ma qualcuno sa un modo semplice per levare quelle ca##o di viti a brugola.....con la brugola non riesco....come ca##o faccio
Olio Forcelle
#41
Inviato 25 May 2010 - 19:33
#42
Inviato 25 May 2010 - 20:09
se le hai spanate, è un casino ...... trapano e tanta voglia di lavorarci ........
se sono semplicemente dure , buttaci dal davanti e dal dietro TANTO svitol o wd40 o cosa hai ...... e poi con la brugola infilata e un martelletto (di gomma) gli dai un pò di colpi dritti per farle un pò "vibrare" diciamo .......... poi facendo molta attenzione, dopo un pò che lo svitol ha fatto effetto, prendi un tubo vuoto e lungo e fai leva invilandoci dentro la brugola e provando a forzare piano piano, cercando di allentare la vite . reggendo la brugola però, di modo che non scappi dalla testa della vite e non spani ogni cosa.........................
...stanotte dimmi che stella sarai, ti guarderò per tutta la notte e se sarai cadente non perderti tra l'immensità del cielo ma tra le mie braccia...
#43
Inviato 25 May 2010 - 20:13
#44
Inviato 25 May 2010 - 20:15
#45
Inviato 25 May 2010 - 20:18
BR1, il May 25 2010, 09:15 PM, ha scritto:
#46
Inviato 25 May 2010 - 20:19
#47
Inviato 25 May 2010 - 20:21
BR1, il May 25 2010, 09:19 PM, ha scritto:
#48
Inviato 25 May 2010 - 20:29
#49
Inviato 25 May 2010 - 20:45
BR1, il May 25 2010, 09:29 PM, ha scritto:
comunque per svitarla in senso antiorario ???
Messaggio modificato da puke-rex_92 il 25 May 2010 - 20:45
#50
Inviato 25 May 2010 - 20:47
si, ha filettatura tradizionale. sulla mito a quanto ne so non ci sono filetti contrari.
#51
Inviato 25 May 2010 - 20:48
BR1, il May 25 2010, 09:47 PM, ha scritto:
Messaggio modificato da puke-rex_92 il 25 May 2010 - 20:48
#52
Inviato 26 May 2010 - 14:32
ci ho messo invece 2 ore a capire come mettere su la cartuccia della compressione ma fortunatamente voi nn avete questi problemi
#53
Inviato 27 May 2010 - 08:44
#56
Inviato 27 May 2010 - 18:11
Step69, il May 27 2010, 09:44 AM, ha scritto:
Inviato 28 May 2010 - 07:59
puke-rex_92, il May 27 2010, 07:11 PM, ha scritto:
All'inizio ci va.. man mano che vai avanti diventa sempre più duro da mandare in estensione ma una volta che ha risucchiato tutto l'olio, dovrebbe estendersi tutto quanto
