Vhsa 32: La Guida Definitiva
#101
Inviato 30 May 2013 - 16:04
#102
Inviato 11 October 2013 - 14:00
#103
Inviato 11 October 2013 - 22:13
#104
Inviato 12 October 2013 - 01:49
quiki, il 11 October 2013 - 14:00, ha scritto:
#105
Inviato 12 October 2013 - 02:24
#106
Inviato 13 October 2013 - 14:09
Quando ti chiedo quale configurazione prendi per riferimento intendo la configurazione consigliata. Non riesco a leggere nel tuo cervello, non so se intendi la mia configurazione di riferimento che vi ho fornito io o altro di cui non so...
Gli altri dati sono utili. Posta anche le altre informazioni mancanti (getto minimo, valvola benzina, ecc.).
Posta anche un paio di foto della parte inferiore del corpo carburatore senza togliere nulla, della vaschetta senza i galleggianti e dei galleggianti.
Potrebbe essere la tipologia dei galleggianti inadeguati per il montaggio del carburatore o la valvola benzina che è consumata e non chiude bene. Te ne puoi accertare smontando la valvola benzina.
#107
Inviato 13 October 2013 - 17:32
Penso che la sua domanda riassunta sia:
Ha una configuraZione del carburatore come da primo messaggio della discussione fatta eccezione per lo spillo che anziché essere un U19 è un U21 (che secondo lui smagrisce) ma se non trova lo spillo giusto ( cioè U19 che comunque si trova facilmente ad un prezzo bassissimo )riesce a carburare con getti diversi da configurazione di partenza senza incasinarsi? Se si ,con quali consigliate di partire tenendo presente che lo spillo e un U21 e non U19?
#108
Inviato 13 October 2013 - 19:23
Intendevo esattamente questo. lo spillo lo ho ordinato dall'unico rivenditore dell'orto nella mia zona, purtroppo i tempi di consegna sono sulle 2 settimane o forse di più e volevo comunque provare a utilizzare il carburatore.
#109
Inviato 13 October 2013 - 21:40
#110
Inviato 13 October 2013 - 21:48
quiki, il 13 October 2013 - 19:23, ha scritto:
Rispetto allo spillo U19 lo spillo U21 non smagrisce la carburazione. Per questo volevo sapere da te che spillo hai preso come riferimento
Messaggio modificato da {mRk} il 13 October 2013 - 21:49
#111
Inviato 13 October 2013 - 21:53
Io pensavo che smagrisse, allora che differenza c'è tra l'U21 e l'U19? ( scusa la mia ignoranza)
#112
Inviato 13 October 2013 - 22:07
Queste sono le caratteristiche degli spilli.
Lo spillo U19 ha le seguenti caratteristiche:
- diametro 2.44 mm
- punta spillo 1.00 mm
- lunghezza parte conico 32.6
Lo spillo U21 ha le seguenti caratteristiche:
- diametro 2.44 mm
- lunghezza parte conico 36 mm
Lo spillo conico U21 ingrassa la carburazione rispetto allo spillo U19 alle aperture parziali, intorno al 40%. Dipende dalla posizione del fermo dello spillo conico. Non rischi nulla.
#113
Inviato 13 October 2013 - 22:12
- diametro 2.44 mm
- diametro 2.44 mm
Direi che non potevi essere più esaustivo di così, grazie
#115
Inviato 14 October 2013 - 23:49
robyerre6, il 14 October 2013 - 11:46, ha scritto:
No, in questo caso volevo semplicemente un dato preciso per non commettere errori. C'erano due dati discordanti, volevo vederci chiaro.
Messaggio modificato da {mRk} il 14 October 2013 - 23:49
#116
Inviato 01 December 2013 - 22:41
#117
Inviato 02 December 2013 - 00:43
ludo95, il 01 December 2013 - 22:41, ha scritto:
#118
Inviato 02 December 2013 - 17:47
Cosenza1914, il 02 December 2013 - 00:43, ha scritto:
Messaggio modificato da ludo95 il 02 December 2013 - 20:28
#119
Inviato 09 December 2013 - 10:27
