Regolatore Di Tensione ? Help
#1 maxpan
  • 99 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Provincia: Arezzo (AR)
Inviato 03 June 2010 - 07:25
saluti a tutti..
la mia mito ha un problemino strano .. praticamente a fari accesi sempre e spesso anche spenti ho 9.5-10.5 V ai terminali della batteria che praticamente mi mettono l'impianto a 10 V !!!.
risultato se spegni la moto non si riavvia più perchè la batteria è a 10V. se metto la batteria sotto carica in 2 minuti riprende i soliti 12,5 la rimonto e la moto riparte.
io pensavo al regolatore di tensione ( se c'è e dov' è ) ma è mai successo ad altri un caso del genere ?
il precedente manutentore ha aggiunto un filo in parallelo sul cavo rosso fino che è accoppiato al relè del motorino sottosella ( il cavo in parallelo parte dal sottosella e si collega alla morsettiera sotto il serbatoio ..)
avete qualche consiglio o esperienza ? naturalmente ribatterò l' impianto per capire se ci sono problematiche diverse
ma soprattutto mi interessava il discorso regolatore di corrente.
per chiarezza è una EV del 2002 .. ed ho saputo che l' impianto ev ha delle difficoltà a caricare la batteria pertanto potrebbe essere solo la batteria non completamenet carica ???'
Messaggio modificato da maxpan il 03 June 2010 - 09:16
#2 maxpan
  • 99 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 03 June 2010 - 13:28
qualcuno mi sa dire dovìè il regolatore ?? nel codone ??
trovato ..!!!!
Messaggio modificato da maxpan il 03 June 2010 - 13:33
#3 nelson22
Inviato 03 June 2010 - 16:40
se ti dà questo problema molto probabilmente è il regolatore. prova a cambiarlo e (secondo me) dovresti riuscire a risolvere il problema. puoi ovviare al problema accendendo solo le luci di posizione, anche se è vietato dal codice stradale, e usare le luci anabbaglianti e abbaglianti nei casi necessari. io faccio così :Risata rotante:
#4 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 03 June 2010 - 19:35
Se l'accensione é una Cokusan, soprattutto le sevan e le pre2004 (non vorrei sbagliare su questo) era un problema abbastanza comune
#5 maxpan
  • 99 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 04 June 2010 - 08:52
accensione kokusan ... per problema comune intendi il regolatore o la bassa tensione di batteria ???
perchè ieri sera ho caricato bene la batteria a 13,8V verificato il regolatore e sembra che funzioni .. sta stabile a 12,3- 12,7 e se accendi i fari cala a 11,9
al minimo e 12,2 se accelleri fino a 5000 ...
grazie comunque
#6 {mRk}
Inviato 04 June 2010 - 11:06
La batteria quanti anni ha?
#7 maxpan
  • 99 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 04 June 2010 - 11:16
finalmente ho il piacere di interloquire con te mrk .... :D
la batteria ha ... boh :Risata rotante: non saprei la moto l ho presa usata ...
ot come si riconosce una testa mito ???
#8 {mRk}
Inviato 04 June 2010 - 11:44
Probabilmente la batteria è da cambiare, i sintomi descritti sono quelli tipici.
Una Yuasa (ha una bassissima capacità di autoscarica) costa meno di 30€.
Controlla anche il cablaggio, non capisco perché qualcuno ha dovuto manometterlo...
Su quasi tutte le teste c'è stampato un codice identificativo Gilardoni alfanumerico del tipo 200C, 200H, 200M, 200L, 200G, ecc. Ad ogni codice può corrispondere una diversa forma della camera di combustione a seconda dell'anno di produzione.
Tra quelle più diffuse le 200C e 200G erano utilizzate per i pistoni a cielo bombato.
Le 200H invece si utilizzano per i pistoni a cielo piatto (di norma monofascia).
Si può fare decisamente meglio migliorando l'erogazione del motore in un range sufficientemente ampio.
#9 maxpan
  • 99 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 04 June 2010 - 13:32
per quanto riguarda la batteria è yuasa .. probabilmente vecchia addirittura quella originale.
il cablaggio ho intensione di sistemarlo .. devo capire perchè hanno aggiunto sto filo ... vado di tester e vedo.
dove trovo la stampigliatura del codice testa? vicino alla scritta cagiva? il cilindro l'ho trovato è un 73037 :biggrinthumb:
grazie ancora a tutti max
#10 {mRk}
Inviato 04 June 2010 - 14:20
In questo caso si tratta di una 200G. La scritta è visibile sotto il foro candela:
Il numero 2 identifica l'anno di produzione (1992). Invece il numero di puntini intorno al numero 2 identifica il mese di produzione.
Messaggio modificato da {mRk} il 04 June 2010 - 14:21
#11 maxpan
  • 99 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 04 June 2010 - 14:27
la scritta della mia è sepolta sotto la m..da che ricopre il motore.
sto fine settimana provvedo ..
grazie mrk chiaro e utile come al solito ... ( ps. bella città trieste )
