La Mia Bionda: Mito 350Cc
#741
Inviato 20 October 2012 - 10:25
#742
Inviato 20 October 2012 - 10:53
#743
Inviato 20 October 2012 - 11:17
bubagan, il 20 October 2012 - 10:53, ha scritto:
io non sono per nulla convinto che un motore grasso duri più di uno carburato bene, tutto qui
poi ognuno con la sua moto fa quel che vuole, però carburando non grippi mica...anche se ti fai una tirata abbastanza magro per fare una prova non grippi! e in teoria, se stai seguendo il giusto metodo, la prova magra dovrà essere solo una.
#744
Inviato 20 October 2012 - 13:11
VENDO MOTORE COMPLETO
#745
Inviato 20 October 2012 - 13:13
STRRRRE, il 20 October 2012 - 13:11, ha scritto:
il vero problema è che senza valvole parzializzatrici la carburazione va a puttane, quindi le tarature originali saltano
#746
Inviato 20 October 2012 - 14:49
ma come si fa a girare con la valvola tutta aperta? boh
le modifiche per andare più piano e avere una moto incarburabile
Messaggio modificato da dallarace il 20 October 2012 - 14:50
#747
Inviato 20 October 2012 - 17:30
#748
Inviato 20 October 2012 - 17:36
bubagan, il 20 October 2012 - 17:30, ha scritto:
avete mai sentito un due tempi da competizione spegnersi al minimo? io no. (in realtà qualche metrakit fa così, ma dipende dalla costruzione e dal volere del costruttore)
è una fissazione vostra, già con le valvole parzializzatrici sottocoppia è un disastro, in più col minimo così grasso la moto non si muove!
pensando di non far danni ne fate di più...
carbura bene la moto, il motore durerà di più e ti ringrazierà!
se hai la moto così grassa il motore è come se lavorasse sempre freddo, con ciò che ne consegue per l'insufficiente dilatazione dei materiali.
ho visto termocoppie non superare i 300 gradi (con sensore posizionato bene)....sono temperature che un due tempi ha da freddo cavolo!
tu lo tiri il motore quando è freddo? io no...
Messaggio modificato da mitico92 il 20 October 2012 - 17:38
#749
Inviato 20 October 2012 - 18:02
#750
Inviato 20 October 2012 - 18:34
mitico92, il 20 October 2012 - 17:36, ha scritto:
Considerando che i 2t da competizione, gp o kart che siano il minimo in genere non lo usano...
(alcuni carburatori nascono già in origine privi della vite per regolare il regime minimo e per quelli che ne sono provvisti solitamente la si svita tutta per consentire la completa chiusura della ghigliottina)
... per cui rispondendo alla tua domanda, Si li ho sentiti.
Il che non significa che siano grassi di minimo, ma che su un 2t tirato di carburazione, in fase di staccata dove le temperature potrebbero superare il punto critico, è meglio ridurre la portata d'aria e lasciare che la benzina raffreddi il motore.
#751
Inviato 20 October 2012 - 20:25
mitico quando si fissa si fissa in realtà il vero problema è non avere le valvole parzializzatrici, ma sono convinto che senza di quelle IMPARI A GUIDARE per come si deve. Tu hai idea che in un pistino piccolissimo dove il motore moriva a chi usava la valvola di scarico, io senza valvola davo paga a tutti? Per me è stata una soddisfazione immensa. E comunque centraline e cose varie legate alla valvola, mi rompono i coglioni, quando avrò tanti soldi da dedicare a ciò e tanto tempo (i soldi arriveranno spero, il tempo non credo) allora mi metterò a montare anche la valvola fatta per bene.
Messaggio modificato da bird92 il 20 October 2012 - 20:26
#752
Inviato 21 October 2012 - 00:26
io mi riferivo alle moto, e solo alcune metrakit fanno quella cosa. 125 gp 250 gp al minimo sono carburate bene, no che si spengono -.-
sui kart ci sono dei video su youtube dove si vede benissimo quella cosa, specialmente sui superkart dove la grafica mostra le temperature delle due termocoppie. quando lasciano il gas invece di salire le temperature rimangono costanti per un attimo e poi iniziano a scendere.
sulla moto invece è tutto diverso, infatti per la mito girano i riferimenti per la termocoppia (li postò il dillo) che tengono appunto conto di una cinquantina di gradi che salgono quando lasci il gas in staccata a fine rettilineo.
però sul kart quelli bravi non parzializzano e non stanno mai sotto un range di giri. sulla moto invece ciò è possibile (specialmente nella pista dove gira bubagan, ho visto in particolare un tornante che se va bene lo fai in prima a 4/5 mila giri, fai prima a scendere e fare manovra).
detto ciò, puoi tenere il minimo un po' grasso, ok, ma che addirittura ti fa spegnere la moto mi pare una grossa esagerazione.
il motore rd 350 originale non ha assolutamente bisogno di certe cose, sopratutto se giri grasso di max. quando sei grasso di max puoi pure essere stramagro di minimo, pure se sale di 100 gradi la temperatura in staccata non grippi comunque.
girare grasso per quanto mi riguarda fa solo male al motore, e accorcia gli intervalli di manutenzione.
in una pista come quella dove girate voi se rimettete le valvole buttate giu un secondo con niente.
cavolo ci sono curve che fai prima a scendere e fare manovra
#753
Inviato 21 October 2012 - 10:25
semmai appena scendi (a parte che ci vediamo, peccato non ci sia più il vecchio box ) d'estate ti convinco io a tirar già la mito dal quarto piano e ad andare insieme a girare, tanto visti i tuoi stop e la mia scarsitudine staremo vicini! XD
#754
Inviato 22 October 2012 - 16:05
io sinceramente non capisco che fastidio dia una centralina minuscola in mezzo tra il serbatoio dell'olio e quello dell'acqua, boh
si? e la batteria più tutto ciò che si porta appresso per te non conta? e comunque, dio, appena avrò tempo e danaro metterò su una mito con i contro cazzi, considerando che come base di partenza la mia è più che ottima (visto il peso )... e poi faccio mangiare un po' di polvere al trofeo cmc... ah no, son fermo, come non detto
bubagan, il 21 October 2012 - 10:25, ha scritto:
ah macchè, la mito conto di portarla su molto prima!
#755
Inviato 22 October 2012 - 17:46
#756
Inviato 22 October 2012 - 17:51
Poi è chiaro che è meglio con. Su questo ti do ragione Però sono ancora convinto che per imparare a correre e far gavetta è perfetto star senza, se riesci ad andare forte in questo modo poi appena la metti diventa un gioco da ragazzi...
#757
Inviato 22 October 2012 - 22:36
mitico, i motori di bellet e spalla hanno la valvola aperta, ma sono anche lavorati per quell'utilizzo
#758
Inviato 23 October 2012 - 11:38
comunque non è vero che le gp 2t non tengono il minimo. li ho sentiti di persona 125 e 250 2t tenere il minimo perfettamente.
#759
Inviato 23 October 2012 - 11:58
Il keihin dell'Honda 125 e 250 non ha la vite del regime minimo, se molli in gas si spegne, i kart 125 con motore TM kv92,kv95, k7,8,9,10,b,c ecc... ecc... con carburatore PHBE o VHST hanno la vite ma non la si usa, idem i 100 monomarcia (non tag) che ho visto girare, le gp aprilia che vedo nei box durante le gare non usano il minimo (regime). Ripeto che su questo tipo di motore 2t da competizione se si molla il gas la valvola si chiude completamente e ripeto ancora una volta che questo non significa tenere il minimo (circuito) talmente grasso da far spegnere il motore...
Messaggio modificato da mito160cc il 23 October 2012 - 11:59
#760
Inviato 23 October 2012 - 12:06
mito160cc, il 23 October 2012 - 11:58, ha scritto:
scusa ma se uno tiene la valvola tutta chiusa non entra nulla o sbaglio?
65 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 65 ospiti, 0 utenti anonimi
