto?
#240 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 09 June 2010 - 13:32
Visualizza Messaggiodenis_sp525, il Jun 9 2010, 02:31 PM, ha scritto:
schema della moto?
sottointeso quello elettrico della moto Immagine inserita
