Maicol, il 19 December 2011 - 23:10, ha scritto:
#861
Inviato 19 December 2011 - 23:14
#862
Inviato 19 December 2011 - 23:27
Stai basso di giri, punta a stare sui 14-15 dB.
Tanto serve per dare un minimo di giro d'aria, avere un charter nel case per guadagnare 1-2° se proprio butta bene imho non ne vale la pena.
Prendine una a 3 pin, pwm non serve, magari da 1600 rpm max (le 2000 sono TUTTE rumorose).
1000-1300 giri è l'ideale
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#863
Inviato 20 December 2011 - 00:24
Grazie dei consigli
#864
Inviato 20 December 2011 - 01:03
Ðaniele_iFrIt, il 19 December 2011 - 22:46, ha scritto:
Aerocool mi son trovato male, Enermax costano troppo (le Magma non fan il caso tuo), Xigmatek son arancio/rosso e fan un bell'effetto..le mie blu son abbastanza silenziose.
I 20db che dichiarano ci son tutti, diciamo che tra tutti son i più onesti ..al massimo downvolta!
Le magma i 18db non li fanno manco da ferme ahahaha
#865
Inviato 20 December 2011 - 01:24
le riprenderò
Firma W.I.P.
#866
Inviato 23 December 2011 - 10:01
adesso i prossimi step saranno almeno altre 4 ventole!!!
e poi tagliare il fianco per mettere un plexy
oltre a questo sto ancora cercando di mettere via i soldi per un dissi cpu!!!
#867
Inviato 23 December 2011 - 10:03
#868
Inviato 23 December 2011 - 10:09
Crash01, il 23 December 2011 - 10:03, ha scritto:
mi ispiravano quelle in pci che sono su drako!!!
comunque sta notte lo ho tenuto acceso tutta la notte è stabile di temperatura ieri sera 35°
sta mattina 34°
il fatto è che la vga non si è nemmeno sgranchita!!!
Messaggio modificato da fra-x il 23 December 2011 - 10:15
#869
Inviato 23 December 2011 - 10:12
piuttosto...cosa son tutti quei cavi?? nascondere!
Firma W.I.P.
#870
Inviato 23 December 2011 - 10:38
i sata e il cavetto che porta il segnale audio ai jack frontali non so dove infilarmeli!!!
tutto il resto è fascettato sui profili!!!
#871
Inviato 23 December 2011 - 10:44
e regalati un case ca##o XD
I cavi si fanno passare dietro U.U
Dovrei trovarti una foto del mio vecchio mulo è.é
Firma W.I.P.
#872
Inviato 23 December 2011 - 10:56
comunque il case vediamo più avanti adesso do la precedenza ad altro e sopratutto devo riguadagnarmi i soldi che ho speso...
infine mi divere giocare con questo case da 0 a 0 perchè anche se lo rovini te ne sbatti...
tipo ho messo la ventola da 120 mm sopra e ci ho fatto i buchi con il dremel lavoro venuto malissimo ma me ne batto!!!
se rovino un case da 150 euro mi sparo!!!
#873
Inviato 23 December 2011 - 11:00
Firma W.I.P.
#877
Inviato 23 December 2011 - 11:12
non si può vedere un 2500k con un dissipatore stock
quando mi stava arrivando l'impianto a liquido e ho tenuto per un paio di settimane il dissipatore cesstock sul K credo di aver overcloccato tutto, anche quello che non si poteva occare, per non toccare la cpu XD
Firma W.I.P.
#878
Inviato 23 December 2011 - 13:18
#879
Inviato 24 December 2011 - 13:45
Chiedo un consiglio a tutti, mi sto costruendo un alimentatore fatto bene per sviluppare i miei circuitini in sicurezza, ma sono parecchio indeciso sul dove mettere tutto. Le scatole professionali costano dai 50€ in su e sinceramente mi sembra un po tanto, quindi pensavo di utilizzare un case per pc o qualche cosa di simile. Pensavo a qualche cosa tipo i case dei pc per ufficio, quelli piccolini
#880
Inviato 24 December 2011 - 16:22
tomny, il 24 December 2011 - 13:45, ha scritto:
Ce l'ho anche io quel dissi, spendere 50e per un dissipatore con 2 ventole da 92mm, è fuoriluogo.
A 50e prendi un Archon o un SilverArrow che rendono molto di più.
Citazione
Box esterno per HDD/SAS o case mini-itx
